Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Oszczędność Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-12-18 21:16
  PLUS-MAD Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
w fotowoltaice robisz prąd latem na górkę i monopolista np Enea na dogodnych warunkach dla siebie ten prąd oddaje ci w 80%. zimą. Zarabianie a raczej oszczędzanie zaczyna się wtedy gdy spłacisz instalację i nie musisz płacić dostawcy za prąd. W moim przypadku jest to wydatek 250 złotych miesięcznie na prąd. Przy instalacji za 30 tyś to zwróci się za 10-11 lat najwcześniej no chyba że masz w kredycie to dłużej. Oczywiście każda awaria to wydłużenie czasu zwrotu. Po tych 10 latach masz instalację na własność i teoretycznie możesz ją odsprzedać. Jest to pewna tarcza przed galopującymi cenami prądu ale znając monopolistów to różne rzeczy mogą wymyślić. Oczywiście taka instalacja nie zapewnia ci bezpieczeństwa prądowego ani też nie pracuje gdy np Enea ma awarię. Każde wyłączenie latem prądu oddala twoje szanse na "szybki" zwrot.
2018-12-18 22:16
No akurat u mnie Tauron i oczywiście masz też rację bo nic w dzisiejszych czasach nie ma za darmo, haracz trzeba ZE oddać ale jest to też dość wygodne.
Piszesz o szybkim zwrocie? czy jak kupujesz nowy odkurzacz, telewizor, samochód liczysz na jakiś zwrot?
Ja nigdy, poszło jak do studni i już nie wróci
Samochód to dopiero skarbonka, paliwo, opony, przeglądy, ubezpieczenia, części zamienne, czy ktoś liczy że kiedyś się zwróci? bardziej trzeba się liczyć z coraz większymi wydatkami niż jakimiś zwrotami a jakoś ludzie i tak je kupują.
Dlaczego nie kupić sobie instalacji PV?
Jakby nie patrzeć będzie z niej większy pożytek jak z tego samochodu
2018-12-19 08:58
karoka65 cały czas o tym myślę. Jak stawiałem dom to tak żeby dach był na południową stronę. Jak już porównujesz do samochodu. Niestety nie zgodzę się z tobą. Auto jest mi potrzebne do osiągnięcia zysku tj. dojazd do klienta czy pracy a także dowiezienie dzieci do szkoły czy lekarza. Samochód uważam za produkt pierwszej potrzeby niezbędny do normalnego funkcjonowania w obecnych czasach. Instalację PV mogę porównać do instalacji gazowej w aucie. Jak miałem auto na benzynę to starałem się oszczędnie jeździć. Po założeniu LPG już tak nie jest. Skoro 2 razy taniej. Co się okazuje. Od momentu założenia Lpg ilość kilometrów przybywała. Sam złapałem się na bezsensownych i pustych przejazdach. Jak to mój sąsiad powiedział. Jak on założył instalację LPG to jeździł w koło miasta, żeby szybciej mu się zwróciła . Czy nie jest podobnie po założeniu PV? Sprawdź czy zużycie prądu nie wzrosło? Po części rozumiem ludzi, którzy negują ekologiczność PV. Powiedzmy, że zużycie prądu wzrosło o 1/2. Co to oznacza? Energa będzie musiała zimą więcej węgla spalić, żeby Kowalski był szczęśliwy. Przypomina to gonienie własnego ogona. Poza tym każdy obywatel musi więcej płacić za prąd tzw. OZE. Czyli płacimy za większą emisję CO2 z powodu większego zużycia prądu + OZE. Taka Energa ma gdzieś ten prąd który zostanie wyprodukowany przez PV. Ona nic z tym nie może zrobić bo tego nie da się zmagazynować. Oczywiście może ten prąd przekierować w inne miejsce ale elektrownie muszą być w ciągłej gotowości (praca w nocy czy zimą albo kiedy mamy słabe lato).
2018-12-19 11:04
Plus-Mad jakim pelletem palisz?...bo mam okazję kupić taki 10mm.
2018-12-19 12:10
karoka65 napisał » 2018-12-18 22:16
Kto bogatemu zabroni.
2018-12-19 12:18
Jeden samochód to teraz mało
2018-12-19 14:14
budgie1 napisał » 2018-12-19 11:04
obok mnie są dwa zakłady produkujące pellet. Mój akurat ma 6mm i myślę, że taki jest optymalny. Kiedyś paliłem Varmo 16mm pelletem węglowym. Było czyściej niż groszkiem i mniej popiołu. Jakość opału była powtarzalna - zawsze suchy tylko ta cena. Przeszedłem na pellet mimo początkowych problemów z kopceniem pali się dobrze i wynoszenie popiołu raz na 2 miesiące. Varmo do zbiornika wchodziło 100 kg a pelletu wchodzi 150 kg. Jakby nie było 50 ilo = rzadsze zasypy.
2018-12-19 14:40
Myślałem, że grubszy pellet będzie lepszy. Wypróbuję, jak się trochę ociepli 8mm, bo mam 4 worki.
2018-12-19 14:44
Na 100% mniej go wejdzie do zasobnika. Pozostałe parametry mogą być zbliżone. Jak już dobrze ustawisz piec to nie wrócisz do grochu. 4 worki ( domyślam się, że po 15 kg ) to może być mało na konkretne obserwacje
2018-12-19 15:05
To się dokupi
dodane 2018-12-19 15:02Spalanie masz zajefajne na tym pellecie. U mnie może być duuuzo więcej
dodane 2018-12-19 15:05Zdradź jeszcze za ile kupujesz ten opał?
2018-12-19 18:39
780 złotych za 1050kg. Dzisiaj czyściłem kanały w piecu. Myślałem, że będzie gorzej. Nie znalazłem nigdzie klejącej sadzy. Cały osad odpadał na zasadzie łupieżu. Jedno przejechanie u nas to się mówi "śrupokiem" i goła blacha. Jedyny problem to przebijanie temperatury ponad zadaną. Niestety nie jestem w stanie tego ustawić w szczególności, że mój piec jest głównie przystosowany na groszek. Innych wad nie widzę. Nawet piwko przyjemnie się pije w kotłowni przy zapachu drewna . Mój wynik uznaje za zadawalający. 15-16 kg/d  wziąwszy pod uwagę, że pellet ma tylko 17MJ.
2018-12-19 19:33
za 550 zeta mogę kupić 10mm 18,5 Mj
2018-12-19 19:48
Czy to aby nie ten ukraiński z łuski słonecznika?
2018-12-19 19:53
Drzewny
2018-12-19 20:39
budgie1 próbuj. Jaka jest twardość tego? tzn łatwo to można rozkruszyć w rękach? jakieś zdjęcie wrzucisz?
2018-12-20 05:35
https://www.olx.pl/oferta/pellet-drzewny-pelet-10-mm-ekogroszek-CID628-IDsE9MH.html#f6eb5f940f;promoted,
https://www.olx.pl/oferta/pellet-drzewny-6mm-pelet-hurt-transport-CID628-IDxUfLB.html#f6eb5f940f;promoted
2018-12-20 11:21
Drzewny czy z kory drzewnej?
2018-12-20 11:58
Tego niestety nie wiem gmaj.
Użytkownicy online: djcebul, MasonEkoPlusM26, Seba1985, sokol02, Strusb
