Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 22Następna stronaOstatnia strona
2018-02-20 21:16
O ile będę to kupował, to taki mam plan. Trzeba będzie znaleźć auto z HDS, bo dziś z tą jedną paletą przyleciało auto 25-cio tonowe
2018-02-20 21:20
starachowice napisał » 2018-02-20 20:12
Koledzy, gdzie można zamówić opał Varmo .
na elledrogo czy u producenta.
Z wyrazami szacunku.
Jesteś ze starachowic?? W świętokrzyskim jeden gość sprzedaje 10 km od Morawicy po 850 zł/tone. Można nawet przyczepką przywieźć, taniej niż wysyłka za 156 zł.
2018-02-20 22:07
  komoona Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2018-02-19 18:07
Palę dopiero od pięciu godzin i coś mi się wydaje że będę musiał odszczekać i to cała gębą co tutaj napisałem na początku wątku.
Nowe Varmo wydaje się być całkiem innym paliwem jak stare.
Nie musisz nic odszczekiwać ale powinieneś chociaż przeprosić autora tego wątku bo pojechałeś po nim jak po psie a okazało się chłop miał 100% racji co do tego paliwa
2018-02-20 22:14
Na podsumowanie przyjdzie czas.
Dlatego też napisałem że nie wiem czy nie przyjdzie mi to odszczekać.
2018-02-20 22:36
Tak czy siak, tzn. nie czas na szczekanie. Najdalej po jutrze dojedzie Varmo to się potestuje w dwóch kotłach.
Teraz ciężko o suchy opał a komin dostał plamy 🤕☹️🤔
2018-02-20 22:39
No tutaj z wilgotnością paliwa problem Ci się rozwiąże.
2018-02-21 13:16
Varmo, pierwsze wrażenia:
- popiołu bardzo mało
- mój palnik ciut się nie nadaje do tego paliwa (jest zoptymalizowany pod retopal)
- moc jest, ale... jak ster obniży moc palnika, to bardzo szybko spada CO, być może mój ster nie będzie się z tym dobrze dogadywał.
2018-02-21 17:13
Trzeba ten pellet troszeczkę namoczyć w oleju, będzie dłużej trzymał temperaturę 😉😉😉
dodane 2018-02-21 17:13Vmilo zawsze możesz domieszać czegoś od groszku do miału.
Jaki masz palnik jeśli to nie tajemnica?
2018-02-21 18:07
Kurde, a ja myślałem benzyny dolać
Rzecz w tym, że to paliwo zachowuje się trochę jak koks. Byłeś kiedyś w kuźni ?
Brucera mam ze zmodyfikowaną koroną, wymiar 120x120mm. I dziury powiercone dla grochu.
Tu nie ma tego zjawiska, że z jednej spiętrza a z drugiej zagęszcza.
Dosypywał nic nie będę, dam mu radę, ino leń mnie ma od dawna...
dodane 2018-02-21 18:07Tak się to na teraz jara, jak nabiorę chęci, to trochę poprawię.
2018-02-22 07:58
Dobrze się jara, tylko czy nie zbyt szybko się wyjara ? 😁👍
2018-02-22 10:05
Się zobaczy. Na razie jakoś specjalnie dużo nie wciąga.
2018-02-22 15:02
Dojechała paletka ale na testy muszę poczekać do niedzieli lub poniedziałku.
Pierwszy minus, gabarytowo zajmuje dużo miejsca i mało zmieści się do zbiornika, na dłuższą metę trzeba dospawać kawałek blachy, żeby powiększyć zbiornik. Idealna ilość to ok. 150kg
Aaa ii w kotłowni mało miejsca.
2018-02-22 15:42
Cztery wory mi wlazły do pustego, nie ma źle.. nie ubywa za szybko
2018-02-22 16:09
Chyba 1/3 wiaty mi lufa zajmie
Nie wiem od którego rzędu będę mógł piętrować.
2018-02-22 17:44
Pierwsze pytanie starszego pana 75lat:
A ta waga to razem z workiem 20kg, to mogli dać jeszcze wiekszy. 😁
Na tysiacach worków to jakiś zarobek będzie 😉😵😃😃
Karoka można paletę trzymać na zewnątrz jest zabezpieczona.
Groszek coraz droższy. ☹️☹️☹️
2018-02-22 17:53
Zabezpieczone ? Folia ino dokoła, nadupi deszczu, gówienka się rozlecą i tyle będzie z palenia.
Ważyłeś sam worek ?
Dobrze że aż tak mi się nie nudzi, heh..
2018-02-22 18:39
anaana : ciekawy jestem tego Varmo
2018-02-22 19:52
vmilo napisał » 2018-02-22 17:53
Ważyłeś sam worek ?
Do mnie przyjechała paleta zabezpieczona stretchhoodem - od góry naciągany szczelny kaptur okrywa całą paletę również i z góry, nie ma żadnych łączeń. Dokąd nie otworzysz kaptura żeby brać z palety pojedyncze worki, śmiało może stać na polu ( no chyba że Ci w transporcie uszkodzą ). A worków kilka pełnych ważyłem na dokładnej wadze ( tej która mi służy do skupu metali nieżelaznych - do 1 dekagrama waży ). Waga worka brutto wyniosła 20,2 kg i była idealnie powtarzalna.
2018-02-22 21:03
U mnie też paleta zabezpieczona przed deszczem dokładnie takim kapturem, a jeszcze przyjechała autem z dachem bez hds-u ale z windą, gość wózkiem wjechał na podwórko.
Było napisane że to pan w słusznym wieku zapytał o worki a nie mój pomysł.
dodane 2018-02-22 21:03
Pablo Varmo będzie sprawdzane w dwóch kotłach.
Oczywiscie na automacie eCoal plus tylko obniżenie nadmuchu 😃👍🤩
2018-02-22 22:29
Po spaleniu 60 kg napiszę, że całkiem fajnie się to pali. Doktory z IChPW-u trochu się zrehabilitowali w oczach użytkowników burnerków.
Użytkownicy online: Adas, kiminero, m9A5W5M4S3, PawelCzechLezajsk
