Forum  eCoal.pl  Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-01-28 20:05
karoka65 napisał » 2018-01-28 18:44
Ślimak raczej nie ma nic do temp. spalin.
karoka65 widzę, że znowu się czepiasz , gdzie ja napisałem , że ramzes ma Ogniwo Chciałem tylko sprostować Twoją wypowiedź odnośnie wysokiej temp.podajnika - nie spalin
2018-01-28 20:18
A z czym chciałeś mnie prostować?
Według Ciebie i tutaj gdybających ustawienia są winne, mogą ale nie muszą tym bardziej gdy kolega nic nie grzebał w ustawieniach a cos takiego ma miejsce ale tego nie wiem czy grzebał czy nie.
Potrafię czytać i doczytałem że chodzi o temp. podajnika.
W jeden dzień robiłem dwa palniki gdzie co kilka godzin dochodziło do wywołania alarmu wysokiej temp. podajnika i powodem nie były złe ustawienia a problem z samymi palnikami.
Wspomniałem o Ogniwie bo Wy macie klapki na oczach i widzicie tylko swoje kotły a ich jest trochę więcej.
dodane 2018-01-28 20:18
ramzes napisał » 2018-01-28 19:35
ja go normalnie widzę - Kocioł Kotstal 25kW, ekogroszek, palnik BRUCER 2 generacji
wpiszcie w pole nazwa użytkownika: ramzes
Znalazłeś papiery od podajnika i pisze że to Brucer? sprawdziłeś na odlewie jak pisałem czy coś tam pisze?
Wiele palników nazywają Brucerami choć nimi nie są a są tylko bruceropodobnymi.
Przykładowo palniki Ekoenergii, Ewamara czy nawet Batorego.
2018-01-28 20:25
  ramzes Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
mam wpisane w sterowniku :
Adres IP:192.168.000.150 (ma być inna końcówka niż komputer podobno więc jest)
Maska : 255.255.255.000 (przepisane z kompa z IPCONFIG)
Brama : 192.168.000.001 (przepisane z kompa z IPCONFIG)
Zdalny serwer : TAK
Adres serwera : 178.033.055.029
Port serwera : 27854
Identyfikator : E1136CB47B
dodane 2018-01-28 20:25
mam taką naklejkę na zasobniku : Kocioł posiada atest zgodności ekologicznej. sterownik ecoal.pl i palnik retortowy II generacji RGM 25 Brucer na licencji ICHPW w Zabrzu
2018-01-28 20:35
karoka65 albo jesteś głupi albo takiego udajesz , napisałeś że "ślimak nie ma nic do temp.spalin" a ramzes pyta o temp.podajnika . Nie sprowadzaj ludzi do swojego poziomu , bo widzę że szukasz ciągle zaczepki , a Ogniwo działa na Ciebie jak czerwona flaga na byka . Zluzuj majty , bo jutro też jest dzień , powodzenia
2018-01-28 20:36
zrobiłem restart sterownika - widać go już ?
2018-01-28 20:38
Sorki, że męczę. Może adres IP jest za wysoki. Gdybyś mógł zmienić w sterowniku końcówkę adresu na np 002 (zamiast 150).
2018-01-28 20:39
Po co? Przeciez widać.
2018-01-28 20:41
jest 002 i restart zrobiony. WIDAĆ ???
2018-01-28 20:45
leON22 napisał » 2018-01-28 20:35
Tak w pierwszym poście napisałem temp. spalin zamiast podajnika o której faktycznie pisałem i tylko tyle z mojej strony.
Czytałeś następne posty? tez pisałem o spalinach?
Nic na mnie nie działa jak płachta na byka a raczej Tobie się udziela od drugiego wszystko wiedzącego.
2018-01-28 20:47
Możecie zerknąć czy już można zobaczyć mój piec ?
2018-01-28 20:50
teraz widać
2018-01-28 20:51
dawno tyle nie biegałem między salonem a kotłownią poradźcie zatem coś w temacie
2018-01-28 20:52
Tak , jesteś już widoczny temp.podajnika ponad 64 st  Jak wygląda kopiec na palniku
2018-01-28 20:52
karoka65 albo jesteś głupi albo takiego udajesz ........
Możesz się akurat wykazać jaki to Ty jesteś mądry, masz pełne pole do popisu, ugaś mu ten palnik.
Klepiesz w koło to co wyczytasz tak żeby nie zaszkodzić ani nie pomóc, wszystkim życząc powodzenia.
Ja też Tobie życzę.
2018-01-28 20:56
Klapę zasobnika sprawdż, czy szczelna, czy zamki dobrze domykają i  uszczelka klapy komletna.
2018-01-28 20:58
ramzes napisał » 2018-01-28 20:51
Wygląda na to , że będziesz musiał się tam chwilowo przeprowadzić Jak wygląda kopiec na palniku  Czy w podtrzymaniu nie wypala Ci opału , pisałem o zbyt dużym ciągu kominowym , nie napisałeś czym obecnie palisz  Jak na początek w/g mnie masz za wysoką moc nadmuchu .
2018-01-28 21:00
pierwsze pomyślałem o klapie. odrdzewiłem kupiłem nową uszczelkę i zwiększyłem docisk tą regulacją z tyłu. nic się nie dymi przez nią ale zawsze po otwarciu mam trochę dymu w zasobniku. co do kopca to jest zdecydowanie wklęsły.
2018-01-28 21:01
@karoka, czy Ty widzisz to co ja? Że jak dmucha, to temp. podajnika nie spada a rośnie? Dobrze węszysz, ale to jak piszesz - trzeba dokłądnie wiedzieć, jaki to palnik
2018-01-28 21:04
palnik firmy CENTROZAP z Katowic - RGM25 Brucer
2018-01-28 21:17
Zmniejsz moc dmuchawy w podtrzymaniu z 60% na 45% i zwiększ ilość powtórzeń podajnika na 2 , czym palisz
Użytkownicy online: defro1, Jan46, maks011, Oleks1986, patmar, Pepaplzak
