Forum  eCoal.pl v3.5  duża ilość spalania grochu ogniwo 25 kw Subskrybuj
2018-01-21 12:01
Możliwe, że kocioł przerzuca prawie 4,2kg/h (jeśli faktycznie 100kg/d), i produkuje prawie 20kW (zakładamy paliwo 24MJ ?) Jednak nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Sami wiecie, że to nie jest takie proste, jak się ma okna i drzwi
Może robi to co większość niedoświadczonych, czyli: dużo pali, to pewnie trzeba wiatru Wtedy da się zutylizować dużo paliwa.
dodane 2018-01-21 12:01A jeszcze suszenie... w zeszłym roku pracowałem nad instalacją w domu z keramzytu. Już od początku wilgotność była dość niska (około 60%), i w ciągu kilku dni spadła do 45%. W domach zbudowanych z tradycyjnych materiałów, wilgotność jest wyższa, a suszenie trwa bardzo długo.
2018-01-21 12:46
Do tego jeszcze tynki wewnętrzne mają znaczenie. Gipsowe czy płyta KG potrafią sporą ilość wilgoci "zmagazynować" .
2018-01-21 12:59
Mieszkanie 80m2 , wylewki robione jesienią wraz z tynkami
Ogrzewanie włączone w grudniu  po świętach , dodatkowo chodził pochłaniacz wilgoci 24/24
Przez pierwsze 2-3 doby po 20L , później coraz mniej , az praktycznie szło po 2-3 L na dobę
Obecnie położyliśmy gładzie polimerowe , przed wyjsciem kocioł na 35* i okna na mikrowentylacje ,  wracam na drugi dzień wilgotność 80% , wszystkie okna  otwieramy na full , i wietrzymy , po godzince zamykamy okna dwa zostają uchylone , na noc to samo kocioł 35* okna na microwentylacje , wracamy po 48h od położenia gładzi i wilgotność 49%
Blok obok , jako pierwsze szły wylewki i tynki jeszcze latem , wszystko wyschło naturalnie , właściciel grzeje od miesiąca , sucho jak pieprz ,ten sam miernik pokazuje 40%
2018-01-21 21:16
  klaudik1986 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
panowie wy co nie którzy to mam takie wrażenie że zamiast pomóc to narzekacie i się cieszycie ze komu żre tyle grochu proste pytanie czy da się zrobić coś w ustawieniach i jak a nie pojebane....odp typu a taki piec a sraki a co ty mysłeś ze ile będzie spalał to jest chyba nie normalne żeby pecie tyle palił
2018-01-21 22:04
Fajny z Ciebie gość. Nie dość, że nie dostarczasz potrzebnych informacji, to próbujesz opieprzać ?
2018-01-22 10:40
Witam,proszę o kontakt pod numerem telefonu 605-780-882.
Sprawdzimy ustawienia oraz jakość spalania ew przestawimy ustawienia.
vmilo pytałem co zrobić jakich informacji potrzebujesz to ci podam nie widzę problemu
2018-01-22 17:02
Ameno25: ja nie rozumiem takich ludzi,obecnie w projekcie domu masz jak BYK NAPISANE ILE MOCY POTRZEBUJE DOMEK PRZY -25 ,ale po co czytać po co słuchać ....lepiej na zapas kupić 25-30 KW
2018-01-22 17:50
Tutaj Pablo to różnie bywa, bo takie głupoty w tych projektach podają że aż w uju strzyka.
Domek 110 czy 120 a tam jakiś palant pisze że kocioł 25kW, pan insztalator dorzuci z 5 na zapas i później forum tych zapasów nie wytrzymuje
2018-01-22 18:59
I żeby to jeszcze domy były zgodnie z projektem budowane.
2018-01-22 19:05
W projekcie miałem 18KW. Kupiłem najmniejszy jaki był 9KW. W zeszłym roku było -27 i co najwyżej 5 KW dom potrzebował.
2018-01-22 19:11
klaudik1986 napisał » 2018-01-22 13:36
Nie wiem, może nie zauważyłem pytania. Pisałem, byś foto palnika podczas pracy podrzucił.
Na razie kocioł ma co robić, większe problemy możesz mieć później, ale nie będę Cię straszył na zapas.
Pokaż foto, rób co było pisane wcześniej, a będzie coraz lepiej. Miału sobie dobrego, suchego kup na próbę z 200kg.
2018-01-22 19:38
vmilo pytałem co zrobić jakich informacji potrzebujesz to ci podam nie widzę problemuNie wiem, może nie zauważyłem pytania. Pisałem, byś foto palnika podczas pracy podrzucił.
vmilo ok jutro zrobię zdjęcie bo tam na razie nie mieszkam bo to nowy domu dopiero wprowadzka latem dziś po 24 godzinach palenia weszły 3 duże wiadra po tynkach nie wiem ile tam może wejść  myślę że około 40 razem
a panowie jaką temperaturę na piecu trzymać tzn jaką najmniejszą bo instalator dał mi na 53 stopnie a powrót na 40
2018-01-22 19:51
Masz wystarczającą zadaną. Pilnuj ino, żeby powrót jakoś drastycznie nie spadał poniżej 40.
Spalanie 40kg, jest bliższe prawdy, tyle może wciągać w nowym domu.
Trzeba jeszcze sprawdzić czy nie masz nadmiernego nadmuchu.
2018-01-22 19:58
właśnie czasami spada mi powrót nie wiem czym to jest spowodowane ale ciężko mu w ogóle zagrzać się do tych 53
2018-01-22 20:00
nie zgodzą sie ,obecnie w nowych projektach masz OPZ dokładnego na piec gazowy ile potrzebujesz mocy i ile idzie na grzanie wody,u mnie było w projekcie na dom 11500 wat + 3000 na wodę przy -25
2018-01-22 20:03
klaudik1986 napisał » 2018-01-22 19:38
Zależy jakie duże wiadro i jaki groszek.
Kiedyś ważyłem i do wiadra po tynku wchodziło mi około 18 kg groszku.
Lepiej podaj ile ci z zasobnika ubyło. Zasobnik w OEP25 mieści około 125 kg grochu.
2018-01-22 20:15
pablo napisał » 2018-01-22 20:00
Wszystko zależy kto robi projekt i pod jakie ogrzewanie. Mówię, że w projekcie miałem dobór grzejników, potem sume ich mocy + cwu + zapas i dobór kotła 18 KW Zębiec.
Zrobiłem sobie ozc i wyszło mi 7,5Kw przy - 20 stopniach.
Druga sprawa, że temperatura projektowa (-16, czy -20, czy -25) zależy od strefy klimatycznej.
Kupisz pan taki projekt gotowy zaprojektowany na Suwałki, a mieszkasz w Szczecinie.
W projekcie masz 20 KW. Instalator założy Ci 25 KW. Ty finalnie potrzebujesz w najmroźniejszy dzień 8 KW. W normalny dzień zimy max 5KW. Już masz kocioł 3x za duży i potem problemy.
2018-01-22 20:23
gmaj22 napisał » 2018-01-20 08:23
Bo kupujący dzielą się na dwie kategorie:
1/ którzy nie zaglądali na forum i się nie radzili przed kupnem kotła. Zawierzyli instalatorom, doradzajacym na zasadzie: "jedno żeberko na metr kwadratowy a kilowat na dziesięć - plus kilka na zapas". A po kupnie lament, bo dużo spala, bo "sadzi", bo spieka... Co zrobić, żeby mniej spalał?
2/ którzy wcześniej popytają, sprawdzą, wybiorą kilku faworytów, podjadą do użytkowników podejrzeć kociołki "na żywo", jak się je obsługuje, czyści. Po kupnie to juz tylko szlifowanie nastaw, a jak już na forum zajrzą, to żeby pomóc i doradzić innym.
Z ulgą mogę powiedzieć, że na szczęście zaliczam się do tych drugich, co wielu tu moze potwierdzić [/qu
 Nie forum tylko bilans energetyczny  budynku a forum to tylko jako sugestia
2018-01-22 20:23
klaudik1986 napisał » 2018-01-22 19:58
No dobra: napisz jakie masz parametry spalania ustawione, korekta dmuchawy, podawanie, rodzaj palnika.
Użytkownicy online: kopalniana, maleckiszymon, rsw255, tomwia9
