Forum  eSterownik.pl  Dziura w korpusie podajnika Burner S Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 14Następna stronaOstatnia strona
2024-01-12 22:13
10 lat to nie mało. Używki raczej 25kw nie kupisz. Jak coś to w całości.  Jak nówka to dzwoń do serwisu bo coś pozmieniali i nie wiadomo czy nowy korpus i stare gacie spasują.  Ale ja osobiście bym poszed w nówkę no chyba ze caly używany kocioł jest tańszy. A jak z normami w Twojej gminie/mieście. Oby mój niebieski przeżył 10 lat to nowy palnik i nierdzewną śrubę dam na urodziny
dodane 2024-01-12 22:13Może Karoke65 coś poradzi 🤔
2024-01-12 22:26
  chmurka1010 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Karoke65 to chyba nawet niedaleko mnie jak dobrze pamiętam
dodane 2024-01-12 22:26Teraz do poniedziałku musi jeszcze pogrzać. Ale tragedia i w czyszczeniu i w dosypywaniu do zasobnika dym dym i jeszcze raz dym.  Jeszcze tragiczny retopal i karlik tragedia.
2024-01-13 16:28
Są od ręki wszystkie części do Burnera
2024-01-13 22:52
Dziś zrobiłem obejme na dziury. Były aż 3 żeliwo papier
dodane 2024-01-13 22:52
2024-09-13 07:49
  mis_dj Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Wczoraj rozebrałem swój OEP16. Kocioł zainstalowany w 2015r. Od samego początku dodatkowo zainstalowałem napowietrzanie (suszenie) zasobnika. Węgiel przechowywany w kotłowni zawsze w parcianych workach. Kocioł nigdy nie wygaszony na dłużej niż 3-4 dni. Z pomiarów po wyjęciu ślimaka wynika, że ślimak po wyjęciu nie ma praktycznie żadnego zużycia (wszędzie 40mm). Odlew żeliwny również nie ma większych wżerów. Bałem się że będę musiał kupić ślimak profilaktycznie ale chyba nie i mam nadzieję, że wytrzyma jeszcze do 2027.
2024-09-13 11:53
To nie wina że opał jest mokry tylko ze koniec ślimaka wyciera jarzmo i ślimak opada na korpus wycierając go po trochu
2024-09-13 14:32
Tylko że jednym wyciera a innym nie, u mnie oep10kw z 2013 i ślimak oraz korpus bez zmian
2025-02-13 03:11
  kyniu113 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam. Dziś 12.02. podczas wybierania popiołu zauważyłem obok z boku przy ściance miał. Gdy zbadałem temat okazało się że w 2 miejscach jest pęknięty korpus podajnika. Zaraz przy prawej ścianie .Widać na załączonym zdjęciu. Po 8 latach bezawaryjnej pracy czeka mnie wymiana korpusu i to jak najszybciej.Kocioł użytkuję od 2016r.Palę cały czas bez przerw.Nie mam dosuszania. Dzwoniłem do Ogniwa żeby zamówić serwis ale kazali dzwonić od 7 rano jutro. Widzę ze korpus w ich sklepie 1400pln. Ciekawe czy do wymiany też nie bedą 4 segmenty wewnętrzne palnika 120pln za sztuke. Okaże się jutro ile mi zaśpiewają za taką wymiane i co jeszcze dojdzie z kosztów. Czytałem ten wątek i zastanawiam się nad zmianą na tego Batorego. Jestem z okolic Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Czy jest ktoś na tym forum do kogo mógłbym się zwrócić z ewentualnym zakupem i montażem Batorego. Na szybko jutro postaram się zakleić te dziurki żeby miał nie leciał. Są mrozy i o dłuższym postoju pieca nie ma mowy. Pozdrawiam
dodane 2025-02-13 03:11
2025-02-15 18:17
Batory też nie wychodzi za tanio a do tego jeszcze więcej roboty
2025-02-23 21:56
  arrow00 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dobry wieczór,
u mnie również niestety korpus podajnika od strony pieca przetarł się i palnik czeka wymiana.
Co prawda mój piec jest chyba jednym z pierwszych - uruchomiony w czerwcu 2011 roku, więc i tak super że tyle wytrzymał.
Tym niemniej mam dylemat odnośnie samego palnika.
Spojrzałem na wspomniany w tym wątku palnik Batory ale koszt całkiem spory, no i dochodzą przeróbki mocowania.
Czy poza palnikiem Ogniwa i w/w Batorym są jakieś sensowne alternatywy, które pasowałyby do Eko Plusa 16kW?
Pozdrawiam,
Tomek
PS. Pozdrowienia z Chrząstawy Panie Wiesławie - KarokaEKO
2026-11-13 17:37
  Lesiu1986 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Panowie chyba i mnie dziura dopadła. Czym łataliście doraźnie dziury? Jakieś specjalne masy i obejmy?
2026-11-14 22:43
Lesiu1986 napisał » 2026-11-13 17:37
W łatanie to mógłbyś bawić się w marcu a nie w przede dniu zimy
2026-11-15 12:34
Witam u mnie korpus od 13lat ok ale 2lata temu pękł ślimak w połowie a był bez ubytków, pospawany i działa dalej
Użytkownicy online: djcebul, gumadri, Jan46, Kopidol, krzysiekstart, MB222, michalpasternak, Piec-cieplo
