Forum eCoal.pl v3.5 Przejście na grupowe - potrzebna pomoc Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
pitaszek
Witam szanowne grono.
Potrzebuję Waszej pomocy. Mianowicie od dwóch dni piec nie może dojść do zadanej temperatury. Problemy zaczęły się od momentu, kiedy jeden z domowników zostawił odkręconą ciepłą wodę. Piec "szalał" całą noc, aż do momentu zakręcenia wody i dogrzania zasobnika ciepłej wody. Po tym zdarzeniu ustabilizował się „jako tako”. W związku z obniżeniem się temperatury zewnętrznej chciałem podnieść temp. zadaną z 49 do 53 stopni i tu właśnie zaczęły się schody. Spalanie wzrosło do ponad 40kg. Pieca używam w trybie retortowy-eCoal. Moja instalacja: Link do moich wyników „ciepło właściwe”: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2one Pokrótce: dom lata 70’,cegła kratówka + szczelina dylatacyjna, ocieplony 5 cm styro, stropy – szlaka 20cm, okna plastik 2-u szybowe. Stałopalny piec 22kW wymieniony w październiku na Ogniwo Eko+ 16kw. Instalacja: rury stalowe od ½” do 1 ½” . Grzejniki: 9 szt. żeliwnych (108 żeberek) + 2 szt. panelowe + 2 szt. drabinki łazienkowe. Razem ok. 160 litrów wody w samych grzejnikach + rurociągi. Zasobnik ciepłej wody: 120l (dla dwóch starszych osób). Stalowy wkład kominowy fi160mm + regulator ciągu kominowego. Brak zaworów n-drogowych. Brak zaworów termostatycznych na grzejnikach. Brak ogrzewania podłogowego. W układzie zamontowane są dwie pompy: CO-Wilo Yonos Pico 25/1-6(EU3), CWU-Wilo Yonos Pico 25/1-4(EU3).Pompa CWU pracuje jako zabezpieczenie powrotu kotła. Instalacja pracowała grawitacyjnie bezbłędnie. Spalaliśmy (paleniem zajmował się 80-letni ojciec) ok. 30 kg węgla na dobę + 10 m3 drzewa na rok. W domu ciepło „jako tako”: 21do 23 (na starym zasypowcu było cieplej o ok. 2-3 stopnie) Od samego początku nie podobało mi się duże spalanie (przy temp. zew. w okolicy 10-14 stopni i zadanej temp. na kotle 45stopni, piec spalał ok. 33 kg (listopad zakończyłem z 1 toną spalonego opału). Palę mieszanką 50/50 Pieklorz (Bobrek) z brunatnym z Bartexu. Wychodzi mi ok. 25MJ. Finansowo również korzystnie: 734 zł/tona. Podejmowałem próby przejścia na spalanie grupowe, ale zawsze kończyły się fiaskiem: żeby dojść do temp zadanej, musiałem podawać węgiel w ilości bardzo zbliżonej do retortowego eCoal (a więc za dużo…). Od zdarzenia z odkręconą na noc ciepłą wodą, aby uzyskać temperaturę zadaną muszę ustawić korektę dmuchawy na -10 i 15 sek podawania. W innym przypadku dmuchawa idzie na 40-42% a temp. na piecu nie rośnie (poprzednio było -6%, 7sec podawania). Czy sterownik mógł sobie zapamiętać „ciężkie warunki” podczas zdarzenia z odkręconą wodą i teraz próbuje swoich sił z nowymi pomysłami? Do rzeczy: Myślę o przejściu na spalanie grupowe i tu potrzebuję pomocy (ideałem by było, gdyby ktoś podjął się poprowadzenia pieca (cel: zmniejszyć spalanie, podnieść temp wewnątrz o 2-3 stopnie). Nie ukrywam, że wzorem dla mnie jest kol. leON22 – mamy chyba podobne domy. Koledzy pomóżcie – ja już mam dosyć… Foto kotłowni: dodane 2017-12-20 22:09 ![]() |
andgro
Moja propozycja 8min/12max nawiew 36%/38% CO - 48-50C Praca pompy CO załączona. Zostawic na kilka godzin. Pózniej korekta. Jeżeli nie dobija z temp podnieść nawiew o 2-3%. Jeżeli wypala węgiel zwiekszyc ilość powtórzeń. Znowu kilka godzin pracy. A potem znowu korekta dodane 2017-12-20 22:27A i jeszcze kontrolowac spieki (twarde szkliste - nadmuch w dół; miekie kruche - nadmuch w góre |
pitaszek
Ile powtórzeń dla 8kW, ile dla 12kW?
Jak ustawić pompy (bo tutaj też mam wątpliwości). W tej chwili pompa CO ustawiona jest na 0,9m, a cwu na 0,5m |
andgro
na razie zostaw po 3 powtorzenia. co do pomp to to wlasnie czytam o twoich
![]() dodane 2017-12-20 22:49po paru godzinach sprawdz i jezeli wypala wegiel to dodaj powtorzenie |
pitaszek
No to próbuję...
Poszło. Jaka histereza? |
andgro
moze zostac ta co masz. teraz jezeli możesz poczekaj z godzinę i zobacz co dzieje sie na palniku. ja tez poczekam i bede obserwował wykresy i jak by co to wprowadzimy korekty
pitaszek
Dzięki za pomoc. Za godzinkę sprawdzę co się dzieje na palniku.
andgro
ok widze ze CO spada. zmien na 12/16 38%/40% daj po 4 powtorzenia
dodane 2017-12-20 23:26a nawet nawiew daj 40%/42% |
pitaszek
Jest. Tylko dla 12kW dobowe spalanie wychodzi mi ok 35kg, a dla 16 - 43 kg.Średnia: 39kg
Właśnie 3x wystąpił alarm: SDCARD_INVALID_DRIVE. |
andgro
ok CO idzie do góry
pitaszek
Spieki zawsze były. Wielkości dużego popcornu. Kruche, dające się rozgnieść palcami.
andgro
co do błędu to prawdopodobnie musisz przeformatowac karte (ale nie jestem tego pewien) a co do spalania to musisz uzbroic sie w cierpliwość. najwazniejsze bys miał ciepło w domu. a potem bedziemy zchodzic z ilością wegla.
pitaszek
Już kontaktowałem się z serwisem w sprawie karty. Była już formatowana. Jutro wymienię ją na nową.
andgro
kruche nie są straszne - możemy je dopalic. gorzej jak pojawią sie szkliste, twarde i zalepiające palnik - wtedy zmniejszamy nadmuch
dodane 2017-12-20 23:45a co do ilości spalanego wegla to masz racje ze kocioł pali te ilości tylko ze w trybie ciągłym. a jachce ustawic twoj piec by wykres spalin wygladal tak jak u mnie ![]() ![]() jeżeli do tego dojdziemy to nastepnym krokiem bedzie temp w pokojach. jako ze nie masz termostatów bedziemy sterowac pompą CO ale to pózniej dodane 2017-12-20 23:48i na szybko widze ze możemy zwiekszyc nadmuch (na podstawie histogramu) ale poczekajmy jeszcze chwile zobaczysz co tam na palniku i wtedy zdecydujemy |
pitaszek
Czyli u Ciebie zdarzenie: wyłączenie/załączenie sterownika=podtrzymanie?
andgro
nie ma podtrzymania
praca zagrzanie wody potem wyłączenie, spadek temp CO i znowu praca dodane 2017-12-20 23:56no ale widze ze znowu lecimy z nadmuchem do góry. daj po dwa oczka w góre (min i max) dodane 2017-12-20 23:57co do spalin to 120 -150 C wydają mi sie bezpieczne ( powyżej 150 juz za duzo ciepła by szło w komin) dodane 2017-12-20 23:59co tam na palniku sie dzieje? |
pitaszek
andgro
Z tego co widze to piecyk trzeba by było troche wyczyscic. Nawiew możemy znowu zwiekszyc +2%. ilość powtórzen można zmniejszyc do 3 na obu mocach
dodane 2017-12-21 00:22ale miałeś +10 do dmuchawy czyli realnie 46% |
pitaszek
Gruntownie czyszczony 19.12.2017. Dzisiaj czyszczony wymiennik i czopuch. Paleniska staram się nie dotykać. Te ilości lekkiego popiołu na szamotkach to efekt 2 dni pracy. Lekki nalot sadzy na ściankach to po dzisiejszym skąpym "dmuchaniu". Zawsze czyszczę piec co zasyp
andgro
oki
