Forum  eCoal.pl  Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-01-28 21:18
Witam. Nie wiem czy ja dobrze widzę. Kolega ramzes ma ustawione spalanie grupowe, a kocioł zachowuje się jakby pracował w automacie. Na 16 kW ma ustawioną moc dmuchawy 48 a u niego dmucha 60, 90, 100 %. Po za tym w ustawieniach w ustawieniach użytkownika ma temp zadaną 48 deg a na schemacie widać 51. Cuda jakie czy co ?
2018-01-28 21:21
Panowie, podajnik już trochę przeszedł. Czy ślimak mógł wytrzeć np ściankę pomiędzy komorą napowietrzania a korytem ślimaka i dmucha mu teraz również od dołu złoża paliwa? (tak sobie tylko głośno myślę)
2018-01-28 21:24
jendrek @ramzes ma włączoną pogodówkę do sterowania temp. kotła , dlatego ta różnica temp.
2018-01-28 21:25
@ramzes...ściągaj koronę i szukaj przyczyny w miejscu zaznaczonym na ponizszym obrazku:
PS: @zetbal...dobrze głośno myślisz.
2018-01-28 21:29
Spróbuj uchylić drzwiczki od wyczystki , zobaczymy czy to coś zmieni
2018-01-28 21:30
gmaj22 napisał » 2018-01-28 21:25
po co się wyrywasz jak fachman zaczął go studzić?
Zaznaczyłbym to jeszcze trochę wyżej.
To jeszcze oryginalny Brucer zawijasów.
2018-01-28 21:34
A bo żal mi się juz "fachmanów" zrobiło a @ramzes naprawdę w potrzebie jest. Tym bardziej, że @zetbal już wcześniej wspomniał o tej komorze. Rzeczywiście...mogłem jeszcze "właz" od dmuchawy zaznaczyć.
2018-01-28 21:36
Widzę , że szukacie dziury w całym , obym się mylił
2018-01-28 21:37
Ty mnie nie słuchaj bo ja to za głupi jestem do tych rzeczy, ja tylko jestem po to żeby się czepiać prawdziwych fachowców.
Aaaa i jednego kotła
2018-01-28 21:48
Wentylator w grupowym powinien  chyba  trzymać obroty zadane 48% a nie skakać 60,70,90,100 %
2018-01-28 21:56
Może być że i sobie podskakuje
2018-01-28 22:05
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
A zauważyliście, że już dość długo ma takie temperatury podajnika wysokie
od 2016
no i 2017 juz od początku
a dawniej było spoko
zetbal napisał » 2018-01-28 21:21
zetbal obyś nie miał racji
2018-01-28 22:19
Tak daleko nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że nie jest to wina sterownika i ustawień. Wzrosty i spadki temp. podajnika według mnie nie wiążą się z innymi parametrami pracy i tak chyba powinno być. Wniosek z tego dla mnie jeden, że przyczyna leży po stronie podajnika.
2018-01-28 22:24
  ramzes Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
ekogroszek ale niewiem z jakiej kopalni teraz mam
2018-01-28 22:27
Od kogo bierzesz? Ja też jestem z twoich okolic.
2018-01-28 22:33
biorę już drugi sezon z składu opału z Łopuszna - nie zmieniam bo mi się dobrze pali ale zapomniałem jaki to ekogroszek. gmaj22 - na Twoim schemacie trzeba coś rozebrać żeby zobaczyć to miejsce ?
2018-01-28 22:36
zetbal napisał » 2018-01-28 22:19
Dlatego taki stary lis jak Bodzio czy......... najpierw sprawdzi czy problem był od kiedy istnieje, czy sie pogłębia i patrzy na wykresy zamiast pierwsze wyczyść szczeliny, otwórz wyczystke, złe nastawy gdzie nastawy podtrzymania są fabrycznie zatem założyłem że nigdy gościu tego nie ruszał.
Dociekałem też o to jaki ma planik.
Trochę inny jest problem grzania podajnika w pierwszych Brucerach którego widziało na oczy może kilku najstarszych tu stażem userów a trochę inny w palnikach Ekoenergia które również nazywano Brucer-Ekoenergia.
Ale co ja tam głupi mogę wiedzieć.
2018-01-28 22:39
przejrzałem wszystko dokładnie i żadnych uszkodzeń mechanicznych nie ma. nigdy w ustawieniach nie grzebałem bo nie miałem potrzeby - ustawiałem ecoal albo grupowe i hulało. Kilka dni temu próbowałem pracy kotła z otwartymi dolnymi drzwiczkami - nic nie pomogło.
2018-01-28 22:43
też takie mam lub podobne a to wynika tak mi się wydaje ile i jak piec często przechodzi w stan spoczynku
2018-01-28 22:48
Dlatego ramzes pisałem żebyś zmniejszył moc dmuchawy w podtrzymaniu i dołożył jedno podanie więcej . Możesz też zmniejszyć histerezę temp. kotła na 0.5 st
Użytkownicy online: Jachu64, MIRO69, MPAC, Mularski1959, Pepaplzak, Zibibak68
