Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 16Następna stronaOstatnia strona
2018-02-01 23:58
caffe23 napisał » 2018-02-01 23:51
5 jak nie 10 kilogramów węgla mniej na dobę.
Nawet gdybyś zwiększył zadaną powyżej 60 przy grawitacji.
(Przy wyższej temperaturze lepiej działa grawitacja.)
2018-02-01 23:59
jutro z rana zrobię fotki z przyłącza bojlera a z grawitacją to może być tak jak pisał karoka65 ze przepustowość przez pompke będzie zmniejszona
2018-02-02 00:02
Ale warto sprawdzić.
Zrób dodatkowo fotkę na lewo od pompy CO jak tam wygląda rura łącząca z tą górną zasilającą grzejniki i rurę powrotu z grzejników
2018-02-02 00:07
z tymi grzejnikami to już chyba tak zostanie aż do zrobienia nowych przyłączy pompka była probowana na innych ustawieniach a o kryzowaniu można zapomnieć bo część jest nowych grzejników czesc starych podłączonych bezpośrednio bez żadnych zaworów a jak jest to tylko na zasilaniu taki historyczny co nikt gp nie ruszal odkod go zalozyli
2018-02-02 00:08
Jak to w szkole mówili? kto nie ryzykuje to nie siedzi po kozie?
Po fotce widać że mieli za mało miejsca żeby podciągnąć to pionowo w górę od zaworu i wykręcili takiego zawijasa
2018-02-02 00:10
karoka65 napisał » 2018-02-01 23:55
 z tym że kolega pisze że już ma problem z dogrzewaniem dwóch grzejników to coś nie widzę tej grawitacji.
Tak, zgadzam się. Ale nie wiemy jak ten fachman podłączył te grzejniki. Wisnia napisał, że to nowe, DOŁOŻONE. Więc może też po najniższej linii oporu tak jak ta przeróbka w kotłowni.
2018-02-02 00:11
wisnia1920 napisał » 2018-02-02 00:07
Można by na nich poskręcać ale podejrzewam że albo ich nie ruszysz albo jak ruszysz to pod każdym będzie wisiała odcięta butelka po napoju
2018-02-02 00:11
zgadza się kawałek za pompą co jest zawijas i leci jak było widoczne na zdjęciu do zasilania grzejników
2018-02-02 00:13
To jeszcze dorzuć przy okazji zdjęcie gdzie wpięte zostały te dołożone grzejniki
2018-02-02 00:13
caffe23 napisał » 2018-02-02 00:10
Dlatego ja nie lubię wróżyć ze zdjęć i bardzo rzadko próbuje to robić.
2018-02-02 00:13
właśnie jeden taki próbowali ruszyć to chłopy poddali się po godzinnej walce
2018-02-02 00:14
Jakim cudem na grawitację liczycie, skoro powrót z lewej strony do 4D jest sporo do góry?  Nawet rozgrzanie do 80 C nie pomoźe.
2018-02-02 00:18
wpieli się do rurek gdzie kiedyś nie za mojej kadencji był zawieszony na ścianie grzejnik i jeden pojechał w tym pomieszczeniu ale na inną ścianę a drugi do pomieszczenia obok rozgaleznik i rury idą przy suficie takze parę zakrętów maja z rana dołączę zdjęcie
2018-02-02 00:22
gmaj22 napisał » 2018-02-02 00:14
Też tak myślałem dlatego chciałem fotkę z rurą powrotną. Może by mu jaki znajomy hydraulik podłączył inaczej, jak nie jest skomplikowane.
dodane 2018-02-02 00:22To chyba nie ma co sobie głowy zawracać. Nawet gdyby w kotłowni coś przerobić, że ruszyłaby grawitacja to te nowe grzejniki by nie grzały wcale.
Jakimi rurkami te nowe grzejniki podłączone?
2018-02-02 00:23
Dla tego pisze że ja tego nie widzę, coś tam pewnie trafi do blisko położonych grzejników a reszta może będzie letnia od góry, powrót kaput.
2018-02-02 00:24
ogólnie to należało by wymienić całą instalacje bo takie latanie trochę nowego starego nic dobrego nie wróży
2018-02-02 00:25
Ruszy jakby wypieprzył zawór i pompę, ewentualnie bajpas przy pompie CO ale jak jest problem już i pracuje pompka to kiszka będzie z tego, cholera wie co jest dalej.
2018-02-02 00:27
zgadza sie karoka65 Stare grzejniki zabierają całe ciepło a nowe aluminiowe grzeją najwyżej do połowy dół letni albo i zimny nowe są zrobione w miedzi
2018-02-02 00:29
wisnia1920 napisał » 2018-02-02 00:24
Niekoniecznie, jakbyś zobaczył co jest u mnie to byś się za głowę złapał
Są jeszcze rury stalowe z pierwszej instalacji, później dołożone 3 grzejniki na plastikach ( Genova ) a kilka na miedzi
Wszystko grzeje.
2018-02-02 00:30
Dobra zapomnijmy o grawitacji. Zajmij się palnikiem (jak wrócisz), ustawieniem pod nowy węgiel i temperaturą powrotu.
Użytkownicy online: agnieszkamalcztk, djcebul, drugsiu1, dzidek430, Justyna1992, krzys2005, Marian75, milosrohovsky, Pavelek1, pszenica, sp5ade, Vertom1
