Forum  eSterownik.pl  Dziura w korpusie podajnika Burner S Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 14Następna stronaOstatnia strona
2019-09-07 15:34
  ogonowski Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Trochę to trwało ale zamówiłem i zamontowałem z tym stalowym zamiennikiem. Dokupiłem jeszcze osłonę motoreduktora, ponieważ w starym ślimaku to zabierak spełnia tą funkcję. Jak na razie kocioł dopiero uruchomiony i jest ok, zobaczymy przez najbliższe dni czy się nic nie dzieje..
2019-10-12 23:39
Witam, @ogonowski jak tam pracuje zamiennik oryginału
2019-12-26 21:47
  zbysiula Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Przed sezonem 2019/2020 wymieniłem łatanego Burnera na nowego Batorego.  Z perspektywy czasu widzę wyraźnie, że konstrukcja tego pierwszego niestety nie jest najlepsza. Wycieranie końcówki ślimaka i gniazda w palniku prowadzą do przetarć korpusu podajnika i powstawania dziur. Po pewnym czasie palnik traci też szczelność między segmentami czego konsekwencją jest wyraźny wzrost produkcji sadzy. I to jest największy mankament tego palnika.  Batory spala lepiej, nie produkuje dużo sadzy. Węgiel ładnie się dopala. Zużycie węgla spadło o około 25% Czas pokaże jak długo będzie trwała sielanka.  To już ostatni mój  kociołek na węgiel.  Ceny gazu, pomp ciepła, fotowoltaika wszystko to w szybkim tempie eliminuje węgiel. I bardzo dobrze. Może w niedalekiej perspektywie będzie można wyjść wieczorem na osiedle i nie mieć wrażenia że to wyprawa do wędzarni...
2019-12-28 22:24
U mnie Burner 7 sezon grzeje i stan jego jest ok. ale znajomemu zamontowałem małego Batorego. Będę miał okazje go poobserwować jak się spisuje, martwi mnie tylko czy da radę przy 180m średnio ocieplonego domu.
2019-12-28 22:27
da
2019-12-29 11:17
Spokojnie da radę. Po nowym roku puszczam 2 szt w PL. Z ramką pod zbiornik.
2019-12-29 11:21
Ja chyba puszczę jeden ze zbiornikiem, chyba że chcesz go przejąć, to Ci dobrą cenę zrobię ? ;]
2019-12-29 14:16
Z jaką najwyższą mocą można małego Batorego puścić bez  ryzyka dużych spieków na Karliku?
2019-12-29 14:32
Nie liczyłem, ale palę tym, i max u mnie to 9:43, wyżej brakło wiatru z WPA07, na 06 pewnie by poszedł 1:2, czyli ograniczenia nima. Karlikowi musisz dmuchać mocno, dużo mocniej.
2019-12-29 15:05
Ale to przy jakim motoreduktorze? Bo ja u siebie zostawiłem ten z Ekoenergii, czyli potencjał ok. 12,5 kg/h (208 g/min)
2019-12-29 15:16
Ja mam norda 1:1
2019-12-29 15:23
1:1000 chyba ale to szczegół...
Około 1 obrót na minutę?
2019-12-29 15:58
Tak, 1rpm : 1min
2019-12-29 17:22
  chrisp Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Witam Panowie,
Podepnę się pod temat bo chyba mam również dziurę w Burnerze w moim OEP 10KW:(:(
Piec pracuje nieprzerwanie (!) od grudnia 2012r - ekogroszek z dobrego źródła, wysokokaloryczny.
Piecyk ogrzewa dwa domy - 162m2 dobrze zaizolowany oraz około 100m2 "starego" domu ze średnią izolacją.
Ale dziś po otwarciu drzwiczek zauważyłem nadmierną ilość dymu "poruszającego się w nienaturalny" sposób.
Rzućcie proszę okiem czy to objaw dziury w podajniku.
Niestety nie wiem jak załadować tu film więc wrzucam linka
Link do fimiku:
https://megawrzuta.pl/download/2c5529247a09bde8459e416439f5d7af.html
2019-12-29 17:32
usuń tego https-a z linku, bo pokaże błąd 404
2019-12-29 17:39
gmaj22 - dzięki za uwagę - tylko teraz nie mogę edytować swojego posta:(
wrzucam jeszcze raz:
a jak wrzucić filmik żeby się otwierał tu na stronie (bez pobierania pliku)?
2019-12-29 17:44
Może TAK
2019-12-29 17:59
chodziło mi o to, aby film był widoczny tu w poście (bez odsyłaczy), jako ikonka tak jak w przypadku zdjęć.
Wydaje mi się że widziałem tu na forum tak wstawiane filmiki
2019-12-29 18:06
To musisz wrzucić na kanał YT i na dole jak piszesz post , masz odpowiednią zakładkę
2019-12-29 19:36
leON22 dziękuję
dodane 2019-12-29 19:36czy na podstawie filmiku można stwierdzić, że jest dziura z tyłu palnika?
kombinowałem z lusterkiem ale nijak nie idzie nic dojrzeć
Użytkownicy online: djcebul, Lubek, tgacek8
