Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  duża ilość spalania grochu ogniwo 25 kw Subskrybuj
2018-01-23 15:08
klaudik1986 napisał » 2018-01-23 14:35
to jest 25 kw to jak go ustawić ?
Spróbuj w trybie automatycznym, ale wybierz typ kotła EKO PLUS, bez M.
Podawanie ustaw na 6sec, korektę dmuchawy daj na minus 1.
2018-01-23 17:00
pablo napisał » 2018-01-23 14:36
         Wikliraf:dalej nie napisałeś mi lub nie wkleiłeś mocy grzewczej dla każdego pomieszczenia, ja zamawiałem projekt przez www (dom w firletkach) tutaj miałem wyliczona moc potrzebna do każdego pokoju.+ woda cieplna dla 3 osób Jeżeli ktoś CI wyliczał tą moc dla Twojego domku 18 KW  to powinien wskazać w jaki sposób  i co brał pod uwagę wyliczając moc(ocieplenie ścian,poddasza,pakiety szybowe i etc).Jak można liczyć np moc kotła dla budynku nie podając podstawowych parametrów  o ktorych wspomniałem.
Podsumowując ten Twój OPZ który CI robił to typowy "INSTALATOR" który robi OPZ na podstawie lat 80 . Jakoś bedzie
Po to wkleilem Ci rysunek z grzejnikami.
Dobór na zasadzie suma mocy grzejników. Poza dwoma rysunkami i tą stroną nic więcej nie ma.
W pokoju 9m2 dobrany grzejnik 1800W, czyli ponad 200w/m2 - bez komentarza.
Koleżanka miała praktyki studenckie w biurze projektowym i robiła projekty domów jednorodzinych.
Gość im kazał robić też projekty instalacji, a ktoś z uprwnieniami sie pod nimi tylko podpisywal.
Czy na pewno ma to robić, bo nie bardzo sie zna gość odpowiedział: "Rób jak umiesz i tak instalacje każdy robi po swojemu".
Nie róbmy dłużej off topicu
2018-01-23 19:19
  klaudik1986 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
vmilo nie wiem czy jest tam taka opcja co ty mówisz
a powiec mi jak jest przyczyna ze nie umie się dogrzać do danej temperatury tylk caly czas 38 - 41
2018-01-23 19:43
Jest, jest
Nie umie dobić, bo palnik (kocioł) nie osiąga odpowiedniej mocy. Ustaw odpowiedni typ kotła, i zmniejsz nadmuch jak pisałem. Jak to nie pomoże, to ustaw korektę dmuchawy na minus 2.
Jeśli się nie odbije od dna, to powiem jak ustawić grupowe.
dodane 2018-01-23 19:43
2018-01-24 10:19
Mam OEP 25kw i ok 240 m do ogrzania. Mogę potwierdzić to co koledzy wyżej napisali. Nowy dom - musi więcej spalić. Z czasem spalanie będzie spadało. Wymieniałem parę dni temu podajnik w moim kotle i przy tej okazji chałupa trochę się wychłodziła. Przez pierwsze 2 dni spalał mi ok 2 worków eko na dobę. Po dogrzaniu domu spalanie spadło poniżej 1 worka czyli jest w tej chwili na poziomie starego podajnika. Próbowałem na OEP 25 spalania grupowego i według mnie ilość spalanego opału jest porównywalna ze spalaniem na automacie (może niewielka (tycia) różnica na + dla grupowego). Jedno co jest dobre w grupowym to lepsze dopalanie opału i spokojniejsza praca.
Jeśli jeszcze nie mieszkasz w tym domu to proponuję "przykręcić" kocioł do min. nastaw. Wewnątrz utrzymywać temperaturę ok. 16st (żeby się dało spokojnie coś w środku robić przy wykończeniu) i wietrzyć. U mnie tak pracował przez rok.
PS.
Nie wiem jak jest w nowych sterach (3,5), u mnie w starym typie, przestawiłem typ kotła z "OEP25 Kw" na "OEP16kW" i z tego co pamiętam (zresztą mam tak do dziś ustawione) to również miało wpływ na m.in. wielkość spalania.
2018-02-09 22:21
witam panowie z góry dziękuje wszystkim za rady i odpowiedzi a w szczególności vmilo za cierpliwość do mnie bo nie było łatwo kocioł już nie łyka grochu po 80 kg jeszcze parę porad od kolegi vmilo i będzie dobrze jeszcze raz z góry wszystkim bardzo dziękuję
2018-02-10 10:47
Przeceniasz moje zasługi.
Spalasz mniej, bo dom powoli się wygrzewa. Będzie coraz lepiej, trzeba to po prostu przeczekać, jak każdy z nas kiedyś czekał i się stresował.
2018-02-10 12:46
Fakt faktem, że niewiele jest osób, które tak jak TY ogarniają OEP 25 kW. Ja nie śmiem sie do nich zaliczać
2018-02-10 12:50
Oj tam oj tam... nie słodźcie mi tak, bo palma odbije i zacznę gwiazdorzyć
2018-02-10 12:53
Sam się już czasami łapię na tym, jakbym zaczynał "gwiazdorzyć"
2018-02-10 12:54
vmilo napisał » 2018-02-10 12:50
masz jeszcze miejsce na klacie na ordery? czy już na plecach Ci wpinaja jak kiedyś Breżniewowi?
A barek pusty :(
2018-02-10 12:55
Trza się zaś kiedy sponiewierać...
Jak pusty... dopiero co był pełny, orzesz Ty
2018-02-10 12:56
gmaj22 napisał » 2018-02-10 12:53
Co jakiś czas któryś chce tu pogwiadorzyć
Ilu ja już ich tutaj przeżyłem?
2018-02-10 12:58
Mówisz i masz...zaraz się "gwiazdorzy" zjadą z róznych stron i barek znów będzie pełny
2018-02-10 13:01
Nie damy rady
2018-02-10 13:13
Ja tam jestem chętny.. TD oczywiście przywiozę
2018-02-10 13:23
TD lepsza od GLFD?
2018-02-10 13:26
Tańsze. GF szkoda utylizować jak my to robimy, po chamsku... szklana, szklana, gleba
Użytkownicy online: Adam88e, Arturpu, C23RA, djcebul, Holek89, Justyna1992, kamilsyr1, Kazim111, krzysiek8621, KrzysztofDaczkowski1982, Larisz_BARCA, ogien, ogniwom14, pilo66, romkap, wajnercz
