Forum  eCoal.pl  Wymiana ślimaka, OEP 10 Subskrybuj
2017-06-19 21:32
  emerce Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich,
Panowie, mam pytanie odnośnie wymiany ślimaka.
Ponieważ mam bardzo małą kotłownie kocioł jest blisko ściany.
Od końca ślimaka do ściany jest jakieś 18 cm, po zdemontowaniu reduktora około 33 cm.
Ile potrzeba miejsca aby wyjąć ślimak (czytałem, że około 40 cm).
Ale czy jest możliwość jego wyjęcia np. po zdemontowaniu kosza na opał mając miejsca tyle ile mam ja?
Ewentualnie co jeszcze trzeba by demontować aby wyjąć ślimak mając tyle miejsca ile napisałem?
A może od strony paleniska?
Palę już trzy zimy (teraz drugi okres letni ogrzewam jeszcze wodę), póki co wszystko jest ok.
Jednak czytając forum wiem, że wymiana ślimaka to kwestia czasu. Nie chciałbym się zastanawiać w styczniu nad tym tematem, więc wolę coś ewentualnie przedsięwziąć teraz, gdy jest ciepło.
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
by wyjąć sam ślimak to trzeba  więcej miejsca te cm to są pewnie do wyjęcia całego podajnika następnie to już robisz co chcesz
2017-06-20 07:19
Tak  jak napisał janklos12 ta odległość od ściany jest zdecydowanie zbyt mała by można było wyciągnąć sam ślimak, ale już podajnik prawdopodobnie  powinieneś wyjąć. Musisz  to niestety samemu sprawdzić. Pamiętaj aby składając poszczególne elementy   zadbać o prawidłowe ich uszczelnienie odpowiednimi uszczelniaczami, silikonami.
2017-06-20 14:50
Dziękuję za odpowiedzi.
Czy pisząc o podajniku macie na myśli kosz na groszek czy może całą konstrukcję w której pracuje ślimak?
Spotkałem się właśnie z opinią, że po zdemontowaniu samego kosza da się wymontować (i zamontować) ślimak.
2017-06-20 16:53
Kolego, w Twoim przypadku najpierw demontujesz motoreduktor, później odkręcasz palnik i wyjeżdżasz całością z kotła, kosz też musisz odkręcić. Popatrz na foto.
2017-06-20 23:26
emerce tak jak czytałeś w/g schematu bobas
emerce napisał » 2017-06-19 21:32
Czyli żeby wysunąć cały palnik potrzebujesz ponad 35cm u Ciebie 33cm ,  chyba że jakoś skosem do góry , potem dopiero demontaż ślimaka
2017-06-21 05:55
dokładnie skosem do góry i wyjdzie
2017-06-21 08:54
Lepsze to niż kuć ścianę
Dzięki wielkie za podpowiedzi.
Użytkownicy online: arosa, giker64, jamma, JP1976
