Forum  eCoal.pl  RBR ekouniwersal 12KW jakie parametry? Subskrybuj
2019-11-22 08:14
  raspolik Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Też mam ten piecyk od 5 lat i od tego roku zaczął pojawiać się problem. Codziennie lub co dwa dni wyskakuje mi alarm o zbyt wysokiej temperaturze podajnika. Proszę o rady co robić:
1. Zmienić ekogroszek, a jeśli tak to na jaki? Bardziej kaloryczny czy mniej?
2. Zwiększyć dopuszczalną temperaturę podajnika i liczyć na to, że nic się nie stanie? Aktualnie wynosi ona 75 stopni.
3. Zmienić inne parametry na sterowniku ecoal? Jeśli tak to jakie? Nie jestem podłączony do internetu, więc wglądu niestety nie ma.
Z góry dziękuję za rady.
2019-11-23 20:12
  Lopi1 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Jeśli czujnik nie głupieje i temperatura rzeczywiście za wysoka to m.inn. sprawdz czy nie masz nieszxzelności np. na klapie zasobnika, ewentualnie dziura w rurze podajnika.
2019-11-23 20:23
Otwory p. spalinowe do zaklejenia/zaspawania?
2019-11-24 10:55
Lopi1 napisał » 2019-11-23 20:12
W tych palnikach nie robią się dziury
2019-11-25 22:26
Sprawdź drożność otworów w koronie. Raz źle ją wkleiłem i część otworów zatkała się silikonem, od tego czasu miałem podwyższoną temperaturę podajnika. Po poprawce wróciła do normy.
2019-11-25 22:29
Tommyle on tam ma inny palnik jak Ty, także i inny problem.
Użytkownicy online: gienek_k, misiodab, Mustafik, Pepaplzak, sokol02
