Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Przejście na grupowe - potrzebna pomoc Subskrybuj
2017-12-21 00:27
andgro napisał » 2017-12-21 00:22
dodane 2017-12-21 00:22ale miałeś +10 do dmuchawy czyli realnie 46%
-10%
2017-12-21 00:29
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
ok moj błąd wydawało mi sie ze było +10
2017-12-21 00:33
dodane 2017-12-21 00:33Nie chcę Cię męczyć... Czy na pewno możesz poświęcić swój sen na mój piec? Może udostępnię Ci dostęp i w wolnej chwili jutro dokończymy? (...wprowadzisz korekty?)
2017-12-21 00:36
czy zaglądasz na palnik? bo temp spalin strasznie skacze?
dodane 2017-12-21 00:36mozemy tak zrobic
2017-12-21 00:37
Nie, nie byłem w kotłowni.
2017-12-21 00:43
ok
dodane 2017-12-21 00:39pewnie zimna woda zalewa piec i schładza go
dodane 2017-12-21 00:42zastanawiam sie czy nie zwiekszyc mocy pomki CO? ale może to jutro zrobimy
dodane 2017-12-21 00:43chyba spiek sie jakis zrobil?
dodane 2017-12-21 00:43albo cos sie dzieje na palniku
2017-12-21 00:49
pompy pracują w trybie ciągłym, rozbioru wody nie ma skąd zimna woda?
Tak się zastanawiam nad jakością grochu którym palę, może ten brunatny wcale nie ma 21 MJ?
Bełchatowski brunatny ma 5Mj i to w porywach. To by oznaczało, że ta moja mieszanka nie ma 25Mj
dodane 2017-12-21 00:49Sprawdzić? Były takie sytuacje, że ten cały rozgrzany węgiel przykrywał palnik. Pomagało wtedy ręczne dołożenie podajnikiem.
2017-12-21 00:50
może tak byc. jak widzisz nagle spadek CO i temp spalin
2017-12-21 00:56
Zawsze było tak, że najszybciej rosła temperatura gdy płomienie dość leniwie opływały deflektor. Dla tego twierdziłem, że dmuchanie nie przynosiło efektu
dodane 2017-12-21 00:56Byłem. Żar sięga w głąb palnika na ok. 5 centymetrów. Mimo że nad palnikiem jest 2 centymetry żaru. Dmuchamy powietrzem (nie spalając węgla? którego tam nie ma)
2017-12-21 00:58
Ok zróbmy tak: wróc na noc na automat. Jutro sie skontaktujemy i umówimy na jakąs godzine i powalczymy z twoim kotłem (nie chcem zrobic ci zimnych grzejników w nocy)
dodane 2017-12-21 00:58czyli zmniejszenie ilości powtórzen było niewłściwe ( trzeba zwiekszyc)
dodane 2017-12-21 00:58ale zróbmy to jutro,
2017-12-21 01:10
Ok. Czekam na kontakt. Dodaję ręcznie paliwa i przechodzę w automat
2017-12-21 20:33
  piwnica Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Witam Andgro!
Jak ustawisz u kolegi Pitaszek to prosze o kontgakt.
Mam kilka pytań.!
2017-12-21 20:41
piwnica nie przesadzasz ciut z tym nadmuchem
2017-12-21 20:43
Takie ustawienia na grupowych.
Zmienić coś???
2017-12-21 20:45
a ktoś ci takie podał?
2017-12-21 20:48
takie były ...
 16 kw - 43 dmuchy a
20 kw - 56% dmuch
dodane 2017-12-21 20:48Takie ustawienia na grupowych.
Zmienić coś???
2017-12-21 20:52
jak dobrze ci się spala to zostaw
u mnie groszek przy takim ustawieniu latał by po całym piecu
ja mam 37/38 ale groszek koksujący
2017-12-21 20:57
spala  tylko jest roznica temperatura powrotu a temperatura na grzejniki 10 stopni czy to dobrze czy zle
2017-12-21 21:13
piwnica moc min max 12 dmuchawa 40% pow.5 i walcz o stary soft ma prze.o 1 C i dmuchać
dodane 2017-12-21 21:13pitaszek za dużo wegla za mało wiatru
2017-12-21 21:14
tyko przy takim ustawieniu dmuchawy jest duże prawdopodobieństwo że studzisz kocioł a nie grzejesz
to że masz wysoką temperaturę spalin wcale nie musi świadczyć o tym że spaliny ogrzewają kocioł bo zapieprzają w komin zamiast oddawać ciepło
szczególnie że oepm ma krótszy dystans do komina
przejdź na 12/12 i poczekaj jakieś 0,5 godz w razie czego daj podawanie 6
