Pierwsza stronaPoprzednia strona45 / 55Następna stronaOstatnia strona
2019-04-16 14:44
Do poczytania:
https://www.money.pl/gielda/rachunek-za-importowany-wegiel-wyniosl-w-2018-ok-7-mld-zl-6370591703570561a.html
2019-04-16 17:50
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Nie ma żadnej strategii energetycznej, firmy handlujące węglem wykorzystują sytuację i "doją" na potęgę, a nam pozostało płacic i płakać. Kupiłem tonę silwera z OBI - bo był w promocji dla pracowników. Makabra. Drobnica niczym miał (granulacja do 10mm) na dodatek bardzo mokry. Spala się dobrze, nie spieka choć trzeba mocno dmuchać. Przy takich temperaturach jest OK, ale zimą przy temp. -10 - 15*C, był by spory problem. Palę jeszcze do Świąt, potem wygaszam i koniec sezonu grzewczego. Jest jednak pytanie: Co kupić na następny sezon?
2019-04-16 17:53
Jak widać odwieczny problem fred stare przysłowie mówi "Nie kupuj kota w worku" mogłeś najpierw kupić dwa worki na próbę i dopiero potem zdecydować Osobiście chyba zostanę przy Greenpalu Szkoda , że go nie workują
2019-04-16 19:07
Nie widać kwietniowo-majowych obniżek cen, a jak są to mało atrakcyjne. Poczekam aż zaczną zjadać własny ogon. Nie mam ochoty płacić więcej niż zeszłego roku, a o tym czasie Gold Bartexu miał cenę 900 PLN (może 920). Jak mnie wk.....ą to kupię Kolombusa za 1300 PLN /tonę.
2019-04-16 19:30
Ja się przymierzam do czerwonego "Ognia" .Jeśli będzie się tak spalał jak ten w białych workach a moc będzie taka jak deklarują czyli 26-28 a cena  w granicach 900pln to nic innego mi nie potrzeba.
Paliłem Karlikiem i moc to on ma ale syfu w kotle sporo.
2019-04-16 20:24
LiMat napisał » 2019-04-16 19:07
Jeszcze z rok czy  dwa i nie będziesz musiał się nawet denerwować żeby płacić po 1300
Nie dawno co niektórzy krzyczeli że nie zapłacą za węgiel więcej jak 700 widać że już ponad 900 stało się taniochą
Nie dasz? nie musisz, zawsze można sobie marznąć zimą albo zapisać się do jakiś morsów czy cuś
2019-04-16 21:49
Te tysiąc trzysta dam za kolumbijski...złośliwie.
2019-04-16 21:53
Kumam
2019-04-16 22:17
A na moim składzie szef powiedział, że w tym roku będzie raczej taniej niż w ubiegłym.
2019-04-17 07:28
Zauważyłem dziś, że big-bagi w PGG nie ważą już po 1000kg, tylko po 750kg, ciekawe dlaczego ?
2019-04-17 08:49
Jak nie widać kolego u mnie na składzie spora obniżka np. retopal luzem był po 680zł teraz spadł do 620zł
http://wegiel.bielsko.pl/cennik/
2019-04-17 09:37
leON22 napisał » 2019-04-16 17:53
I masz rację. Zawsze tak robię i nigdy nie wiesz co dostaniesz. Jak sprawdzić np. w maju lub w czerwcu co Ci oferują?
I tak kupujesz na chybił- trafił. Na składach luzem jest najtaniej, ale co Ci nasypią okaże się w trakcie palenia. Tak miałem teraz . Niby ładny, a potem się okazało ze ok. 25% to najzwyklejszy miał i dużo popiołu. I badź tu mądry!
2019-04-19 06:40
leON22 napisał » 2019-04-17 07:28
Mieli chyba awarię (sklep był niedostępny). Już ważą 1000kg...
https://pgg.pl/sklep-internetowy/index/produkt/id/3%2C%3E%3E+Greenpal+-+Ekomia%C5%82+%3C%3C
2019-04-19 09:54
dajcie se spokój z tym greenpalem takie ceny??! wtf
2019-04-19 15:42
  robo__ Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Ja po kilkusezonowym kombinowaniu żeby urwać jakąś stówkę w tym roku biorę bartexa golda. Najbardziej dla mnie w cenie jest mała ilość popiołu co za tym idzie czas poświęcony na obsługę kociołka.
ciekawe jak w tym roku bedzie stał gold
2019-04-20 15:48
[quote author="robo__" date="2019-04-
Ja po kilkusezonowym kombinowaniu żeby urwać jakąś stówkę w tym roku biorę bartexa golda. Najbardziej dla mnie w cenie jest mała ilość popiołu co za tym idzie czas poświęcony na obsługę kociołka.ciekawe jak w tym roku bedzie stał gold
I masz rację. Ja podobnie kombinowałem na różne sposoby i nic z tego nie wyszło. Kupowałem groszek luz z niby
Piekar i było by wszystko OK gdyby nie duża zawartość drobnych frakcji - miału, a co za tym idzie; dość dużo popiołu i większe zużycie. Dochodzę do wniosku ze lepiej dopłacić a kupować coś konkretnego. Czy na pewno dopłacając otrzymamy towar odpowiedniej jakości? Jak workowany to z wodą, jak luzem to z miałem. I bądź tu mądry?
 Wesołego Alleluja.
2019-04-20 22:33
Teraz Bartex gold jest suchy i w promocyjnej cenie.
2019-04-21 05:00
Ten grenpal będzie dobry do grzania wody sezon letni? Cena dobra ok 500 zł tona luz.
2019-04-21 14:32
Będzie bardzo dobry , pytanie czy to ten sam Greenpal co z PGG w takiej , powiedziałbym bardzo atrakcyjnej cenie  pewny
2019-04-21 17:17
To cennikowa cena, po świętach będę wiedział jak z dostępnością itp, sąsiad to brał na jesień, całkowicie legalne od PGG oczywiście. Na jesień był po ok 440-450 tona, oczywiście transport w własnym zakresie. W mojej M-ce miał bardzo dobrze się spala, generalnie wesoła też super, ale jak zrobi się cieplej nie jest ekonomicznie palić wesołą. Jak  się dowiem, to napiszęjak to z tym jest.
Użytkownicy online: bogumilasala, grzegorzpaw, Matti, Mmalwina123, Odyn80, piotrmorawiec, rmichonski, streleca, walerio1
