Forum  eCoal.pl  Problem w zalogowaniu do sterownika Subskrybuj
2017-07-17 11:09
  zygu Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
od kilku miesięcy mam problem z zalogowaniem się do sterownika eCoal w sieci LAN. Wszystko wygląda normalnie tzn. wpisuje adres sterownika pokazuje się okno logowania wprowadzam login + hasło i na tym koniec. Ładuje stronę po czym pokazuj " Ta witryna jest nieosiągalna. Połączenie zostało zrestartowane... " Dziwne w tym wszystkim jest to, że przez stronę eSterownik mogę się zalogować do urządzenia i tak samo przez aplikację mobilną. Z małym manga-mętem bo sterownik nie wysyła danych na serwer i nic nie rejestruje ani zdarzeń, ani wykresów. Nie robiłem resetu ze sterownika bo nie chciałbym  całkowicie uziemić pieca. Miał ktoś taki problem? Może ktoś coś doradzić?Klasyfikuje się to do serwisu? Kocioł używam od dwóch lat. Dodam, że sterownik był wyłączany całkowicie z zasilania, ale nic to nie dało. Czekam na jakieś propozycje..
2017-07-17 11:22
zygu - prawdopodobnie problem jest z kartą SD.
Wyłącz sterownik, wyciągnij kartę, zgraj zawartość na dysk twardy komputera, kartę SD sformatuj po czym wgraj ponownie pliki wcześniej skopiowane.
Włóż kartę SD do sterownika i włącz sterownik.
Daj znać czy to pomogło.
2017-07-17 17:25
Zrobiłem tak jak napisałeś i nadal nie można załadować strony sterownika z poziomu sieci LAN. Jedyna jaka jest różnica to widoczne są alarmy i zdarzenia (które wcześniej nie były pokazywane) z dostępu mobilnego/eSterownik. Wykresy nadal nie są tworzone. Jakieś pomysły?
2017-07-18 07:04
zygu napisał » 2017-07-17 17:25
Nie ładuje Ci się strona lokalnie - a alarmy i zdarzenia gdzie się pojawiły ?
2017-07-18 08:36
tak nadal się nie ładuje na połączeniu lokalnym. Alarmy i zdarzenia pojawiły się po zalogowaniu przez witrynę eSterownik których wcześniej nie było widać (od chwili awarii logowania lokalnego)
2017-07-18 08:42
zygu napisał » 2017-07-18 08:36
Proszę zrób jeszcze jedną rzecz.
Na karcie SD zostaw tylko folder arch.
Ściągnij ten plik klik tutaj i zawartość tego ZIPa wrzuć dodatkowo na kartę SD.
Po tej operacji włóż kartę SD do sterownika i daj znać czy coś się zmieniło
2017-07-18 08:52
a co z folderem sync? usunąć i zostawić samo arch + wgrać to co w pliku pobranym?
2017-07-18 08:53
zygu napisał » 2017-07-18 08:52
sync możesz też zostawić
2017-07-18 09:14
zrobiłem tak jak pisałeś i jakby było coś lepiej.. ale efekt finalny dalej nie chce pokazać strony w połączeniu lokalnym, a przez witrynę eSterownik pokazuje dodatkowo wykres z dzisiejszej doby, wcześniejszych dni nie ma możliwości podglądnięcia.
2017-07-18 09:37
zygu napisał » 2017-07-18 09:14
Opcje możesz wypróbować dwie:
- inna karta SD - o ile tego wcześniej nie robiłeś
- aktualizacja sterownika do 3.1.8 - istnieje możliwość że może być problem z odczytywaniem strony 3.1.6 przez aktualne przeglądarki
2017-07-18 15:30
PrzemekP napisał » 2017-07-18 09:37
z inną kartą nie próbowałem.. zobaczę czy mam w domu jakąś luźną to sprawdzę czy to pomoże.. A co do aktualizacji to tylko poprzez kabel RS232 do którego trzeba mieć kontroler w komputerze? A skąd pobierać nowe wersje oprogramowania?
EDIT: Niestety zmiana kartySD na inną nie przyniosła żadnej poprawy. Dalej to samo.. Czyli tylko zmiana softa bo innych pomysłów brak?
2017-07-29 23:09
  sw224 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam miałem podobny problem u mnie pomogło po wpisaniu loginu i hasła  odświeżanie strony aż do połączenia kilkanaście razy.
2017-09-22 22:01
sw224 napisał » 2017-07-29 23:09
niestety ta sugestia nie przynosi żadnego efektu.
Mam już kabel do aktualizacji softu, ale jeszcze jedną rzecz zauważyłem po podłączeniu sterownika pod inny router który pokazuje urządzenia podłączone do sieci pokazuje podpięcie sterownika, ale po chwili znika urządzenie i za chwilę znowu się pojawia i tak na okrągło.. To dalej wskazuje na awarię oprogramowania, czy to może już kwalifikuje się na awarię sprzętową?
dodane 2017-09-22 22:01Więc jakiś czas temu zrobiłem aktualizację do wersji oprogramowania 0.3.1.8 i od razu powiem żeby nie inwestować w tanie przejściówki usb-rs232 i ich nie używać do aktualizacji bo uziemimy sobie całkowicie sterownik. Całe szczęście w domu był jeszcze stary komputer z tym portem który udało się uruchomić i poprawnie za pierwszym razem zaktualizować oprogramowanie. Niestety efekt nie przyniósł żadnych oczekiwanych zmian. Nadal nie można załadować strony ecoal z poziomu lan, a z poziomu internetu brak dostępu do wykresów spalania. Co robić?
2017-09-23 08:19
  jorgo Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Witam.......nie chcę zakładać nowego tematu, ale mam niestety to samo.
Nagle nie mogę się zalogować do sterownika. Pokazuje się napis"urządzenie nie podłączone". Wgrałem ponownie soft 0.3.1.8 - wgrywa poprawnie, ale nie mogę zaktualizować strony www i router domowy jakby nie widział sterownika. Zastosowałem się do sugestii admina Przemka i wymieniłem kartę SD (format itp) i nadal kiszka :(
Help help help ......
2017-09-23 13:32
Proszę zrestartować sterownik i router, a jak to nie pomoże to sprawdzić ustawienia sieci lokalnej. Jak to zrobić jest opisane w zakładce FAQ na esterownik.pl
Pytania dotyczące obsługi sterownika ze strony WWW
Jak ustawić parametry sieci lokalnej w sterowniku?
Gdyby dalej był problem to proszę dzwonić: 605 780 882
2017-09-23 16:57
  Jerzy_L Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam z AppStore pobrałem aplikację esterownik i zainstalowałem na iPhone 7.
Gdy otwieram aplikacje pojawia się okno o podanie loginu i hasła. O jaki login i hasło chodzi?
Sterownik mam podpięty do rutera i normalnie w komputerze łączę się po wifi i otwieram eCoal w oknie przeglądarki.
Jak mam korzystać z appki na iPhonie ?
Dziękuję i pozdrawiam
2017-09-23 17:26
Ok......już działa. Powodem było przypadkowe przestawienie na początku adresu IP : zamiast 192 było 191..... Dzięki
2017-09-23 18:05
Jerzy_L podaj login i hasło do platformy esterownik.pl
2017-10-05 13:53
mnich napisał » 2017-09-23 13:32
Chodzi o przywrócenie ustawień fabrycznych sterownika? Jeżeli to zrobię to pewnie wiąże się to ze skasowaniem wszystkich dotychczas zapisanych danych? Jeżeli chodzi o router to już był restartowany kilkukrotnie. Ustawienia sieci lan są na pewno poprawne kilka razy sprawdzane i zmieniane różne adresy w konfiguracji z różnymi routerami.
dodane 2017-10-05 13:53Dzisiaj przywróciłem ustawienia fabryczne na piecu i skonfigurowałem wszystkie ustawienia od początku dotyczące spalania. Zabieg nie przyniósł żadnych zakładanych efektów. Czyli nadal brak możliwości zalogowania się do sterownika z sieci lokalnej. Po wpisaniu loginu i hasła biała strona i nic nie ładuje. Logowanie z platformy eSterownik działa. Natomiast nie pokazuje żadnych wykresów. Co teraz?
2017-10-11 19:20
  pitek777 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam od jakiegoś czasu to samo. Przez platformę wszystko działa, ale przez sieć LAN od 2 tygodniu już nie. Pasek ładowania strony zacina się przy ok. 20%.
Użytkownicy online: adamh3, Barik1980, BBasiek32a, Dubak, Forajter, janusz1w, Klenio, Kominek, krasny57, Nelson71, Ogniwopapo, Pavelek1, RobertBrynkus, siersciuch122, sokol02, sp5ade, Szymon2012, _zdzichu
