Pierwsza stronaPoprzednia strona31 / 55Następna stronaOstatnia strona
2018-09-21 09:53
dokładnie 52gr/kWh w G11, taryfy mnie nie interesują, chce przynależeć dalej do "wolnych ludzi"
2018-09-21 13:19
Podobnie jak karoka nie zamierzam zmieniać taryfy i zastanawiać się co o której godzinie należało by włączyć. Prąd mam po 0,6PLN/kWh (Energa) najdroższy w kraju.
Wiadomości odnoście Karlika workowanego, na razie zaprzestali wysyłek bo dostali tak mokry węgiel że muszą go suszyć. Pewnie ktoś im musiał "zjebkę" puścić za wysyłkę takiego błota.
2018-09-21 13:35
LiMat napisał » 2018-09-21 09:42
...Plus przesył i inne opłaty = 0.50 PLN/kWh
razem z przesyłem i innymi
0,68 Pierwsza i 0,24 Druga.
Od kwietnia grzeje CWU grzałką w 2 taryfie i wyszło taniej o parę zeta jak groszkiem po 760PLN , wody nie brakło i bez roboty.
Mini buforek się składa do CO.
2018-09-21 13:45
Adaś Ty dalej "kotłujesz"?
2018-09-21 14:24
Próbuje przestać
Misiek steruje CWU(grzałka) a po "większym hacku" CO+CWU. Ster do CO i CWU na grzałki się składa.
Przy obecnych cenach węgla z dostawą , przy braku dostępu do "odsiewki" po 300PLN/t , przy wiecznych przepychankach - ten suchy, ten mokry, a ten z kamieniami -  stawiam mini buforek z grzałką 6kW i tym spokojnie opędzę moją podłogówkę.
Kociołek odepnę i zostawię w kącie na "zapas" a jak wsio pyknie to kupie buforek 600l i może jakaś dotacja do PV w końcu w gminie się znajdzie ...
Przy rozliczeniu rocznym z ZE koszt ogrzewania można rozbić na cały rok ...
2018-09-21 14:37
Jak odepniesz kociołek to nie zapomnij go zakorkować i zalać wodą bo jak postoi tak na sucho po demontażu to wywieziesz go już tylko na złom.
2018-09-22 19:17
vmilo napisał » 2018-09-21 08:57
Masz go już u siebie ? Pisali tu, że mokry sprzedają. Jak to wygląda ?
mam, jutro sprawdzę jak to wygląda
dodane 2018-09-22 19:17jest ok.
2018-09-22 19:43
Wygląda bardzo grubo, "śledzie" po 5cm chyba.
2018-09-22 21:12
no nie mierzyłem i nie dałem do fotki jakieś monety czy coś innego
2018-09-23 08:36
  Yterus Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
ZA namową wielu doświadczonych "palaczy" postanowiłem zaopatrzyć się w Karlika i Retopal.
Karlik zamówiony 13 IX a 14IX Retopal.
Retopal w piątek został przywieziony (czas realizacji od zamówienia do wyładunku - 7 dni).
Jakość jak na moje małe doświadczenie ale zawsze jakieś doświadczenie to rewelacja.
Czekam z niecierpliwością za KARLIKIEM
2018-09-24 08:34
Karlik który do mnie dojechał we wtorek  suchy i bez miału. Identyczny jak ze zdjęć 4posty wyżej.
2018-09-24 08:46
Napisz jeszcze jak się spala ten Karlik , mile widziana fotorelacja , filmik
2018-09-24 10:44
adkwapniewski napisał » 2018-09-21 13:35
W12 jest opłacalna przy podziale zużycia w taryfach I / II - 4/6 minimalnie. Masz bardzo tanią II taryfę aż trudno w to uwierzyć? Przy podziale 5/5 twoja średnia cena wychodzi 0,46 PLN/kWh. W moim przypadku ogrzewania wody latem przez kocioł, dawało mi oszczędności kilku złotych w stosunku do grzałki elektr. Zdecydowałem jednak grzanie kotłem bo nie rdzewiał i CWU dostępne bez ograniczeń w każdej chwili.
2018-09-24 11:14
test spalana Karlika dopiero jak zrobi się faktycznie zimno (hmm może z -5) no chyba że mnie ciekawość zacznie zrzerać. Najpierw pare dni na rozgrzewkę będzie na Retopalu : )
2018-09-26 13:14
  Velthar Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Ekogroszek Piast od 4 lat. Pali ładnie, popiół i delikatne żwirki. Tona 840zł z workowaniem. Polski Groszek. Właściciel składu to mój kolega i tego piasta przed workowaniem dają na sito i praktycznie cały pył jest odsypany. Węgiel zawsze kupuje w lecie. Na zimę jest już suchy.
2018-09-27 09:48
Karlik przyjechał wczoraj. Wygląd jak u "janklos12"
Mam miejsce na jedna paletę i zastanawiam się czy jeszcze nie domówić jednego karlika
Jak tylko temperatura zejdzie poniżej -5;-10 to też postaram się wrzucić jakiś film ze spalania karlika.
2018-09-27 15:45
http://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1275624,gaz-bedzie-drozszy-nawet-o-40-proc-pierwsze-po-kieszeni-dostana-firmy.html
ciekawe panowie co z tego będzie.... I kwartał 2019 szykuje się ciekawie.........
2018-09-27 16:32
himeroza: A myślałeś, że komuś zrobią dobrze? Prąd też ma bardzo podrożeć. Najpierw mówią o tym że należy zrezygnować z węgla i w sumie nie proponują żadnej alternatywy.
2018-09-27 16:37
Z węgla należy zrezygnować...? Zacznij czytać między wierszami bo podbili temat budowy Ostrołęki C tak dobrze myślisz na węgiel, ale Rosyjski. A PZU dopilnuje zapewne tematu ubezpieczenia tej budowy.
2018-09-27 23:57
nie straszcie bo mam zamiar w przyszlym sezonie wymienić niebieskiego na gazowca kondensata z dotacji.
zresztą jak gaz pójdzie do góry - to i węgiel - i na to samo wyjdzie
jeszcze tylko z dotacji na termomodernizacje budynku wyciągnąć kasę na wymianę okien i lepsze docieplenie dachu i będę happy
Użytkownicy online: AnCH2025, Olek111
