Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus M - sterownik nie wie co robi Subskrybuj
2018-01-08 20:00
  kapikp910i Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, proszę o podpowiedź co mam źle ustawione. Sterownik w trybie
automatycznym nie potrafi utrzymać stałej temperatury na kotle przy
stałych odbiorach ciepła. Po osiągnięciu temperatury zadanej dalej
podaje groszek i kręci dmuchawą co kończy się przejściem w podtrzymanie
lub takim "zwolnieniem" podawania węgla i powietrza że temperatura
ucieka mu 10-15 poniżej zadanej zanim się ogarnie. Dom 240m2 nie ocieplony, duża kubatura
wysokość pomieszczeń około 4m +CWU.
Kilka parametrów:
czas podawania -4s
korekta dmuchawy - -5%
Temp zadana na kotle - 62C
Temp zadana za zaworem 4 drogowym - pogodówka + harmonogram ale waha się pomiędzy 45-57C
link do podglądu online - https://esterownik.pl/device/16119
2018-01-08 20:51
Takie są uroki palenia w automacie retortowy-ecoal.
On pracuje do zadanej + 5 stopni.
Zapewne jak dojdzie u Ciebie do 67st. to się wyłącza ponieważ jest za niski odbiór ciepła.
Proponuję zmienić typ podajnika z retortowy-ecoal na retortowy-grupowe lub retortowy-ręczne.
Jeżeli chcesz pozostać w retortowy-ecoal to dobierz tak zadaną aby nie dał rady ogrzać o te dodatkowe 5 stopni i pracował cały czas. Do tego oczywiście odpowiednia regulacja zaworu 4D.
Ja nie potrafię podpowiedzieć gdyż mam stary typ sterownika i zawór 4D obsługuję ręcznie.
U mnie chodzi w automacie bez odstawiania.
2018-01-08 20:57
A co to za kocioł ?
Stawiam ze jakis rbr  cermaiczny
Masz termostaty na grzejnikach ?
Jest tam jakies OP?
Jak zbudowana jest kotłownia ?
dodane 2018-01-08 20:57Pierwsze pytanie nieaktualne
2018-01-08 20:58
A ja stawiam na ogniwo bez ceramiczne
2018-01-08 20:59
Daj mu na zaworze 4d histereze 2* i wydłuż czas reakcji do 90s
2018-01-09 07:49
Ja odnoszę wrażenie, że przed aktualizacją z kwietnia 2017 automat e-coal pracował lepiej. Niewykluczone, iż jest to moje subiektywne odczucie. Tak czy inaczej pracuje na minimalnych obrotach dmuchawy, co skutkuje znacznym spadkiem temperatury, następnie wali dmuchawą na maksa i tak w kółko. Żadnych wiatrów pośrednich. To chyba nie wpływa na stabilność pracy kotła.
2018-01-09 13:57
Wprowadzanie ciągłych zmian w sterowniku jak i zbyt duża różnica temperatur wyjścia i powrotu niezbyt dobrze wpływa na pracę kotła.
Jak wygląda spalanie groszku ?? dopala ,nie dopala ?
Użytkownicy online: heniekwi, orik
