Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Różnice miedzy Eko Plus 16 kW a 15 kW ? Subskrybuj
2018-01-04 21:34
  slayter Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jak w temacie, jest jakas roznica miedzy tymi typami kotlow w ustawieniach na Retortowy eCoal?
dodane 2018-01-04 21:34Widze ze nie ma nikogo kto by wiedzial. Chodzi mi o to ze mam kociolek eko plus 10 kw ale w sterowniku nie ma takiej opcji, wiec nie wiem co mam ustawic.
2018-01-04 21:50
jak palisz w automacie eko groszkiem ustaw eko plus 16 kw, jak się nie mylę to 15kw ustawiali niektórzy paląc miałem, bo tam jest dłuższy czas dopalenia i chyba dłuższe przerwy w podawaniach
2018-01-04 21:54
  leON22 Posty: 6510 Ostrzeżenie: 3
Jak masz EkoPlus 10kW , to w Ustawieniach - Spalanie : Retortowy e-Coal - Typ kotła - Eko Plus
2018-01-04 21:57
leon22 ma rację właśnie sprawdziłem tam jest tylko EkoPlus bez 16, zasugerowałem się mocą mojego kotła
2018-01-04 21:59
W starym typie sterownika prawidłowe ustawienia dla automatu retortowy eCoal to Eko plus niezależnie od mocy kotła.
Możesz sobie wypróbować na wszystkich typach kotła i wybrać to co Ci najbardziej odpowiada, wprowadzając ewentualne korekty nadmuchu lub czas podawania.
Ja również mam kocioł 10kW i w automacie najlepiej sprawdza się w ustawieniach 15kW.
2018-01-04 22:01
caffe23, a czym dokładnie się różnią te ustawienia, masz taką wiedzę?
2018-01-04 22:08
Tak, jak wyżej napisałeś, są dłuższe przerwy między podaniami.
15kW pracuje "delikatniej" z mniejszą mocą niż Ekoplus.
U mnie na takich ustawieniach jest najmniejsze spalanie.
2018-01-04 22:11
Olek85 nie mam jeszcze takiej wiedzy ale podejrzewam , że pewnie różnią się odpowiednio dopasowanym do typu  i mocy kotła algorytmem spalania
2018-01-04 22:12
Dwa lata temu jak paliłem z wapnem hydratyzowanym to nadmuch przy 15kW był 36% przy samym groszku tak jak jest automatycznie czyli 38%. Teraz mam więcej otworów w palniku i nadmuch mam jeszcze niżej.
2018-01-04 22:14
caffe23 napisał » 2018-01-04 22:08
leON22 napisał » 2018-01-04 22:11
2018-01-04 22:15
Gdyby tak było to nie powinien się sprawdzać ten typ w kotle 10kW. Moce są umowne tak jak w retortowy-grupowe.
2018-01-04 22:17
my tu gadu gadu a zainteresowanego, jak to ostatnio było w kilku przypadkach, brak
dodane 2018-01-04 22:17Ja pytam z ciekawości, bo automat za dużo spala,  na grupowym nawet do 5 kg mniej spalam
2018-01-04 22:23
Olek85 napisał » 2018-01-04 22:17
Też tak kiedyś myślałem. Mnie się wydaje, że to złudzenie.
2018-01-04 22:24
caffe23 napisał » 2018-01-04 22:15
Dokładnie masz rację co do tych mocy umownych Nikt nie wie jakie zapotrzebowanie cieplne ma jego dom :( Jednemu wystarczy 10 a drugiemu 16 kW , po dwóch sezonach stwierdzam że do mojego budynku spokojnie mogłem kupić również 10-tkę
2018-01-04 22:34
caffe23 napisał » 2018-01-04 22:23
Ja się odważę i napiszę, że u mnie najniższe spalanie jest właśnie w automacie 15kW.
W ustawieniach ręcznych jest podobnie tyle, że jak trzeba mocy to na ręcznych ta moc się nie zwiększy a w automacie dopasuje się automatycznie.
Ustawiając retortowy-ręczny na wyższą moc mam spalanie wyższe niż w automacie.
2018-01-04 22:39
A u mnie na automacie 15 kW i na grupowym podobnie. O pełnym auto - szkoda gadać. Ręczny - nie dla mnie - nie mam czasu na latanie i patrzenie co się dzieje w piecu.
2018-01-04 22:43
caffe23 napisał » 2018-01-04 22:12
Tutaj się pomyliłem ale nie można edytować posta.
Przy samym groszku dmuchawa 36% a z wapnem 38% paląc miałem z odsiewu również 38%
2018-01-04 22:48
15 kw nie próbowałem, moze spróbuję, po czyszczeniu pieca w sobotę, zobaczymy, czemu nie parę kilo więcej jak spale nic się nie stanie, a może coś przyoszczędzę
2018-01-04 22:52
Olek85 napisał » 2018-01-04 22:48
Dopasuj tylko nadmuch aby na palniku było ładnie i będziesz zadowolony. Czas pracy podajnika nie ma znaczenia.
2018-01-04 22:56
w sobotę przypada czyszczenie i zasyp, to spróbuję
dodane 2018-01-04 22:56czy mam się sugerować jakoś nadmuchem z grupowego, od czego zacząć, teraz na moich ustawieniach wydaje mi się zę jest ideolo - mało spieków - drobne kruche, czasem się trafi jakiś większy ale jak go dźgnąć pogrzebaczem to się rozpada , ładnie chodzi, kopczyk wysoko
Użytkownicy online: awawak50, basiarbr, becks23man, Czeskan, jahos, leszno.krzyz, mpreality, OEPM26-Marcin, pawelbalicki, Piec-8, piotrek57, Rencsok, sp3lff, wajnercz
