Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Różnice miedzy Eko Plus 16 kW a 15 kW ? Subskrybuj
2018-01-04 22:58
Właśnie miałem zapytać o ten nadmuch przy paleniu z wapnem , bo mi coś nie pasowało Potwierdzam , że musi być wyższy sam stosuje takie rozwiązanie . Ostatnio dmuchałem wiatrem 45/46% dla mocy 8/12 w grupowym ale dopiero niedawno po dwóch sezonach wyczyściłem otworki w palniku , no i musiałem obniżyć wiatr na 40/41 % . Te skrajne połówki otworków po bokach palnika były całkowicie przytkane i większość otworków z przodu od strony drzwiczek , tak że polecam taki zabieg przynajmniej raz na m-c
2018-01-04 23:03
wapno to do czego - do wyciągania wilgoci?? - nie lepiej dosuszanie z dmuchawy podciągnąć - u mnie w zasobniku sucho jak na pustyni
2018-01-04 23:10
Nie sugeruj się innymi ustawieniami. Zależy jaki masz węgiel.
Na początku ustaw tak jak jest po włączeniu. Powinno być - czas pracy 5s. dmuchawa 38%
Jak się będzie zapadać to będziesz zmniejszał nadmuch.
Trochę wkurzające w automacie jest to przebijanie o 5 stopni i trzeba o tym pamiętać.
Jak nie będzie chciał dojść do zadanej + 5 to nie patrz na to. Najwyżej będziesz stopniowo zwiększać zadaną gdyby nie dawał rady ogrzać pomieszczeń. On ma pracować ciągle. To wcale nie znaczy, że będzie więcej spalał.
Olek85 napisał » 2018-01-04 23:03
Tu nie chodzi o wilgoć tylko o spieki żużlowe.
2018-01-04 23:14
a jakieś różnice w związku z wielkością pieca, 10 a 16 kw, co prawda ja mam zmniejszony palnik o jeden człon - i tu też zauważyłem oszczędności
dodane 2018-01-04 23:14węgiel z KWH - Pieklorz przynajmniej tak na składzie mówią i na stronie mają linki do KHW - 940 zł/t
2018-01-04 23:19
Ja mam 10kW i się sprawdza. Nie wiem jak w innych kotłach. Spróbować nie zaszkodzi.
Mój palnik to już nie wiadomo jakiej mocy bo ma zrobione dodatkowe otwory nadmuchowe ale paliłem tak też przed modyfikacją i byłem bardzo zadowolony. Wszystko zależy też od węgla.
2018-01-04 23:20
spróbujemy
2018-01-05 11:16
  slayter Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Ja wlasnie mam ustawione na moim piecyku Eko plus 10kW na typ kola 15kW. A to dlatego ze u mnie w ustawieniach nie ma samego typu EkoPlus tylko EkoPlus 16kW. I musze zauwazyc ze spalanie jest zauwazalnie mniejsze niz przy ustawieniu na EkoPlus 16kW.
Użytkownicy online: djcebul, endriu249, Hajnel, horwat, Karolinka536, MarioT, Michalmichal, piec14, romansta, smogf, Szymon1, zielarek
