Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 16Następna stronaOstatnia strona
2018-01-31 19:00
karoka65 rozumiem algorytm eCoala , wszystko OK jak piszecie żeby oscylował w granicy temp. zadanej martwi mnie tylko w tym trybie podbijanie dmuchawy tak , że temp. spalin skacze powyżej 200 st i całe ciepło ulatuje przez komin
dodane 2018-01-31 19:00
karoka65 napisał » 2018-01-31 18:56
leON22 napisał » 2018-01-31 18:48
No właśnie jak  Skoro to jest automat , podawanie ma 14s , to logiczne żeby dać np.15s ,
I co Ci to da że dasz 15?
Czyli spokojnie może zostawić 10s i też powinno być OK , tylko korekta dmuchawą pozostaje
2018-01-31 19:01
Coś mi się wydaje, że przy tym węglu jaki ma wisnia1920 to pasowałoby dać krótkie czasy podawania, wtedy będzie podawał mniej ale częściej.
2018-01-31 19:04
aktualnie mam ekogroszek w eglosmyk 28mj a od przyszłego tygodnia będę próbował ekogroszek Chwałowice
2018-01-31 19:06
Najlepiej może być jak da 4s podawanie, tylko może go wkurzać częste włączanie (praca) podajnika
dodane 2018-01-31 19:06
wisnia1920 napisał » 2018-01-31 19:04
To znów będziesz musiał dostroić dmuchawę
2018-01-31 19:12
czyli co proponujecie na ile.zmienic czas podawania z tymi spalinami widzę że jest dmuchawa -9 i ma ponad 200 stopni jak była dmuchawa na -3 to spaliny wedrowaly na 220/230
dodane 2018-01-31 19:12ciekawi mnie jak piec był ustawiony na inną ochronę powrotu to piec przesypywal ale nie osiągał temperatury nic się nie z apadalo a spaliny też wedrowaly na ponad 200
2018-01-31 19:12
Na pewno nie zmieniaj dmuchawy na wyższą moc bo wrócisz do zapadniętej dziury.
Wyczyścisz kocioł to temp. spalin spadnie.
Zmienisz za tydzień węgiel na mniej kaloryczny i będzie OK
Masz doprowadzić teraz do tego by się żar nie zapadał.
2018-01-31 19:18
już dziś nie będę dosypywal groszku i jutro z rana czyszczenie kotla
2018-01-31 19:23
Ale czyścić można i przy pełnym zbiorniku.
Jak chcesz to możesz zmienić czas podawania na 4s i poobserwować. Dmuchawy nie ruszaj, Chyba, że się dalej zapada.
2018-01-31 19:44
wisnia1920 napisał » 2018-01-31 19:12
Możesz spróbować ograniczyć pracę pompy CWU i ochrony powrotu .Nie będzie pracować cały czas , wyłączy się jak temp. zadane ( CWU i powrotu ) zostanią osiągnięte Zmniejsz temp. CWU w Obwody CWU na 50 st , histereza #1 zmień na 2*C , temp. powrotu 40st W ten sposób zaoszczędzisz trochę na paliwie i energii
2018-01-31 21:56
Tak wyglądało palenisko jakieś 2 godziny
dodane 2018-01-31 21:56
a tak parę chwil temu
2018-01-31 22:09
płomień niezły na tej drugiej fotce ale chyba coś nisko z żarem
p.s. ja nie mam tak ładnego płomienia a tez pale w eCoal-u - dlaczego? ale za to mam kopiec a nie krater
2018-01-31 22:17
no właśnie walczę już drugi dzień z tym zeby się nie zapadal ale  ciężko to idzie
dodane 2018-01-31 22:17już dzisiaj kilkakrotnie go przesypalem ale cały czas po chwili wraca do zapadnietego paleniska
2018-01-31 22:30
Ale Ty przed robieniem fotek zrzucasz z palnika popiół? Nie rób tego następnym razem, niech on się otuli w popiele.
Podnieś teraz ręcznie i obniżaj do końca moc dmuchawy. Jak to zrobisz to do jutra nic nie zmieniaj i nie dotykaj palnika.
Rano zrób fotkę jak znajdziesz czas.
Jak do jutra nic się nie zmieni to w automacie nie da rady żeby to ustawić. Trzeba by ten groszek pomieszać z niskokalorycznym lub z miałem.
dodane 2018-01-31 22:30Możesz jeszcze dać fotkę, co tam masz w szufladzie na popiół.
2018-01-31 22:38
pomału wygaszam piec żeby mi fajnie wystygl do rana w szufladzie będzie dużo badziewia co było p rzesypywane
2018-01-31 22:39
Zmień dodatkowo czas podawania na 6s niech on krócej leży.
2018-01-31 22:39
Ale zrobię zdjęcie wsadu z szuflady nie ma problemu
2018-01-31 22:39
Po co wygaszasz?
2018-01-31 22:43
żeby go solidnie wyczyścić bo jest już dość mocno zabrudzonu a muszę go ogarnąć do piątku żeby działał prawidłowo bo muszę wyjechać na 3 dni i nie będzie miał się kto kociolkiem zaopiekować
2018-01-31 22:51
To co Ty czyścisz kocioł jak się węgiel skończy a kocioł wygaśnie i się wystudzi?
Tylko nie mów, że odkurzaczem wybierasz wszystko z palnika bo spadnę z fotela
dodane 2018-01-31 22:51Palnik musi solidnie zapełnić się opałem jak i popiołem. Inaczej nigdy go nie ustawisz!
Ja jak coś robię z palnikiem mam opróżniony to przed ponownym odpaleniem sypię do palnika szufelkę popiołu.
2018-01-31 22:52
procho napisał » 2018-01-31 22:09
Palisz takim samym węglem jak kolega? Pewnie nie,  i stąd różnica w wysokości płomienia,  ja, jak paliłem  WęgloSmykiem  to płomień był nie za wysoki, po przejściu na Wesołą, ale bez zmiany ustawień, płomień prawie wyłaził kominem
Co do problemu kolegi, jeżeli nie ma spieków, nie mówię tu o pojedynczych małych spiekach, bo takie mogą być (lepszy spiek niż niedopał) ale o kalafiorach, to wiatr bym zostawił a skupił się tylko na ilości podawanego węgla.
Taka rada do poduszki jeżeli w domu masz ciepło to nie stresuj się zbytnio tym czy jest kopiec na 2 cm czy na 1.5 cm,
To jest węgiel,  i raz się bardziej wypali a raz mniej, nie masz na to wpływu.
Użytkownicy online: mgbuk2
