Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEP 25kW nie osiąga zadanej temperatury - zimno w domu Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-03-02 21:12
  maciejtoya Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Dmuchawę ? Mogę isc spojrzeć i o ile znajdę tabliczkę znamionową to dam znać.
Swoją drogą nie wiem czy pisałem ale piec był mocno zawalony a czyscilem niedawno.
2018-03-02 21:16
  olo73 Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
a max ustawiłbym na 25 kw podań 8 dmuchawę na 60 procent
dodane 2018-03-02 21:14piec się brudzi najbardziej jak chodzi w za niskiej tem.
dodane 2018-03-02 21:16widzisz różnice już na zasilaniu jak masz priorytet włączony już masz wyższą tem
2018-03-02 21:17
Teraz pytanie z innej beczki. Jak ustawić by na schemacie był pełen zasobnik widoczny ?
Czyli teraz czas na obserwacje i ewentualne korekty jutro. Jest jakas szansa, że mi zgasnie przez noc piec ?
2018-03-02 21:17
Jak widać piec już dochodzi. Za godzinę musisz zobaczyc czy dziura w palniku czy przesypuje
2018-03-02 21:20
ustaw najpierw  parametry na tym grupowym później się zrobi korekty
dodane 2018-03-02 21:20oki wywaliło coś mnie ale poradziliście
dodane 2018-03-02 21:20zobacz co się będzie działo jak włączy się co
2018-03-02 21:21
No własnie teraz jak pójdę na piec to co mam zaobserwować ?
Proszę o porady.
Dziękuję wszystkim za pomoc i liczę na dalsze sugestie.
2018-03-02 21:23
Ek pompa co ci nie dziala powinna się załączyc już od 40stopni
2018-03-02 21:28
o widzę że dajesz mu po watach haha
dodane 2018-03-02 21:28co załączy się jak cwu się nagrzeje ma włączony priorytet cwu niech tak zostanie
2018-03-02 21:29
Niech grzeje ostro chociaż dzisiaj. Jutro zmienię ewentualnie. No zastanawia mnie ta pompa CO. Kiedy się powinna włączyć ?
2018-03-02 21:31
zobacz co się dzieje jak załączy się co
2018-03-02 21:31
No nie wiem ja bym normalnie ustawil priorytetowy co a nie cw i zmienil bym postój pompki z 5min na 3min
2018-03-02 21:33
Dzięki. Bedę kombinować. Jak ustawić ten zasobnik ?
2018-03-02 21:34
można i tak ,ale on miał problem z dogrzaniem pieca do 60 stopmni ,a tak ma piec lżej
dodane 2018-03-02 21:34zawsze ustawia się cwu w priorytecie a nie co , tak mi sie zdaje
2018-03-02 21:41
No ale cwu temp nie potrzebna wiekasza jak 40 stopni a jem już to przebiło a pompka nadal nie dziala
dodane 2018-03-02 21:41Powrót pieca i tak będzie miał dogrzewany przez cwu
2018-03-02 21:46
widzisz teraz różnice w temperaturach jutro będzie ciepło haha
dodane 2018-03-02 21:46ale on ma ustawioną na 45 cwu może lubi cieplejszą wodę
2018-03-02 21:47
No teraz grzejniki aż parzą . Super. Boję się tylko że może mi zgasnąc albo zrobi się kalafior i piec zablokuje.
I już temp leci w dół.
2018-03-02 21:59
Maciej z mień sobie histeryza co na 1
dodane 2018-03-02 21:54zobacz co w piecu ?
dodane 2018-03-02 21:56sorki na 0.1 ty masz troszkę inaczej widzę
dodane 2018-03-02 21:59teraz ci spada te ale jak się dogrzeją mieszkania będzie inaczej ,
tylko że tobie startuje i chodzi na max
2018-03-02 22:04
Zobacz palnik bo wydaje mi się że nie masz kopczyka . Przy takim grzaniu powinieneś dochodzić do 300stopni na spalinach
2018-03-02 22:14
Zmieniłem bieg pompy co z 2 na 1.
Zdjęcie z pieca poniżej.
Pali się dość ostro. Górka powyżej palnika jest na jakies 3 cm.
2018-03-02 23:13
Nie wiem czy to taki dobry sposob z tym priorytetem CWU jaki polecacie koledze.
Nie w każdej instalacji się to sprawdza.
Kocioł stoi bo ma za dużą moc na sam bojler a grzejniki zimne bo pompka CO nie pracuje.
Ja bym ten priorytet wyłączył.
Co do spalania to musisz czakać, nie ustawisz tego w godzinę.
Patrząc na histogram spalania grupowego to zapowiada się dobrze.
Na zdjęciu nie wiele widać.
dodane 2018-03-02 23:13Podaję dwa odnośniki gdzie możesz zaczerpnąć trochę wiedzy na czym polega spalanie grupowe i jak czytać histogram. 1...   2...
Użytkownicy online: Wiecho43
