Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Palnik Batory 10 Subskrybuj
2017-11-08 12:46
Czy ktoś z forum w tym roku kupował kocioł z tym palnikiem lub sam palnik? Potrzebuje fotkę korony lub informację ile jest w niej nawierconych otwórw nadmuchowych.
2017-11-08 14:45
ja mam chyba RBR z Batorym 10
2017-11-08 15:37
Od kiedy go masz?. W koronie od strony kosza masz 3 otwory a na pozostalych krawędziach masz po 2 rzedy otworów rozmieszczonych symetrycznie? Mozesz zrobic fotkę tak żeby było widać dmuchawe i palni, jaka masz model dmuchawy?
2017-11-08 19:59
Za stroną : http://www.palnikbatory.pl/
2017-11-08 20:33
Właśnie taki mam, tylko mam problem z dystrybucją powietrza, a mianowicie z jednej strony dmucha bardzo mocno a z drugiej znacznie słabiej. Korona była odrywana 2 razy, dokładnie czyszczona i klejona, w obydwu przypadkach ten sam problem z powietrzem i dlatego jestem ciekaw może były jakieś zmiany w otworach wprowadzane.
Na stronie jest jeszcze taki rysunek:
2017-11-08 22:26
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
A skąd wiesz, że słabiej dmucha?
2017-11-08 22:34
A tak się pali. Widać że tak słabo po środku. Wiatru podkręciłem żeby było lepiej widać.
dodane 2017-11-08 22:34A rysunek z posta wyżej:
2017-11-08 23:22
Moim zdaniem kombinowanie z nadmuchem niewiele da. To nie kwestia nadmuchu tylko nierównomiernie rozmieszczonego węgla w palnik.
2017-11-09 06:52
Na filmie palenisko zostało podniesione ręcznie do góry i jeszcze tam wszystko przegarnołem a poza tym jak odsłonie otwory nadmuchowe to tam gdzie sie pali to robią się języki ognia a popiołu aż fruwa a jak zrobię tak z drugiej strony to takiego efektu niema.
2017-11-09 14:38
  roman19 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Podpinam się pod temat. U mnie identycznie. Pomaga czyszczenie otworów po drugiej stronie podajnika , ale na krótko.
2017-11-09 14:43
Dzisiaj zajrzę do środka komory nadmuchowej kamerą inspekcyjną. Moze cos się wyjaśni.
2017-11-09 16:46
Mam podobnie w ekoenergii 10kw i nie moge sobie z tym poradzić, poza tym węgiel spieka się (żużluje) z tej strony gdzie mocniej dmucha. Pozaklejałem do polowy otwory z tej strony silikonem wysokotemperaturowym, ale niewiele to dało. Nadmuch zmniejszyłem tak, że już sie zaczyna kopcić i dalej nic. Korone ostatnio zdjąłem, wyczyściłem i spowrotem wkleiłem i ciągle nierówno pali. Może te małe palniki tak maja??
2017-11-09 17:03
No nie dołujcie mnie , że tak mają te palniki bo już miałem na dniach brać batorego zniesmaczony właśnie nierówno palącym burnerem-s.
2017-11-09 17:34
  makog Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
klapoluchy a moze podziel sie z nami, jakim weglem palisz, bo mnie to wyglada ze to dosc mocno kaloryczny opal z tendencja do koksowania, i daltego sie tak uklada na tym palniku.
2017-11-09 17:49
U mnie na ekoenergi 15kw jest tak samo. Z jednej strony jest popiół jak z papierosa a z drugiej strony skwarki.
W sumie już dawno przestałem się tym przejmować.
2017-11-09 17:58
makog napisał » 2017-11-09 17:34
Witamy witamy
2017-11-09 18:09
Co myślicie o moich ustawieniach czy są w porządku?
2017-11-09 19:45
pab11o napisał » 2017-11-09 17:49
Niestety na stronie producenta, palnik o mocy 15 kW nie wystepuje Nie wiem jaka masz korone, ale jesli orginalna ekoenregi, to ona bardzo znacznie rozni sie od tej stosowanej w Batorym.
2017-11-09 22:48
Za stroną : http://www.palnikbatory.pl/. Taka jest korona palnika batory 10
dodane 2017-11-09 21:58Tego roku również Wesoła , ale pali się gorzej. Generalnie palnik batory oceniam dobrze. Nie próbowałem palić innym węglem. Wesoła ma bardzo kaloryczny węgiel / może za bardzo/. Co więcej w tamtym sezonie dodawałem troszkę peletu i było OK /ok 5%/
dodane 2017-11-09 22:22Batory pracuje cichutko. Mam problem w instalacji. Jest do poprawy. Problem tkwi w tym ,że uklad pracuje na 1 pompie elektronicznej Wilo - układ zamknięty Nie mogę podnieść temp. kotła za dużo , bo jednocześnie podniosę temp. CWU .Siłownik zaworu czterodrogowego nie pracuje - pozycja O.
dodane 2017-11-09 22:28Panu , który zastanawiał się nad Batorym mogę z czystym sumieniem podpowiedzieć ; kupować bez zastanowienia. Przełknie ekogroszek ze składu do 4 cm. Jest bardzo solidny w przeciwieństwie od innych , które oglądałem.
dodane 2017-11-09 22:48Tak naprawdę spieków jest bardzo mało. Piec pracuje w automacie RBR ceramik 12 kw . Grupowe jest troche za trudne dla mnie.
2017-11-09 22:58
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
klapoluchy napisał » 2017-11-08 12:46
 Właśnie u mnie pracuje palnik Batory 10 jak na zdjęciu i miałem problem z nadmuchem ze strony drzwiczek ( zatkane otwory) Nie wiem dlaczego, ale nie można było nawet ostrym skrobakiem tego przetkać. Ze starego wiertła fi 6,5 mm, zrobiłem coś w rodzaju freza i małą wkrętarką wszystkie otwory przeczyściłem. Obecnie jest OK Ten palnik pali o wiele lepiej niż burek.
Użytkownicy online: arek, flota, lipiec83, Pjoter, rafalsk, sokol02
