Forum  eCoal.pl  Podajnik trzeszczy Subskrybuj
2018-01-02 09:55
Nie zależnie od opału co jakiś czas z podajnika/ motoreduktora dochodzi dziwne trzeszczenie - tak jakby styropian tarł o styropian ... opał podaje nie blokuje się ale trzeszczenie jest dziwne
Motoreduktor pada ?
2018-01-02 13:54
Zdejmij napęd, rozłącz sprzęgło, wyczyść syf, nasmaruj sprzęgło i oś smarem grafitowym, złóż. Przekładnia ma korek - jak będzie zdemontowana, to sprawdź czy jest oliwka.
2018-01-02 15:41
Adam ma RBRa z Ekoenergią także sprzęgło odpada, tam ślimak jest w całości przelatuje przez tuleję przekładni.
W cieplejszy dzień odkręciłbym przekładnię i wytargał wsio z korzeniami, znaczy całość ze ślimakiem i wyczyścił.
Może coś zalega w podajniku i sobie chrobocze, kiedyś wyciągnąłem blisko pół metra drutu takiego z fi 4mm który dostał się z węglem i nawinął na ślimak
2018-01-02 16:59
Dzięki za info - zerknę tam
Pytanie jeszcze o "oliwę" to jest jakiś konkretny olej ?
2018-01-02 18:46
coś mi piszczy podczas pracy podajnika i nie wiem co
kocioł pracuje 3 sezon OEP16
jak włączę podajnik ręcznie to nie słychać tego pisku ale w trakcie normalnej pracy kotła owszem
dodam że korpus podajnika był wymieniony rok temu na nowy przez serwis (ślimak pozostał stary) więc myślę że to sprzęgło/kwadrat co jest przy motoreduktorze/zaleczce
dodane 2018-01-02 18:46ile jest gwarancji na przekłądnie? mam wrażenie że to może z niej piszczy... teraz nawet na ręcznym było słychać pojękiwanie... czasami po 10 sek pracy nie ma a czasami jest po 3-4... hm?
2018-01-02 19:22
Dwa lata  - wiem - bo zmieniałem przed końcem na nową.
2018-01-02 20:04
a nie 3?
dodane 2018-01-02 20:04faktycznie 2 lata jest gwarancji ;(
2018-01-02 20:42
adkwapniewski napisał » 2018-01-02 16:59
Tabele stosowanych w napędach Nord:
2018-01-02 21:19
  RFAJ Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Mój brat miał cos podobnego ,należy zdemontować podajnik ,sprawdzić ślimak oraz zajrzeć do rury podajnika , jak będzie widać nagar to należy go obstukać 2 kilowym młotkiem aż odpadnie . na jakiś czas pomoże .
2018-02-02 22:30
Po drodze podajnik zaliczył zgon ale go reanimowałem, pół motoreduktora wymienione , palnik oczyszczony z "nagaru"/korozji. Wytarte jest gniazdo w palniku i "dziwny" trzpień w ślimaku - w sensie bardzo cienki.
Dorobiłem tuleje z rurki stalowej i na razie chodzi na mocniejszym kondensatorze - silnik się nie grzeje.
Tuleja luźno wchodzi na trzpień i luźno "siedzi" w gnieździe - ale teraz ślimak nie trze o górną ściankę podajnika - to był powodem trzeszczenia.
Możecie zerknąć na to gniazdo i trzpień - Ślimak nie jest za krótki ? Tuleja stalowa to dobry pomysł ?
2018-02-03 00:20
Adaś z tego co pamiętam jedziesz cały czas na miale? myślę że do tego wytarcia on sie przyczynił w jakimś stopniu.
Jakiś czas pochodzi, jak będzie ciepło trzeba by dokupić palenisko ( nazywane też komorą powietrza ) i ślimak.
Co do tulejki wydaje mi się że "kolorowa" lepiej by się sprawdziła, bliźniaczy Ewmar zmodernizował swój odlew taką tulejką.
Najlepiej usprawnić to co jest. Wiesz ta zamiana o której rozmawialiśmy byłaby kosztowna i pracochłonna.
2018-02-03 00:21
To rozwiązanie raczej na krótką metę. nie dotrwa końca zimy. Może się rozpaść, zaklinować, zakleszczyć ślimak. Najwyżej zerwie zawleczkę.
Trzeba by było na konkretnych maszynach rozwiercić równo gniazdo, zebrać z trzpienia, dopasować tulejkę na całą długość wystającego trzpienia, zachowując odpowiedni luz uwzględniający temperatury rozszerzania stali, żeliwa.
2018-02-03 00:43
Myślałem żeby tą tuleje wpasować ale bałem się temp i  dlatego luźno - dodatkowo czas - CWU grzałką spoko ale grzanie dwoma konwektorkami 2kW nie było drogie ale mega upierdliwe no i ta zimna podłoga...
Męczy mnie jeszcze jedno - ten trzpień ślimaka wygląda jakby nie był do tego gniazda - nawet wytartego ?!
Gdyby nie tuleja to po zamontowaniu i założeniu zawleczki ślimak ledwo siedzi w gnieździe 0,5cm w głąb gniazda - jest jakby za krótki i za małą średnicę trzpienia ma/miał...
Wymiana palnika nie wchodzi w rachubę ? Jeśli mam kupować komorę i ślimak to prawie palnik, dysza też się kończy ...
Batory 10kW , SV-100 - który lepszy ? Można SV-100 wstawić do RBR`a ?
2018-02-03 15:36
Adam jaki ty masz piec ?
2018-02-03 15:49
RBR
2018-02-03 16:03
To RBRy sie psują ?
2018-02-03 16:04
To mnie podniosłeś na duchu, że nie tylko burki padają
Bez urazy
2018-02-03 16:28
adkwapniewski  łączymy się z Twoim bólem
2018-02-03 16:38
Ameno25 napisał » 2018-02-03 16:03
To RBRy sie psują ?
Wyobraź sobie że też ale nie tak często jak te inne
2018-02-03 16:41
Jesli na forum jest 100 RBR i 1000 Ogniwo to jakby sie  psuły po równo 10% , to jak często psuje sie Ogniwo a jak często RBR   , według Karako Ogniwo psuje sie częściej bo przeciez jest 10 wątków ,a RBR tylko jeden
Użytkownicy online: alexlukasz, boobooman, mitsu5, Oleks1986, serwispoznan, sokol02, TomaszDudzik
