Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  kto pomoże Subskrybuj
2018-10-07 13:42
  ILCZYNAdom Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam mam problem z ustawieniami kto pomoże
2018-10-07 13:43
A czego Ci trzeba ?
2018-10-07 22:10
wiecie ,czasami mi brakuje Mikołaja ,bo za to pytanie by była ciekawa riposta
2018-10-08 06:51
Pewnie , coś w stylu "kto pyta nie błądzi"  Jak widać pytanie pozostało bez odpowiedzi
2018-12-03 14:47
Witam wszystkich forumowiczów
Jeżeli można, podepnę się tutaj
Posiadam piec Kamen Multi 25 KW, instalacja z jedną pompą c.o i zaworem 3D bez siłownika.
Dom o pow ok 165m2 nieocieplony.
Od niedawna jestem podłączony do portalu esterownik, proszę o rzucenie okiem na moje wykresy i ustawienia.
Z góry dziękuję
Piszesz , że masz jedną pompę , a na schemacie instalacji są trzy
2018-12-03 17:11
No właśnie, nie wiem o co chodzi
Jak to zmienić?
dodane 2018-12-03 16:20Trochę pozmieniałem, nie wiem czy dobrze
dodane 2018-12-03 17:11
Ale teraz mi się wydaje, że dłużej dochodzi do zadanej kotła
2018-12-03 18:02
Jak nie masz tej mieszającej , to w zaawansowanych zmień Funkcja pompy dodatkowej - Wyłącz Czy masz pompę CWU i bojler  Czym regulujesz temp. wew. pomieszczeń ? Zwiększ temp zadaną kotła na min 55 st , żeby mieć powrót na poziomie zalecanego minimum 45 st . Histereza kotła 0.5 st , przejścia na moc max 1 st i dołóż po jednym podaniu do obu mocy
2018-12-03 19:21
Zmiany wprowadzone
Bojler mam. pompy CWU nie, temp wew. reguluję termostatami (zimno odkręcam, gorąco zakręcam)
Na poprzednich ustawieniach miałem trochę niedopalonego groszku. Zobaczę jak będzie teraz
2018-12-03 19:31
Termostaty ustawia się raz i praktycznie nie rusza a nie kręci na okrągło.
Do odkręć/zakręć wystarczyło dać zwykłe zawory jak ktoś lubi kręcić
2018-12-04 09:39
Na niektórych grzejnikach mam jeszcze stare zawory, na kilku termostaty.
Oczywiście nimi nie kręcę. Pomału będę chciał wymienić je na radiowe.
dodane 2018-12-04 09:39
leON22 przy tych ustawieniach piec bardzo długo dochodził do zadanej temp. czasami ponad godzinę.
Zmiana temp kotła na 54 niewiele zmienila. Dlatego ustawiłem moc min/max 12/16KW. Teraz dogrzewa się w ok 20 min
2018-12-04 09:49
Jeśli w domu jest ciepło to wolałbym żeby własnie dłużej dochodził do zadanej i krócej stał a nie odwrotnie.
Myślisz że mniej spalisz jak kocioł będzie dłużej stał w podtrzymaniu?
2018-12-04 10:09
To może zamiast zwiększać moc, podnieść moc dmuchawy?
2018-12-04 10:20
Ciepło bierze się ze spalonego węgla a nie z dmuchania.
Jakąś ilość węgla można spalić szybko lub wolniej.
 Najlepiej gdybyś potrafił spalać ten węgiel z taką "szybkością" żeby pokrywać straty jakie generuje budynek na bieżąco, Niestety w wielu przypadkach jest to niemożliwe dlatego że palniki mają swoje ograniczenia a kotły przeważnie wciskają Wam jeszcze po 2 czy 3 razy za duże jakie powinniście mieć.
To tak po krótce bez głębszego rozkminiania tematu.
2018-12-04 20:44
Wiesiek, ale nie zawsze doganianie jest dobre. Zależy od kotła, dobrze o tym wiesz.
2018-12-04 22:18
verb napisał » 2018-12-04 20:44
Czy jest jakaś zasada - które rodzaje kotłów wolą doganianie
a które PIKi mocy??
2018-12-04 22:47
Jedni wolą złapać króliczka, inni zaś  go gonić- dobrze o tym wiesz
2018-12-07 14:51
  Forest07 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam Wszystkich forumowiczów z bliska i daleka.
Może jeszcze ja podepnę się pod temat, prosząc o pomoc. Od 1,5 miesiąca podejmuję próby optymalnego ustawienia pieca, Kamen 20KW. Instalacja starego typu, duży wsad wody. Udało mi się osiągnąć spalanie na poziomie ok 30 kg/doba przy temp ok 0. Martwią mnie jednak spieki oraz to czy jednak nie jest to dużo.
Parametry spalania można zobaczyć tutaj: https://esterownik.pl/device/17840. Jeszcze jedno piec użytkuje moja mama, a ja staram się regulować parametry zdalnie.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Piotr
2018-12-07 16:13
Witam , mile widziane byłoby jakbyś bardziej szczegółowo opisał swoją instalację , ile m2 ogrzewasz , czym palisz , czym regulujesz temp.wew.pomieszczeń ( termostaty na grzejnikach , czy zawór 4D i czujnik temp.wew jak na schemacie ) . Co do spieków, to przy tak niskim nadmuchu jaki masz ustawiony w grupowym 12/16kW- 31/32% jest to trochę zastanawiające  Ciekawe jakiego rodzaju są to spieki koksowe , czy żużlowe pewny Osobiście nie podoba mi się ochrona powrotu zaworem 4D , przy niższych temp. na zewnątrz możesz mieć problem z dogrzaniem obiegu CO , bo temp.powrotu będzie miała priorytet . Ogólnie wszystko jest OK , czas reakcji zaworu w/g mnie za niski 10s , czy czas jego otwarcia jest zgodny ze specyfikacją siłownika  Zamontuj jeszcze czujnik temp. zew. ustaw odpowiednio "pogodówkę" krzywą grzania dla zaworu 4D i ciesz się ekologicznym spalaniem , pozdrawiam
2018-12-07 23:46
Dziękuję i wyjaśniam. Do ogrzania ok 170 M. Brak glowic na zawodach. Termometr temperatury wew. zamontowany, myślę o montażu czujnika temperatury zewnętrznej. Palę węglem z Kareny, seledynowym. Sugerujesz zwiększenie nawiewu? Wyłączyć ochronę powrotu? Dziękuję za zainteresowanie.
Użytkownicy online: adzik, Bodzia, djcebul, Herkules, Hetman, Megi2001, Pepaplzak, Petous, stefan77, ViktorG, wujek22
