Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona16 / 22Następna stronaOstatnia strona
2018-11-25 11:00
karoka65 napisał » 2018-11-25 10:45
A co Adaś mam napisać? Tak samo jest z węglem, najgorszy węgiel można jakoś spalić a i ten najlepszy można spieprzyć na palniku.
dodane 2018-11-25 10:45
gmaj22 napisał » 2018-11-25 10:41
Można też i w grupowym trochę "oszukać". Zwiększyć ilość podań, albo ustawić wyższą moc palnika, wtedy czas podawania sie wydłuży. Faktem jest, że Varmo trzeba podawać ok. 1,5 do 2 razy więcej (objętościowo) niż ekogroszku.
Cała tajemnica
Dla przykładu Batory podawał 0,244 groszku, zaś varmo tylko 0,133.
Palnik to jedno, otwory "antyspalinowe" to drugie, "kompensacja ciśnień" to trzecie a o tym czwartym dobrze wiesz, także waż słowa.
2018-11-25 11:53
adkwapniewski napisał » 2018-11-25 11:00
Czyli otwory antyspalinowe zaspawać? To ze względów czasowych na razie odpada. Kompensacja ciśnień czyli co? Mam nadmuch do kosza. Zatkać go czy niech będzie?
W grupowym na niższych mocach doszedłem do maxa powtórzeń (6). Mogę ewentualnie próbować oszukać sterownik próbując wejść na moc 25kw, tu już jest możliwa większa ilość powtórzeń, i zmniejszyć o kilka % nadmuch. Spróbuję to wykonać wieczorem.
Na noc dosypałem do peletu trochę słabszego groszku coby spać spokojnie. Temperatura podajnika spadła z ponad 48oC do 41-41,3oC. Na palniku zrobiła się niewielka górka. Na postoju rośnie o jakieś 2-3 stopnie.
Nie napalam się na Varmo ale jeśli mam możliwość kupienia go to chcę przetestować jak sie to pali u mnie. Jeśli stwierdzę, że jest z jego paleniem zbyt dużo zachodu to sobie najwyżej odpuszczę.
2018-11-25 12:24
Ponawiam moje pytanie. Co zmienić na początek w automacie ecoal?
Obecnie greenpal i czas podawania 3 s  dmuchawa -1 .
Podajnik standardowy ze standardowa dmuchawa.
2018-11-25 14:27
mało trochę 3s
2018-11-25 14:38
simko1 napisał » 2018-11-25 12:24
Podejrzyj ustawienia @makog i @bodziasty , obecnie palą Greenpalem w auto
2018-11-25 14:45
Leon ale ustawienia dla Greenpala znam. Chodzi mi o to że chce za chwilę varmo zasypać i nie wiem co pozmieniać w auto.
dodane 2018-11-25 14:45Pablo. 3 sec na greenpalu mi wystarcza . Widocznie dom więcej nie potrzebuje
2018-11-25 20:59
W automacie czy dasz 3s czy 6 to jeden i ten sam...........
A co do varmo to dołóż podawania żeby podajnik co chwila nie pykał i trza obciąć wiatr bo będziesz miał żar na ślimaku.
2018-11-26 08:10
No i w automacie i podawaniu 8 sec po nocy ujrzałem wszystkie otwory nadmuchowe.
Teraz ręcznie kopczyk podnioslem i grupowy moc 8/10  podania  8/12 i wiatr    40/43% zobaczymy co sie bedzie działo
2018-11-26 08:18
Stanowczo za dużo wiatru , pamiętam że na 8kW , 10-ciu podaniach i 32% wiatru wczesną wiosną , jak testowałem Varmo+ robił się krater  Musiałem dołożyć mocy na 12/16kW i dać po min. 10 podań , dmuchawa 32/34%
2018-11-26 09:14
Ok. Na razie moc 8/12 kw   powtorzenia po 12 i wiatr 31/34%. Zobaczymy co z tego wyjdzie
2018-11-26 18:03
U mnie tak się te gówienka palą
A taki szajs jest w popielniku. Z 25min pracy podajnika. Z całego zasobnika x20 w popielniku, plus x10 w wymienniku, i pewnie z wiatrem też coś uleci.
2018-11-26 19:05
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Ja podtrzymuję to co już kiedyś pisałem o VARMO. W mojej ocenie nie jest to najlepsze rozwiązanie.
2018-11-26 20:24
  janusz Posty: 291 Ostrzeżenie: 0
Zostało mi 6 worków z palety i na tym zakończę z VARMO
W mojej ocenie nie jest wart tej kasy o kurzu już nie będę wspominał
a  spieki same sie produkują
2018-12-04 07:27
Dziś test varmo bo nie mam prądu od 9 do 14. Zobaczymy czy nie cofnie żaru .
Pale varmo od niedzieli także jeszcze wprowadzam poprawki.
Póki co ok temp  podajnika z 31 do 40 st wzrosła także nie ma tragedii .
dodane 2018-12-04 07:08Więc tak. Spaliłem 100kg varmo czyli pełny zasobnik.
W mojej ocenie jest to bardzo dobry opał,  co prawda nie testowałem zbyt wielu opałów .
Widać po pracy pieca że jest moc. Szybko osiąga zadaną (70 st.) Jednocześnie przy histerezie 0.5 st , temperatura na kotle spada Max o 1.5 st.
Temperatura podajnika w okolicach 40 st (mam osuszanie) 6 godzinna przerwa w dostawie prądu mu nie straszna.
W kotle czysto.
Z minusów to fakt okropnego pylenia przy zasypie - problem rozwiązany wentylatorem przy pomocy rury spiro wystawionej przez okno na zewnątrz.
Trzeba mieć miejsce na składowanie  bo zajmuje znacznie więcej miejsca.
Trzeba mieć co zrobić z tymi dużymi workami papierowymi .
Na przyszłą zimę na pewno kupię że 3 tony.
Są to tylko moje spostrzeżenia.
Poniżej zdjęcie ile popiołu jest z równych 100 kg varmo(niedopałki są efektem ustawiania najlepszych parametrów kotła)
dodane 2018-12-04 07:27 ]Popiół varmo
2018-12-13 10:04
Luke napisał » 2018-10-25 12:47
Trochę Varmo stało u mnie przez lato w niezakrytym wiaderku. Wchłonęło trochę wilgoci i porosło zieloną pleśnią. Sporo w tym biomasy. Widać gdy się temu przyjrzeć.
anaana napisał » 2018-10-25 12:55
Nie ma biomasy, jest flot plus chemia😀
To co widać wewnątrz to jakaś słoma lub wióry drewniane. Trudno to jednoznacznie stwierdzić ale jest tego naprawdę dużo. Od bardzo drobnych kawałków po kawałki dość grube. To jest to co można zobaczyć. A ile jest w tym pyłu drzewnego nie wiemy. W każdym razie waga Varmo też nie wskazuje na to, że jest w tym tylko flot.
Poza tym węgiel nie pleśnieje.
2018-12-13 10:55
hee-znam temat od lutego 78 r
2018-12-13 11:12
Rajmund Ci co tu piszą urodzili się 10 czy 20 lat później
2018-12-13 11:28
za moich młodych lat to gów- ładowołem ł34 z osadników  na tatry a one wio na hałda kamienno
a obecnie jest jak jest jak powyższy wpis
2018-12-13 11:29
karoka65 napisał » 2018-12-13 11:12
Oj, chciałbym!
2018-12-13 11:42
za pewne nie nadaje się toto paliwo do podajników które ślimak ma wypiętrzać w górę do palnika
napisze do jakich palników aby było jaśniej
 nr 1 piec tłokowy -Spyra z Pszczyny jedyna wada to sterowanie z zeszłego wieku
Użytkownicy online: LeszekZ, Luzol
