Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zwiększenie mocy Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 5Następna stronaOstatnia strona
2018-01-12 09:17
Generalnie do wszystkich ustawień potrzebna jest cierpliwość. Sam przekonałem się na własnej skórze, że na realne efekty zmian procesu spalania trzeba czekać dłużej niż 15 minut i pewne procesy łatwiej jest zaobserwować po co najmniej dobie. Na pewno nie pomaga też skacząca temperatura zewnętrzna, bo powoduje ona wzrosty i spadki zapotrzebowania na moc. Pewnego doświadczenia wymaga też umiejętność określenia rodzaju spieku a co za tym idzie umiejętnej walki z nim.
U siebie ustawiłem piec z b. niskimi wartościami dmuchawy i daje to najlepsze wyniki spalania. Jest wysokie, ale blisko 100m2 stropu na strychu pokryte jest 4cm trociny i to musi żreć węgiel nie ma rady. Wykonałem też kalibrację czujników przy czym czujnik CO przeniosłem na rurę wychodzącą z kotła. Wydaje mi się, że lepiej teraz oddaje temp. kotła.
Użytkownicy online: djcebul, dom0707PP, interauto24, marektr, marekw7, ogniwom14, pherrman, radsti, sokol02
