Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEP 25kW nie osiąga zadanej temperatury - zimno w domu Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-03-02 16:56
  maciejtoya Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Ustawilem jakis czas temu podawanie na 7. Z pieca buchaja plomienie na zewnatrz a temp na piecu 53.7 w domu 18.6 st.
dodane 2018-03-02 16:56OK. Zakupiłem taki długi kabel. Jak teraz się połączyć z platformą. Idę wygasić piec i wyczyścić. Potem będę sie bawić w ustawienia.
2018-03-02 18:00
  olo73 Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
oki powiedz jakiego koloru jest ogień?
dodane 2018-03-02 17:50masz rację wyczyść najpierw
dodane 2018-03-02 17:59a powiedz jak ci ogień buchał ,to jaką miałeś tem na kominie
widzisz jak piec ci podbił do 53.7 to od razu nie zrobi ci się gorąco w domu to nie kominek ,kaloryfery muszą pochodzić
musisz dać mu troszkę czasu
dodane 2018-03-02 18:00jak ogarniesz piec to daj znać .a najlepiej to dzwoń 731 223 772 będzie łatwiej
2018-03-02 18:04
Mam nowy kabel podłączony do routera i pieca. Mam adres IP a wyswietla komunikat offline. Kabel ok bo sprawdzałem na laptopie i mam internet.
2018-03-02 18:09
Musisz chyba dodać urządzenie do platformy esterownik
2018-03-02 18:20
https://esterownik.pl/_files/Instrukcja%20eCoal%20v3.5%20-%20OGNIWO.pdf
na tej stronie jest chyba opisane jak to zrobić poprawnie ale nie jestem pewien może spróbuj
2018-03-02 18:27
maciejtoya napisał » 2018-03-02 18:04
Podłaczasz przewód do routera i wejścia w sterowniku, jedziesz strzałką w bok na okienko sieć, w prawym górnym rogu musi pisać online, dopiero możesz działać dalej.
2018-03-02 18:46
Wiem wiem. Nie mam online. Mam offline. Pobrałem IP z routera ręczne. Maskę podsieci i bramę routera też ręcznie. Wpisałem na panelu. DHCP zrobiłem na nie i nie działa. Swiatełko we wtyczce swieci się na pomaranczowo a to drugie co powinno na zielono się nie świeci.
Byłem jeszcze z laptopem bo chciałem sprawdzić kabel czy aby na pewno jest ok no i jest.
dodane 2018-03-02 18:46Chyba się udało:
https://esterownik.pl/device/16654
Idę czyścić.
2018-03-02 18:51
Musisz na stronie esterownik na swoim koncie kliknąć modyfikuj i zaznaczyć "udostępnij sterownik publicznie"
2018-03-02 18:53
Chciałbym te grupowe ustawić po wyczyszczeniu. Ekonomicznie jest to uzasadnione. Podpowie mi ktoś ?
dodane 2018-03-02 18:53Udostepnienie zrobione.
2018-03-02 19:10
Przez chwilę byłeś widoczny, teraz pewnie wyłączyłeś sterownik. Do czyszczenia wystarczy przełączyć na ręczny.
Gdzie ta fotka z palnika? Trzeba było zrobić jak się jeszcze paliło. Teraz będziesz czyścił i dalej nic nie wiadomo.
Według mnie, przy zachowaniu identycznych temperatur, spalanie jest bardzo zbliżone w każdym trybie pracy.
dodane 2018-03-02 19:10Jesteś widoczny, brak wykresów.
2018-03-02 19:28
jak wyczyścisz to daj znać
dodane 2018-03-02 19:28widzę że odpaliłeś piec
2018-03-02 19:31
Twórca strony pomyślał by o jakimś czacie na stronie a tak to się tylko tworzą śmieci
2018-03-02 19:35
dokładnie
2018-03-02 20:03
Odpalilem z panela. Narazie na recznym. Czy moge przez neta przelaczac tryby z np recznego na auto ?
2018-03-02 20:05
pab11o napisał » 2018-03-02 19:31
Może to i było by fajne , ale wspominając "stare" czasy, to niezły bałagan mógł by się zrobić.
Problemem nie jest brak czatu, forumowicza zakłada wątek z prośbą o pomoc, sypią się rady i mamy następujące  opcje:
1. forumowicz uzyskał pomoc, poinformował kolegów z forum o rozwiązaniach, które mu pomogły, ładnie podziękował i zamyka wątek - niestety opcja rzadka jak dinozaury,
2. forumowicz uzyskał pomoc i ma wszystki w d.....,
3. pod wątek podłącza się inna osoba i problem zaczyna się rozmywać.
2018-03-02 20:13
maciejtoya napisał » 2018-03-02 20:03
Przez neta masz wszystko przejrzyściej i więcej opcji. Nie wiem dlaczego nie masz nadal wykresów jak się pali w piecu to dawaj na grupowe
2018-03-02 20:15
Tylko co ustawic w grupowym ?
2018-03-02 20:29
ja na moim sterowniku mogę myślę że ty również
dodane 2018-03-02 20:16jesteś teraz przy piecu?
dodane 2018-03-02 20:19powiedz mi jedną rzecz czy oprócz dmuchawy, podajnika coś przestawiałeś w piecu ?????
dodane 2018-03-02 20:29i chcesz przejść na grupowe?????
2018-03-02 20:34
Nic wiecej nie przestawiałem. Takie miałem ustawienia od zakupu gdzie też na forum udzielono mi porad. Wszystko chodziło ok ale rok temu takiego mroznego tygodnia nie było. Domownicy zaraz mnie powieszą.
Tak chce spróbować grupowego bo ludzie są zadowoleni. Tylko poproszę o sugestię co do ustawień.
2018-03-02 20:37
najpierw to włącz priorytet na na cwu bo chyba chodzą ci wszystkie pompy tak?
dodane 2018-03-02 20:36ty masz 16 kw tak?
dodane 2018-03-02 20:37teraz widzę twój piec spoko
Użytkownicy online: mirekdd7, rafalsk
