Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dlaczego tak dużo? Subskrybuj
2017-12-10 22:52
  kingbrucelee Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Zrobione. Zobaczymy co przyniesie następne 48 godzin.
2017-12-10 22:57
Efekty zobaczysz już po kilkunastu.
2017-12-11 17:56
Czy prawidłowym jest, że gdy załącza się pompa cwu w celu ochrony powrotu, to spada mi temperatura wody za zaworem która idzie na kaloryfery?
2017-12-11 18:04
Tak
Bo masz zle wpiętą pompe CWU , jakby była wpięta wyzej nad 4d to bedzie lepiej , lub bezposrednio do kotła
Mam taką samą sytuacje jak TY
2017-12-11 18:05
Pompa cwu na najniższy bieg, jak nie pomoże, to przydławić przepływ zaworem przy bojlerze (tym pod gniazdkiem).
Jakbyś miał grubą rurę od zasilania do samego 4D a z trójnika dopiero DN20 do bojlera, byłoby lepiej.
2017-12-12 08:46
Witam. Podepnę się po temat. Kocioł OEPM 20KW wystartowany na początku roku. Instalacja co jest zupełnie nowa. CWU 120l. Budynek był niezamieszkały w trakcie remontu i wygrzewał się od jakiś 10ºC.  Lutowe temperatury zbliżone były do obecnych a jednak kociołek wciągał mniej. Chodził wtedy głównie na automacie, z grupowym próbowałem, ale nie bardzo mi szło.
Obecnie spalanie jest moim zdaniem zbyt duże. Próbowałem go zestawić na 8 -12, ale wyraźnie się wtedy męczy.  Węgiel ten sam - tzn. z tego samego źródła - Pieklorz 26-28. Czy można coś poprawić? Czy zmienić paliwo? Obecnie (o ironio) łatwiej mi ustabilizować pracę kotła na grupowym niż w automacie. Najlepsze efekty jeśli chodzi o wygląd popiołu miałem: 12x5x36 i 16x5x38. Nie zmienia to jednak faktu wyższego zużycia.
2017-12-12 09:09
Najlepiej sprawdzić na dwustanie. Masz wtedy jakąś pozycję wyjściową.
2017-12-12 13:27
A mógłbyś skonkretyzować? Bo załóżmy, że ustawię go na ręcznym i co dalej?
Użytkownicy online: Adrian1, antek, drewnianysklep, grz390, heniekwi, kamilsyr1, Kleko, mlynoza, Ogniwo-1-2-3, Petous, rudmar1, tomas76
