Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 16Następna stronaOstatnia strona
2018-01-31 23:28
cały w środku jest tak zasyfiony na ściankach ze masakra podejrzewam że to przez złe.nastawy dmuchawy tak syfi a taki jak on jest ciepły to.nie wsadze rąk do środka a w róże z pieca do komina to zbiera mi się więcej sadzy jak palilem Starym kopciuchem
dodane 2018-01-31 23:01kopczyk fajnie jak by się chociaż utrzymywał na równo ale przy widocznym zapadnięciu zaczynają się problemy z temp podajnika
dodane 2018-01-31 23:28caffe23 Ty nigdy nie wygaszasz kotla do czyszczenia ja to tam początkujący w tej materii jestem
2018-01-31 23:33
A próbowaliście długie podania 15-20 sekund ? Kaloryczny węgiel to raczej lubi poleżeć dłużej, no i może nie będzie tak wypalał się na palniku.
Tak to jest z burkami - dobry węgiel = kłopoty
Po co wygaszać - zatrzymać, przelecieć i dalej palić - nie ma sensu wygaszać
2018-01-31 23:37
Już nie wiem co mam napisać. Rozbroiłeś mnie tym wygaszaniem
dodane 2018-01-31 23:37Na 14 czy 13 próbował i się zapada. Chciałem żeby zobaczył na krótkich ale napisał, że wygasza.
2018-01-31 23:48
w ecoalu max czas podania to 15 sekund
dodane 2018-01-31 23:48ktos musi rozweselac towarzystwo tym razem wypadło na mnie
2018-01-31 23:50
Na pewno ?
u mnie do 20 da radę
chyba że w nowych obcięli
2018-01-31 23:52
wygląda na to że obcieli
2018-01-31 23:56
A co Ci kolego szkodzi przejść na grupowe?
Oczywiście jak wystudzisz, wyczyścić i odpalisz
2018-02-01 00:15
nic nie szkodzi tylko narazie proboje ogarnąć to w automacie niby jesteśmy blisko cały czas temp osiąga lub w kręci w jej okolicy zostAje tylko rozzwiazac ten nieszczęśliwy problem z zapadajacym się ogniem i temp podajnika
2018-02-01 08:19
wisnia1920  jedyne co mi przychodzi do głowy w tym momencie , to dostawienie po bokach palnika połówek cegły szamotowej ( coś na wzór OEPM ) popiół będzie wtedy spadał z przodu i tyłu palnika , będzie go trochę więcej na "kopcu" tylko wtedy mogą się tworzyć "kalafiory" bo cegły podniosą temp. palnika pewny
PS. Tak mam obecnie u siebie , póki co jest OK Opał mix 50/50% Ekomiał siany Karena i Silver Bartex & wapno
dodane 2018-02-01 08:19
2018-02-01 08:48
Jak "wisnia1920" będzie zmieniał opał co tydzień, łącznie z wygaszaniem i gruntownym czyszczeniem, dokładaniem cegieł na palnik, skakaniem po różnych trybach pracy to będzie się tak bujał przez dwa lata zanim cokolwiek zacznie rozumować
2018-02-01 08:51
Dokładnie , myślę że kierunek mu pokazaliśmy , teraz wszystko w jego rękach , a raczej głowie
2018-02-01 09:56
I co z tego że pokazaliscie kierunek, moze nawet koledze uda się ustawić że będzie git, ale zmieni opał lub przyjdzie duży mróz i wszystko od nowa.
Tylko grupowe. Po co masz opanowywać automat jak i tak skończysz na grupowym szkoda czasu i węgla na automat.
2018-02-01 10:26
Tak wyglądał popiół z wczorajszego dnia
2018-02-01 11:09
To co widać na wierzchu samo spadło z palnika czy zrzucane przez Ciebie podczas wczorajszego podnoszenia żaru?
Niedopalony węgiel, żużlu dosłownie dwa kawałeczki. Tutaj trzeba by dawać więcej powietrza.
Na tym węglu i przy tym palniku to nie sądzę by udało się ustawić poprawnie kocioł.
Możesz spróbować jeszcze z 4 sekundowym podawaniem lub przejść na inny tryb pracy kotła.
Jeżeli planujesz zakup nowego węgla za tydzień, to może kup go szybciej o ile pozwalają możliwości finansowe.
2018-02-01 11:42
mam już przywieziony ekogroszekChwałowice niby miał być słabszy teraz problem po czyszczeniu kotla dym wychodzi komora wyczystna
2018-02-01 11:45
Nie wiem o jaką komorę Ci chodzi. Może coś źle poskładałeś?
2018-02-01 11:47
a co do popiołu to raz zrzucilem to co przesypalem tak porządnie a reszta to z samoczynnie spadło do szuflady
dodane 2018-02-01 11:47wychodzi spod dekla co do czyszczenia zawirowaczy przednia częścią od strony drzwiczek już sprawdzałem kilka razy czy coś źle nie poskladalem
2018-02-01 11:55
Najwyraźniej źle skoro wcześniej, przed czyszczeniem nie dymiło. Czopuch, ta rura w której jest czujnik spalin jest drożna? wlot spalin do komina?
2018-02-01 11:59
wszystko drożne teraz jeszcze tylko rewizję komina wyczyszcze czyli według Ciebie ostatnia próbę podjąć na automacie z krótkim czasem podania i dmuchawa zostać tak jak była czy ja podnieść albo spróbować na grupowym
2018-02-01 12:10
Na grupowym....
Będziesz Pan zadowolony
Użytkownicy online: Sahryn66, Vstefanovic
