| Forum eCoal.pl Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page178 / 188Next pageLast page | ||||
leon
marcinbb Jak pisałem,to u mnie ![]() Tak śmiga od Wigilii https://www.youtube.com/shorts/T8N9oaYEc1U https://www.youtube.com/shorts/v-fxXGoKy3A |
leON22
@leon , a nie boisz się , że jak przyjdzie halny to odleci do bacy
adkwapniewski
@leON22 - jak działa to na mój daszek doleci ![]() @leon - ile robi dziennie ? |
leon
adwapniewski W Wigilię 20 kwh Wczoraj 22 kwh a dzisiaj 14,600kwh |
leON22
konto usunięte
leon napisał » 2022-12-28 20:55 adwapniewski W Wigilię 20 kwh Wczoraj 22 kwh a dzisiaj 14,600kwh OK właśnie o to biega bo to że się kręci każdy widzi, ale wartości podajemy w kWh. Dziś na Podhalu ma wiać w okolicach 9km/h u mnie dziś twierdzą że ma wiać 24km/h tylko wracałem z roboty i wiatru nie widziałem. Więc coś mi te wiatry nie odpowiadają jeśli u Ciebie 9km/h w mnie 24km/h nie wiem na chwilę obecną nie wnikam. Czyli wiatrak o mocy 2kW przez dobę robi około 20kWh czyli poniżej 1kWh/h mogło by to mieć jakiś realny wpływ na pompę ciepła. Tylko za ten hałas sąsiedzi by mnie chyba powiesili - nie wiem czy to tylko na filmie tak słychać czy w realu? @LeOn jeśli chodzi o PV to był najlepszy rok jeśli mowa o uzyski z 3,3kWp zmajstrowałem 3,8MWh przy moim kątem do niczego odchyleniem na zachód i kąt dachu nie taki jak być powinien. |
leon
marcinbb Nie przesadzajmy z tym hałasem bo aż tak głośno nie pracuje,mam sąsiada 6m od mojego domu.Twierdzi że u niego w domu w ogóle nie słychać. Przy 7km/h dopiero startuje a przy 24km/h kręci i daje około 550W
konto usunięte
Wiesz jednemu przeszkadza sprężarka w pompie ciepła innemu dopiero metal na pełnym regulatorze wzmacniacza. Jeśli przy 24km/h daje 550W to nawet nie chce mi się bawić w takie rzeczy mieszkam w dołku, taniej lepiej ciszej kupić 2kWp w PV - choć chętnie będę obserwował zmagania Twojej turbiny i jej osiągi.
sebsa
leon napisał » 2022-12-29 09:09 marcinbb Nie przesadzajmy z tym hałasem bo aż tak głośno nie pracuje,mam sąsiada 6m od mojego domu.Twierdzi że u niego w domu w ogóle nie słychać. Przy 7km/h dopiero startuje a przy 24km/h kręci i daje około 550W Ciekawe rzeczy piszesz. Od jakiegoś czasu rozpoznaję temat. I troszkę mi się nie spina. Ludzie po kilkanaście lat siedzący w temacie piszą, że to coś zaczyna kręcić dopiero od 5m/s. Nie wspominając o konieczności laminarnego przepływu wiatru, o który trudno przy montażu na dachu. W takim przypadku piszą, że to co najwyżej wokół osi się pokręci i tyle. |
leon
"Ciekawe rzeczy piszesz. Od jakiegoś czasu rozpoznaję temat. I troszkę mi się nie spina. Ludzie po kilkanaście lat siedzący w temacie piszą, że to coś zaczyna kręcić dopiero od 5m/s. Nie wspominając o konieczności laminarnego przepływu wiatru" sebsa wszystko zależne jak i gdzie jest usytuowana turbina,jeśli oglądałeś, u mnie jest przykręcona do komina i dostaje dodatkowego wiatru z dachu. Parę lat wcześniej fachowcy twierdzili że na jednym falowniku nie da się podłączyć fotowoltaiki i turbiny,dzisiaj hula wszystko razem, więc gdzie Ci wszyscy fachowcy są ![]() |
konto usunięte
@leon Twoim obowiązkiem nie jest dyskutowanie ino pokazanie parametrów. W żadnym wypadku nie kpimy z tego, ino hałas, ino moc. Pokaż nam jedym ujęciem prędkość wiatru, i parametry ładowania w interwale przynajmniej tygodniowym. Pokazać panele PV w garażu nie pokazują ile mocy produkują (bo tam ciemno) |
karoka65
co taka cisza? nikt się nie chwali?
Chyba muszę dodać odwagi tym co się czają co by tu podać i napisać ![]() Uzysk za grudzień 2022 wygląda tak: ![]() Pompa na potrzeby CO i CWU za grudzień przepaliła 834,9kWh co jest najwyższym zużyciem grudniowym od 5-ciu lat chociaż porównując do grudnia 2021 to tylko o 15kWh więcej. Panele za ten rok wyprodukowały 11,03 MWh Za cały 2022 rok pompa przepaliła na potrzeby CO i CWU 4231,5 kWh Życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2023 roku |
adkwapniewski
janklos12
leON22
DKo70
Uzysk z 4 kWp - 4199 kWh
Uzysk z 5,1 kWp od połowy września - 891 kWp PC zeżarła od 26.11. - 1359 kWh Ot i czym się tu chwalić
konto usunięte
to nie ma tragedii u mnie gaz od 16.09.2022 do dziś 514 m czyli z 1500zł całość CO CWU i gotowanie ,grudzień 240 m ,ekogroszku spalałem 1,8-2.4 tony
DKo70
Serwisant Kaisai (a było już 2. u mnie) ten, który juz miał się znać na wszystkim (a średnio to wyszło) doradził aby przy grzejnikach grzać prostą. Wychodzi ekonomiczniej. Warunek to mieć bufor, dla kaisai to chyba 60 l.
Przeszedłem na prostą i czekam na mróz (oby nie było) aby sprawdzić czy faktycznie jest ekonomiczniej. Zdrówka w Nowym Roku. |
karoka65
DKo jak dla mnie to on pieprzy. To co masz ręcznie ustawiać temp. zasilania na sztywno? bo to raczej oznacza ta jego prosta. Przecież temp. w czasie doby nie skacze co 15 minut z -10 do +15, żeby to jakoś zakłócało pracę pompy. Co Ci da buforek 60L? oni tak wydziwiają jak nie mają pomysłu co z tym zrobić. A to daj bufor, a to bufor jest za mały, a to bufor jest za duży, a to daj zawór N-drożny a to zamontuj termostat wewnętrzny i aby się gostkowi znudziło pisać i dzwonić a kasa poszła na dziwadła serwisów
DKo70
Tak, mam na sztywno ustawioną temp. 38 st. bez czujnika bufora (100l). Gdy temperatura zasilania i powrou zrównuje się, niestety teraz tak jest, PC wyłącza grzanie. To 38 st. to nie nastawa bufora a temp. na wyjściu z PC. Pracę PC widać na moim zielonym wykresie.
Aha, 3 godz. temu ustawiłem na 36 st. bo za ciepło w domku. |
