Forum  eCoal.pl  Pellet Subskrybuj
2017-11-06 17:16
pellet 30MJ
Ostatnio spory wysyp pelletów na alledrogo:
pellet z sosny, pellet z ligninocelulozy,
2017-11-06 19:42
Ja pierdziu robią to w około 90% węgla z Wesołej, 6% wody, 3% antymaterii i 1% trocin.
Nawet na certyfikacie który prezentują: Badany obiekt: Węgiel kamienny Brać ludziska ale na kilogramy jako rozpałka do węgla bo nasze kotły mogą tego nie wytrzymać.
2017-11-23 15:51
A do tego pelletu macie na piecach założonego strazaka?Kupiłem dzisiaj barlinka 15kg za 15zł może trzeba potestować tylko że mnie często w domu nie ma a nie chciałbym pożaru  w zasobniku.
Taki strażak na alledrogo to od 250zł na danfosie.
2017-11-26 14:30
Nie mam nic, OEP 10kW jak z fabryki.
2017-11-26 18:45
  renekm Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
marcinbb napisał » 2017-11-06 19:42
Może to śmieszne ale palę tym opałem i schodzi mi go o około 5 kg mniej na dobę niż ekogroszku jakim paliłem do tej pory. Dodam, że eko jaki kupowałem do tej pory to za 920 zł. Coś w okolicach 26 Mj miał mieć.
2017-11-26 21:09
renekm napisał » 2017-11-26 18:45
OK znajdź mi węgiel o kaloryczności większej niż 34Mj, sprawdź ile kosztuje pamiętaj o tym że z samego węgla pelletu nie zrobisz więc musisz dodać jakiś klej aby ten węgiel skleić w pellet (pomijam proces mielenia węgla w pył, transport)
Dlaczego węgiel 34Mj bo zakładam że 95% będzie właśnie tego surowca a pozostałe 5% to kleje aby to skleić w pellet.
Dodatkowo podając spalanie w kg bardzo się mylisz weź sobie zważ 10l ekogroszku i 10l pelletu... co będzie ważyło więcej? O ile 1 kg węgla = 1 kg pelletu = 1 kg pierza, to objętość poszczególnych materiałów w litrach jest już zupełnie różna. A jak wiemy nasze sterowniki mają statystyki podane w kg, stąd pozornie zmniejszona ilość spalonego opału.
Zobacz na aukcji jest napisane że kupujesz paletę 32 worki po 25 kg = 800kg. I to standardowy rozmiar palety do wysyłki. A węgiel to 40 worków i też mieści się na tej samej palecie ale waży 1 TONĘ. Rozmiar palety dokładnie taki sam, jednak objętość jakoś inaczej dokładnie jak przy Twoich statystykach kg a nie objętość spalonego opału.
2017-11-27 18:51
  januszabram Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam.Poproszę o sugestię jak ustawić prawidłowe parametry spalania pelletem w OEP 16 kW  ze sterownikiem wCoal.pl V3,5. Posiadam ten kociołek od niedawna i jestem na etapie testów. Od kilku dni palę pelletem 18-19 MJ moje ustawienia:,retor-ręczny,dmuchawa 33%,czas pracy pod.9 ,postój 40s i mimo tego paliwo spala się w połowie palnika (widoczne otwory nadmuchowe). Czym najlepiej korygować. Pozdrawiam.
2017-11-27 18:55
czas pracy pod.9 dużo za mało u mnie jest ustawione w automacie czas pracy 20 sek. I kopczyk przestał się zapadać.
2017-11-27 19:10
Dzięki Marcin. W takim razie przestawię na więcej a jakie masz pozostałe parametry ustawione i ile Ci orientacyjnie wychodzi na dobę pelletu.
2017-11-27 19:17
Pozostałe parametry masz widoczne , w udostępnionym przez @marcinbb urządzeniu ->USTAWIENIA
2017-11-27 19:49
Dzięki. Przetestuję  na zbliżonych ustawieniach i się odezwę.Pozdrawiam
2017-11-27 20:42
januszabram napisał » 2017-11-27 19:49
Dzięki.
Nie za ma co
Jednak proponował bym Wam przejście na automata i weryfikację tylko wiatrów i czas pracy podajnika. Pellet słabo reaguje na słabą dmuchawę i moim zdaniem więcej spali aby dojść do zadanej i zajmie to więcej czasu. Automat ma algorytm który sprawdza temperaturę w czopuchu i wie jak paliwo zareagowało na taką a nie inną siłę wiatru,
Ale testujcie może znajdziecie jakiś lepszy sposób bo mój nie jest idealny, bo automat spala więcej. Niestety idą mrozy i ceny znów pójdą w górę, niestety wiem że cena ekoroszku na niektórych składach dobiły już do 1400PLN/t.
Nie wiem czy oni już na głowy poupadali ale nie wróży to niczego dobrego, chyba na siłę chcą ludzi przekonać do tej taryfy nocnej do ogrzewania, ale to odrębny temat.
2017-11-28 09:32
No prąd też zapowiadają że pójdzie w górę. Może czas na panele FV.
2017-11-28 10:05
Zakładanie paneli zimą to rozczarowanie, podchodzisz do inwertera a tam... (nawet nie chce mi się wychodzić aby Wam fotkę strzelić) a na stronie www widzimy że produkcja idzie pełną parą... aż 19W a moc maksymalna to 108W, dzisiejsza produkcja 0,033kWh Jednak jeśli spojrzeć całościowo na ten rok który był słaby jeśli mowa o słońcu to produkcja wyniosła 3108kWh.
2017-11-28 10:18
A ile Marcin miałeś rocznego zużycia prądu w gospodarstwie w tym roku. Chce zobaczyć na bilans. U mnie jest 6700kwh Czyli połowe bym zyskał. Miesieczny rachunek 160zł byłby pewnie 80zł. Czyli zysk 10 lat = 9600zł.
2017-11-28 12:54
sq9tbu napisał » 2017-11-28 10:18
Tu temat jest dość Ciężki do bezpośredniego wskazania ale postaram się:
Cały 2017r pobór prądu to 1930kWh jednak należało by jeszcze podać zużycie bezpośrednie czyli instalacja produkuje a ja od razu pobieram.
Produkcja Energii elektrycznej:
Duża instalacja 3,14MWh
Mała instalacja: 998
Produkcja w sumie: 4138 kWh
Do sieci oddałem: 3127kWh
4138 - 3127 = 1011kWh pobór bezpośredni
1930 + 1011 = 2941 dokładnie taką ilość prądu pobiera moje gospodarstwo na dzień wczorajszy.
Niestety u mnie jest operator Energa i on właśnie ma najdroższy prąd w całej Polsce 0,6PLN/kWh i moje rachunki gdzie pobór prądu był około 350kWh/miesięcznie rachunek przychodził 350 - 380PLN/2 m-ce. Czyli około 175 PLN/miesięcznie.
2017-11-28 13:36
Jak dobrze rozumiem to pobór:  z pse 1930+ produkcja z paneli 3000+1000= około 6000kwh
Tyle zużyłeś energii za zeszły rok łącznie?
Zabrałeś i zapłaciłeś pse za 1930kwh, ta reszta wyprodukowana 4000 to Twoja..
Podobnie jak u mnie za rok zuzycie energii.
2017-11-28 14:06
Ja z pse nie pobrałem ani 1kWh ich prądu, cały czas pobieram to co wyprodukowałem
Więc mój pobór prądu musi być dokładnie taki jak produkcja (celowo pomijam opust 0,8 ) jeśli tego prądu nie odbiorę w przeciągu 12 miesięcy on przepada na rzecz pse.
Więc zużycie musi być na poziomie 5MWh roczni, w tej chwili jak widać do sieci wysłałem 3127kWh *0,8 = 2500kWh do odebrania z sieci.
2500 - 1930 = 571kWh teoretycznie do odebrania i mniej więcej tak to wygląda na tę chwilę +/- 250kWh.
Użytkownicy online: Adam88e, DK1968, Krzychu76, marekw7, Paladyn164, PanWisniowy, piec14, Roman86
