Pierwsza stronaPoprzednia strona15 / 16Następna stronaOstatnia strona
2018-02-10 10:44
Na to wygląda
2018-02-10 10:47
50*   , są tacy co jada z temperaturą  70*
2018-02-10 10:49
A samozapłon następuje przy temp powyżej 300st... nie ma to jak stworzyć sobie problem
2018-02-10 10:49
A w ogniwo to wyzsza temp podajnika to na korzyść , wolniej będzie gnił
2018-02-10 11:26
ta temperatura to już niech jest taka jak jest bardziej walcze z samym paleniskiem które jest zapadniete i spiekami które powstają
dodane 2018-02-10 11:24i stratami w groszku który jest niedopalony
dodane 2018-02-10 11:26jak i na dość sporym jego zużyciu przy dość wysokich temp jakie teraz mamy bez wielkich mrozów
2018-02-10 11:29
Marnujesz opał na własne życzenie wg mnie. Chcesz mocy ? Da się zrobić.
2018-02-10 11:49
to według Ciebie jak powinien być ustawiony piec przepiolem jeszcze czujnik powrotu tak jak prędzej pisali leon22
2018-02-10 11:51
Tak, by nie miał problemu z robieniem zadanej.
2018-02-10 11:53
a co tej temperatury podajnika to nikt mi nie pisał to tylko moich obserwacji innych urzytkownikow jak posjladalem ich schematy to mało kto miał powyżej 30 kilku stopni
dodane 2018-02-10 11:53jak bym ustawiony na typ eko plus to osiągał żądaną i ja przebijal ale też z apadalo się palenisko
2018-02-10 11:53
Nie masz tam żadnego problemu z temp podajnika. Nie rób sobie pod górkę niepotrzebnie.
2018-02-10 12:02
chyba wrócę na eko plus a lepiej zostać w automacie czy spróbować na grupowym
2018-02-10 12:14
Temperatura podajnika spadnie jak unormuje się sytuacja na palniku.
Sam zresztą zauważyłeś, że nie dochodzi nawet do 40 st. gdy nie jest zapadnięty.
Ja myślałem wcześniej, że nie masz zrobionego napowietrzania więc miałem obawy, bo u mnie gdy nie było napowietrzania, temperatura podajnika potrafiła utrzymywać się powyżej 40. Skorodowany ślimak pokazywałem nieraz. Według mnie, gdy jest wszystko OK, temperatura nie powinna przekraczać 36-38 stopni. Piszę to z własnego doświadczenia.
Pompę CWU masz włączoną cały czas, odkąd pamiętam. Nie wyłączała się gdy woda w bojlerze uzyskała zadaną.
Na palniku powinno być mniej więcej równo z górną powierzchnią palnika, nie powinno być górki.
Na 15kW kocioł pracuje delikatniej ale radzi sobie z każdą zadaną temperaturą.
Już nie chce mi się pisać po raz kolejny tego samego. Palisz na innym węglu i jest ta sama sytuacja? coś mi się nie chce wierzyć.
"vmilo", jest to identyczna sytuacja jak było u kol. "makog", co mu szlifowałeś ślimak – zapadnięty palnik i niespalony węgiel – koks.
dodane 2018-02-10 12:14
wisnia1920 napisał » 2018-02-10 12:02
Ekoplus, 15kW itd. to tylko w automacie. W grupowym nie zmieniasz typu kotła.
2018-02-10 12:18
mnie samego też już to wkurza bo inny opal a sytuacja podobna co do samego podajnika temp w miarę do trzymała ale po nocy bywało nawet 44 ale podobno to nie tragedia tragedia dla mnie to ze zre tyle groszku  i że powstaja spieki i niedopalonego groszku
2018-02-10 12:21
Jacku, u makoga było podobnie, po szlifie była poprawa ale nie taka jakiej oczekiwał - czyli kocioł nadal trzeba było czyścić
Tu mamy jednak inny palnik, do którego tak naprawdę nigdy nie napisano porządnie softu. Na miale pójdzie OK.
15kW wg mnie do tego durszlaka i grochu się nie nadaje.
2018-02-10 12:22
mnie samego też już to wkurza bo inny opal a sytuacja podobna co do samego podajnika temp w miarę do trzymała ale po nocy bywało nawet 44 ale podobno to nie tragedia tragedia dla mnie to ze zre tyle groszku  i że powstaja spieki i niedopalonego groszku a z wentylatorem niżej już zejść się nie da
dodane 2018-02-10 12:22mnie samego też już to wkurza bo inny opal a sytuacja podobna co do samego podajnika temp w miarę do trzymała ale po nocy bywało nawet 44 ale podobno to nie tragedia tragedia dla mnie to ze zre tyle groszku  i że powstaja spieki i niedopalonego groszku a z wentylatorem niżej już zejść się nie da
2018-02-10 12:27
Heh... masz niedopał, a chcesz nadmuch zmniejszać. Daj dostęp, to mu tak podpale pod ogonem, że będzie podskakiwał.
2018-02-10 12:33
Nic by nie dało obniżenie dmuchawy gdyby była taka możliwość ponieważ masz niespalony węgiel.
On dlatego załazi sadzą. Tu trzeba mocniej dmuchnąć. Już nie wiem co Ci doradzić. Może kup na próbę ze dwa worki miału lub najtańszego, niskokalorycznego węgla i zmieszaj dokładnie, pół na pół z tym co masz.
Albo przechodź na grupowe? Nie wiem!
2018-02-10 12:40
takich mam pół popielnika drugie n iedopalkow a samego popiołu tylko z tylnej części retorty
2018-02-10 12:42
Co Ty chciałeś, popiół jak z gazety ? Nie ma tak dobrze
2018-02-10 12:49
jak z gazety to nie ale c hociasz taki żebym nie widział że nie do końca spalony
dodane 2018-02-10 12:49bo w takim tempie to na opal nie zarobie
Użytkownicy online: faza83, lukaszgrabowski1983, melchior139, PiotrGr
