Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 6Następna stronaOstatnia strona
2017-11-01 19:22
Tak, jest identycznie jak na zdjęciu.
Teraz zdjęcie pompy obiegowej:
i zalecenia producenta:
Pytanie czy ta jest dobrze?
2017-11-01 20:14
jest dobrze, oś ma być poziomo
2017-11-01 20:57
Zamknąłęm zawór 4d na dom i niestety dalej to samo, niby początkowo temperatura cwu rośnie, ale nie przekracza 45 stopni... Króciec wchodzący gorący, a wychodzący letni. grrr
2017-11-01 21:31
Tam jest zawór zwrotny?? Może sie zaciął? I sprawdź ten filtr
2017-11-02 12:38
Tak wygląda na zawór zwrotny . Ale za nim metr dalej rurka gorąca. Jutro sprawdzę filtr.
dodane 2017-11-02 12:38
Filtr wyczyszczony, trochę brudu było. Zobaczymy co dalej.
Po uruchomieniu pompy tak jak by odbijał zawór zwrotny, stuka w nim przez chwilę, ale po chwili się uspokaja. Do wymiany?
2017-11-02 13:14
Może się zaciął od syfu. Tam jest zwykły plastikowy grzybek na sprężynce, jak coś podejdzie to sie potrafi zaciąć. Najlepiej byłoby odkręcic pompę i sprawdzić palcem lub drutem czy grzybek swobodnie i bez oporu chodzi. W ostateczności można go wyparzyć o occie. Z pewnością nie jest do wymiany, bo tam nie ma sie co zepsuć.
dodane 2017-11-02 13:14Jak masz rozwiązane odpowietrzenie tego bojlera?? Masz automatyczny odpowietrznik czy jak??
2017-11-02 17:13
Odpowietrzanie wężownicy? Tak jest automatyczny odpowietrznik, i działa, bo po czyszczeniu filtru słuchać było jak się odpowietrza.
U góry jest króciec wejściowy z odpowietrzeniem, idzie nitką od pompy i zaworu zwrotnego. Na samym dole króciec wyjściowy.
2017-11-02 17:17
A czemu ten zawór przy odpowietrzniku masz zakręcony??
2017-11-02 17:29
Bo w tej chwili dobieram się do zaworu zwrotnego (też działa).
2017-11-02 17:49
Ile masz ten zbiornik?? Jeśli wszystko jest drożne...
2017-11-02 17:52
Coś jest nie tak. Króciec wchodzący gorący, że parzy, a wychodzący zimny. Powietrze gdzieś tam jest czy jak? Zbiornik ma 3 lata...
2017-11-02 18:03
Znam przypadek, że zakamienił się płaszcz wodny w boljerze i było tak samo, ale nie po 3 latach...
Może jest tak zapowietrzony, że nie da rady odpowietrznikiem? Kiedyś tak miałem z grzejnikiem, że za cholere nie mogłem odpowietrzyć i pomogło popuszczenie na śrubunku.
2017-11-02 18:04
Czy wskazany i zaznaczony na zielono fragment może być zapowietrzony? Bo już mi brak pomysłów...
2017-11-02 18:04
Wikliraf napisał » 2017-11-02 13:14
Plastikowy grzybek?? Tam powinien być zdecydowanie ZZ z mosiężnym grzybkiem.
2017-11-02 18:04
Ja sobie teraz przypomniałem że miałem podobnie. W zasobnik szła woda gorąca z pieca a w kranie byłą letnia.
Miało to związek z cyrkulacją. Chodziło o różnicę ciśnień.
2017-11-02 18:08
Kolego cudów nie ma , albo masz powietrze w wężownicy , albo przytkany obieg CWU
2017-11-02 18:10
@Wikliraf-tam jest wężownica a nie płaszcz
@sq9tbu-woda z kotła ładująca zasobnik nie ma kontaktu z wodą w kranach
@marcisz-tak, może mieć to związek. Masz mozliwość upuszczenia gdzieś wody za bojlerem? Żeby odpowietrzyć syfon?
2017-11-02 18:10
gmaj22 napisał » 2017-11-02 18:04
Z tego co widziałem w środku raczej był plastikowy...
2017-11-02 18:10
Trzaby popuscic zimny koniec wezownicy i zobaczyc co poleci.
2017-11-02 18:12
Poluzuj srubunek na powrocie z boilera , ten który mówisz ze jest zimny , jak jest powietrze to powinno wyjsc  i poleci woda ,
Użytkownicy online: djcebul, Kruko123
