Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEPM 26kW - projekt instalacji i możliwość podłączenia pomp/zawru mieszającego Subskrybuj
2018-03-27 21:07
https://esterownik.pl/forum/posty,4042/opal-na-sezon-20182019
2018-03-27 22:14
Dzięki bardzo
Przy okazji może jeszcze jedno pytanko... Biorąc pod uwagę, ze wszystkie rury przy kotle będą o średnicy 1" to wystarczy jeśli zawór 3D również będzie 1"? Bo tak sobie czytam i czytam i boję się aby przypadkiem nie był za mały. Za 30 zł więcej jest 5/4 cala i wtedy mógłbym dać do niego taką rurę. Tylko czy ma to sens jeśli reszta będzie i tak na 1".
2018-03-27 22:51
Jak dasz do 4D z kotła i od 4D do kotła rurę Cu 35 lub stal 5/4 to będzie sens. Fakt że króćce przy kotle są calowe nie ma w sumie znaczenia. Na instalację możesz już iść 28, powrót do 4D z instalacji też może być 28.
2018-03-27 23:14
Pink01...na schemacie i w temacie jest 3D a nie 4D
Obieg z mieszaczem 3D może być nawet Cu22 - to zależy od mocy grzejników w tym obiegu. Mieszacz 1" na Cu28 na pewno będzie wystarczający. Obieg CWU - Cu 22/3/4 "  na każdym jest w zupełności wystarczająco.
Rura od kotła do rozdzielacza jak i sam rozdzielacz co najmniej 5/4" (DN32) - takiego samego rozmiaru "wspólny" filtr.
2018-03-28 18:53
Króciec na zasilaniu i powrocie ma 6/4, chciałem to od razu zredukować na 1" i gdzieś z 3 metry za piecem znów zredukować zasilanie i powrót na 2" bo takie główne rury idą. Czyli na to zasilanie chyba dać bez żadnej redukcji 6/4 i dopiero redukować czwórnikiem albo za nim.  Ale co z powrotem? Tu chyba nie ma znaczenia, że od razu go zredukuje na 1"?
2018-08-31 11:52
Podpinam się pod temat.
1) Pomyślałem o modernizacji i dołożeniu pompy do ochrony powrotu. Ze względu na już zrealizowana instalację najprościej by było mi wpiąć się w obwód CWU (powrót z CWU i CO łączą mi się na 20 cm przed piecem). Czy ma to sens i czy nie ma przeciwwskazań. Jak te pompy CWU i ochrony powrotu będą razem pracować?
Obecnie realizuje ochronę powrotu za pomocą pompy CWU, zawór 3D do regulacji temp. na grzejniki i pieca. W praktyce wygląda to tak, że przy temperaturze pieca 60 stop. woda użytkowa ma 55 (trochę za ciepła), mimo, że temperatura powrotu ustawiona na 43 stopni(chciałbym ją podnieść).
2) Macie jakiś pomysł na piszczący zawór termostatyczny? Jakie zawory polecacie, co założyć? Chciałem też na piętrze założyć termostaty (obecnie tylko piwnica i parter).
Użytkownicy online: djcebul, Jareckib69, Kwery, marcinptak, slawekskrzeta
