Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 22Następna stronaOstatnia strona
2018-02-18 11:39
Nie chcę usmażyć palnika, dlatego zamknę na początku i będę obserwował co i jak.
2018-02-18 11:54
Piszesz, że masz małe dziurki w palniku, a więc spręż dmuchawy większy. Moim zdaniem to dosuszanie działa jak "rozprężacz" i w przypadku palenia Varmo może się jednak przydać. Niemniej obserwacja palnika i temperatury podajnika jak najbardziej wskazana.
2018-02-18 12:15
Nie malutkie a mało 16x5mm.
Dosuszanie puszcza trochę powietrza wraz z opałem, boję się że żar może zbyt głęboko zejść. Dostanę opał, to wszystko stanie się jasne
2018-02-19 09:54
U mnie na Sztokerze się pali z dosuszaniem ( czy tam z kompensacją ciśnień jak kto woli ). Podajnik ma dość bezpieczną temperaturę, a mierzona jest blisko blachy przyłączeniowej, nie dopiero pod koszem jak w niektórych kotłach.
2018-02-19 10:07
Spoko. Ja jednak będę ostrożny. Jak zobaczę, że można, to będzie otwarte
2018-02-19 17:37
Palę od soboty 17-02 VARMO premium i powiem że jestem zadowolony
Na początku miałem problem z ustawieniem podawania ale doszedłem że w moim
przypadku dobrze się pali w automacie , 15 podawanie, -4 korekta dmuchawy, PELET
Zauważyłem że jak paliłem na retortowy ręczny (1:30) kocioł jak wszedł na podtrzymanie
to wzrastała temperatura podajnika a na automacie jest ta temperatura stabilna.
Ogólna ocena bardzo dobra ,brak spieków i popiół jak z drewna w małych ilościach i co najważniejsze zero sadzy
i towar suchy jak pieprz oraz brak miału .
VARMO premium mogę porównać tylko do SKARBKA różnią się tylko ceną i na obecną chwile wybieram VARMO.
BRAK SADZY !
2018-02-19 18:07
Palę dopiero od pięciu godzin i coś mi się wydaje że będę musiał odszczekać i to cała gębą co tutaj napisałem na początku wątku.
Nowe Varmo wydaje się być całkiem innym paliwem jak stare.
2018-02-20 15:23
Karoka65 dzięki Twojej opini 800kg Varmo zamówine 😃👍
Jeśli nie będzie chociaż w połowie tak dobrze jak twierdzisz to odsyłam resztę tzn. 700kg do Ciebie 😁🤔🤨🚛 z  flaszką 🍼 gratis 🤣🤣🤣
2018-02-20 15:46
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Czy sposób opakowania palety pozwoli przechowywać Varmo pod chmurką?
2018-02-20 16:01
Raczej nie, paleta jest zafoliowana, ale od góry trzeba by poprawić. Worki papierowe.
2018-02-20 16:03
Dzięki!
2018-02-20 16:35
anaana napisał » 2018-02-20 15:23
Na razie to jestem daleki od wychwalania po niebo ale jak ktoś sypie błoto z worków bo to jest dostępne na składzie to tutaj ma pewność że paliwo będzie suche, doważone i powtarzalne parametrami.
Dopiero druga doba, dzisiaj idzie w automacie.
2018-02-20 16:40
na tym kotle ?
RBR-K ceramik ?
2018-02-20 16:56
tak
dodane 2018-02-20 16:56Bodzio, nie mam innego
2018-02-20 17:02
A ten drugi co na podglądzie nieaktywny ?
karoka65 napisał » 2018-02-20 16:56
A kto cie tam wie jakiego ty tam w piwnicy asa w rękawie trzymasz
2018-02-20 20:07
Pali się to Varmo fajnie, moc jest. Kocioł szybciej się zbiera jak na Retopalu. Popiołu na razie nie ma.
2018-02-20 20:12
  starachowice Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Koledzy, gdzie można zamówić opał Varmo .
na elledrogo czy u producenta.
Z wyrazami szacunku.
2018-02-20 20:13
Nie wychwalajcie tak, bo mi sie właśnie miejsce na jedną paletę zwolniło i jeszcze to kupię
Tym bardziej, że nie tak dawno psy na Varmo wieszałem. Tzn. na tym sprzed dwóch lat
Namiary juz mam : Kup Varmo
2018-02-20 20:19
Tam kupowałem, do ceny trza doliczyć 156zeta za transport (do każdej palety).
Na razie nie ma co szampana otwierać. Pali się elegancko, kwestia ile zje ;]
2018-02-20 20:46
Po cztery palety 750 kg to już swoim transportem warto jechać-piąta gratis
Paleta 750 kg = 622,50
4x156,- = 624,-
Użytkownicy online: zeus47
