Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Mokry komin Ogniwo Eko Plus M Subskrybuj
2018-02-06 22:08
Karoka bierze kasę za konkretną robotę, tutaj był jakiś gest od klienta, zdarza się.
I jak tu człowiek trzeźwy ma być?
Jak wszędzie są ludzie i ludziska, jeden za byle co chce się jakoś odwdzięczyć a drugiemu się wydaje że mu się wszystko należy bo coś tam...........( widać po podejściu niektórych userów )
2018-02-10 09:23
Wracając do tematu wystarczy tylko przeciąg i komin będzie suchy, może być nawet 50-100 i będzie ok byle się nie kisiło,  jest tylko mały problem jest to niebezpieczne. Tak jak gdzieś pisałem pranie szybciej wyschnie na dworze jak jest 0st i wiatr niż jak jest 60st i jest włożone do plastikowego worka.
2018-02-10 10:43
karoka65 napisał » 2018-02-06 22:08
I tutaj sie z Panem zgadzam
2018-02-10 10:50
Choć raz
Widze że już też Ci się czasem krew gotuje?
Wpada gostek i zamiast najpierw poszukać i poczytać a to wystarczy żeby nie pytać to zaraz 10 wątków zakłada o byle goowno i na tacce ma mieć pod noc i jeszcze jakaś postawa roszczeniowa albo wręcz zaczyna opier...ać wszystkich po kolei.
2018-02-10 12:56
  RFAJ Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Czy zabudowa RCK nie generuje wykraplania się wody w kominie lub dostęp fałszywego powierza . Jest mówione żeby utrzymywać odpowiednią temperaturę spalin żeby zapobiec wykraplaniu się wody z spalin w kominie a jednocześnie dostarcza się przez RCK dodatkowe zimne powietrze schładzające spaliny powodujące ? wykraplanie się wody z schłodzonych spalin.
2018-02-10 12:57
Nie.
2018-02-10 14:26
karoka65 napisał » 2018-02-10 10:50
Choć raz
Zeby nie było osobiscie nic do Ciebie nie mam , a jakies internetowe sprzeczki traktuje z przymrużeniem oka , pisac , a rozmawiaać to dwie rózne rzeczy .
2018-03-19 20:44
Niedaleko ode mnie.
Mokry komin POZIOM EKSPERT.
2018-04-23 09:43
PS. Jak widać spora część komina jest nieocieplona ( moja ta niższa połowa ) cegła klinkierowa i do końca o zgrozo  z dziurawki  Na wiosnę planuję remont , muszę to zrobić przed montażem paneli PV
Ekipa remontowa na dachu , zrzucają 4 warstwy i wkleją nowe tym razem z pełnej cegły klinkierowej
2018-04-23 09:51
Mam ten sam problem komin klinkier z dziurawkidziurawki, woda leci po spoinach. 😢😢😢
2018-04-24 21:35
Komin naprawiony wmontowana pełna cegła klinkierowa 150 szt na zaprawę do klinkieru i zafugowany , koszt naprawy z materiałem 1600 PLN
2018-04-25 20:39
Systemowy komin bylby tanszy i byłby ocieplony 😃
2018-04-26 21:32
Tylko jak połączyć stary komin z systemowym i jakby to wyglądało 😂 anaana spójrz na mój komin i zobacz ile go jest . To podwójny komin bliźniaczy ma 3m długości ponad 50cm szerokości i ok.14 m wysokości licząc od podstawy  ( poziom -0.5 ) ciekawe ile by kosztował taki systemowy ?
Użytkownicy online: djcebul, endriu249, giker64, Hajnel, horwat, MarioT, Michalmichal, piec14, romansta, smogf, Szymon1, tomasz41, zielarek
