Pierwsza stronaPoprzednia strona104 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-05-22 21:17
@LeOn właściwie nie wiem co się wydarzyło - ptak usiadł czy coś.
Spokojnie wysyłka nastąpi w przyszłym tygodniu, bo miałem "postojowe" i robiłem na 4/5 etatu.
@dawid77db strasznie to małe założyłeś falownik 3,6kW a założyłeś 8 * 330W = 2,6kW max do 4,3 to możesz rozbudować.  OK po dodaniu paneli będziesz miał 4,5MWh rocznie - bytowe
Odnośnie nowego kompa jak zawsze używki T460s jak zawsze ThikPad porównując do mojej sprawdzonej też kupionej jako używka w 2013r T410s (7 lat przeżył u mnie) 3 razy zalany, 5 razy spadł "przypadkiem ze stołu" i zawsze działał nic się nie złamało/ukruszyło ale słychać było że "ebnoł" dość mocno.
A ten no kuźwa miód, maliny i orzeszki. Ma niecałe 2 cm grubości, proca i7, dwie baterie, ekran IPS 14" full HD aż za jasny, i przez 10 godzin raz zamruczał wentylatorem a normalnie jest BEZGŁOŚNY - serio na normalnej pracy nawet nie włączy wentylatora Wziąłem pirometr ma 30*C na wyjściu z wentylacji.
Dodatkowo gdzie byś łapami złapał jest chłodny. A waży może 1,5kg i bateria na 9h... Bajka.
Jeszcze może o klawiaturze w t40s była OK. ale ta jest jakieś 50 razy więcej niż OK.
Nie że reklama ktoś powie, no przesiadłem się lapa używanego kupionego w 2013r za 1100 PLN, a po 7 latach mam to coś za 1800 PLN i mam nadzieje że starczy na kolejne 7 lat.
2020-05-22 21:44
Marcin, spox wątroba musi odpocząć po kwarantannie   Mój leciwy lapek Dell Studio 1535 , działa nieustannie od 2009r . Po drodze na pokładzie oryginalna Vista , potem XP , Win7 , obecnie hula z Win10 . M-c temu wymieniłem w nim dysk z magnetycznego na SSD , mogę śmiło powiedzieć , że laptop dostał "drugie życie" Mam również Lenvo Y50-70 , którego zajął mój młodszy syn , obecnie do przeglądania neta , nie widzę między nimi różnicy
2020-05-22 22:19
Wątroba odpocznie po kwarantannie jak się weźmiemy za robotę
Nie wcześniej.
odnośnie IT przyjechał dziś kupiony "monitor" 24" IPS odlot jak mój nowy laptok. Córa szczęśliwa, żona żałuje że dopiero teraz bo 2 miesiące siedziała w domu.
A mi dziś zmarzły... 100 ogórów, około 30 "cukinii" i kilka ziemniaków. I to jest KAPLICA! siejemy kolejny raz -0,7*C załatwiła rozsadę. 2 tunele foliowe przetrwały ale to pomidory i super ostre papryki
2020-05-23 17:13
  dawid77db Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Przyszła właśnie umowa z Enei do podpisania i mam kilka pytań: okres rozliczeniowy- 2 miesięczny czy to oznacza że co 2 miesiące będę miał fakturę i co z odbiorem nadwyżki. Jeszcze znalazłem punkt taki który mówi że okres sprzedaży energii nie może być dłuższy niż15 lat od daty wytworzenia energii po raz pierwszy z mikroinstalacji jednak nie dłuższy niż do 30.06.2039 czy ktoś z was wie co będzie później.
2020-05-23 17:40
  KONAn Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Co 2 miesiące będzie przychodziło ci rozliczenie. W enerdze pomimo dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego wystawiają FVAT za każdy miesiąc ale energie bilansują ci w okresie rozliczeniowym czyli w tych dwóch miesiącach. Nadwyżkę masz do wykorzystania zgodnie z ustawa czyli 1 rok od daty wprowadzenia do sieci. Okres sprzedaży wynika z ustawy...jako prosument masz zapewniony opust...co będzie potem tego nikt nie wie...ba, nawet teraz rządzący mogą ustawę dowolnie zmienić i nas wszystkich wydymać na ostro...na pocieszenie dodam, ze za 10 lat magazyny energii bazujące na cellach LTO będą na tyle powszechne i tanie ze będzie można sobie taki do domu założyć i się mniej przejmować ZE.
2020-05-25 23:50
Chłop pisze o ENEI a ten prawi o Enerdze... Panowie brednie pisze - niech ktoś mu powie bo moich postów nie czyta.
Energa (wiem bo mam) wysyła rachunek raz na 2 miesiące poleconym za potwierdzeniem odbioru a nie co miesiąc.
Magazyny energii... 2-3 lata będziemy je robić ale do tego będzie potrzebny dodatkowy sprzęt a nie tylko akumulatory energii. Nikt z nas akumulatorów do inwerterów on grid nie podłączy.
2020-05-29 20:37
witam interesuje mnie -Zestaw Fotowoltaiczny o mocy 4,95 kWp wraz z pełnym montażem i możliwością rozbudowy.
*Podana cena zawiera 8% podatku VAT
W skład zestawu wchodzą:
Moduły fotowoltaiczne
1.     Moduł PV LEAPTON o mocy 330W model LP156*156-M-60-H w czarnej ramie wykonany w najnowszej technologii ogniw połówkowych half-cut-cells – 15 szt.
2.    Inwerter jednofazowy SOFAR SOLAR 5,5 KTL-X z modułem Wi-Fi i 10 letnią gwarancją.
koszt 22,500 jest taki komplet co wart
2020-05-29 21:50
Cena trochę z czapki to raz. Dwa "możliwość rozbudowy" w sensie kupujesz 4,95kWp inwerter 5,5kW i co tu rozbudowywać możesz dołożyć 3 panele i koniec rozbudowy. Poza tym po co robić 2 razy robotę przy późniejszym "dokładaniu" 3 paneli zapłacisz majątek (dojazd, robota, i kwestia różnych paneli bo takich samych możesz już nie dostać.
Gdzie tu sens gdzie logika? bierz od razu 6kWp w panelach do tego inwerter 5,5kW i wsio. Jeśli chodzi o pieniądze 22500-25000 PLN będzie OK
PS.
Inwerter 3 fazowy max na 1 fazę możesz posiadać 3,68kW i ani W więcej.
2020-05-30 13:52
Podzielę zdanie Marcina, taka dokładka przysporzy tylko kosztów i problemów a żadna to dokładka.
2020-05-30 23:54
Rozmawiałem z Rajmundem przez tel. nie jest tak "chop siup" są pewne niuanse, o których nie będę pisał, które mogą skutecznie zablokować instalację PV.
Ale dziś kolejny felieton pod tytułem - SAM zbudowałem DOM - a fotowoltaika mnie przerośnie!
Ludzie nie mają żadnej wiedzy o PV. ŻADNEJ bo nie chcą jej poznać! Ponoć to wiedza TAJEMNA, dostępna tylko niektórym - więc zaczynamy tajemniczo (tzw. SZARA STREFA???)
Zagadał przy pewnej "psocie" mieszkaniec wioski, do mnie  (po 6 latach jak mam na dachu PV)  w sprawie paneli (bo domokrążca przyszedł na wieś sprzedawać)  do mnie domokrążca nie wszedł wiadomo dlaczego.
Wiecie że ludzie nie mają kompletnie żadnego pojęcia o tej instalacji?
Bez kitu ŻADNEGO!
Człowiek mądry, pracowity i zaradny sam wybudował dom - własnymi ręcoma od A do Z parę lat mu to zajęło ale SAM.
- Tam jest dużo kabli weź to połącz... w 1F naliczyłem mu 6 kabli (bo z dachu idzie mi uziom paneli), w 3F 5 + 2 (czasami +4 bo 2 stringi)
- A te panele dają 12V? Nie dają około 32V - eee
- a to z 12 paneli masz ile V? no około 360V a w gniazdku mamy 230V - jak? Inwerter...
- no a tu masz 6 paneli to 180V. Tak inwerter podniesie napięcie do 230V.
- a czemu to tak drogo? Bo jak se wejdziesz na dach zamontujesz, weźmiesz elektryka z papierami za 500 on to złoży do kupy to 5kW zapłacisz około 13k PLN. Ale trzeba ruszyć tyłek zebrać papiery, wypełnić, wysłać, poczekać. I za to firma bierze prawie 10000PLN? Tak za to.
I coś co mnie ZABIŁO - bez kitu.
Dach na domu już ma z 10 lat za 10 będę zmieniał. Blachodachówka będzie puszczała wodę. Poczeka 10 lat, wymieni i wtedy założy.
Wbrew pozorom żyjemy w świecie gdzie coraz więcej osób ma jakąś wiedzę o PV lub potrafi ją zdobyć. Inni mają kasę i stać ich aby kupić za Bóg wie ile pieniędzy. Jeszcze inni mają zdolności manualne, o których nie mam nawet pojęcia (weź tu zbuduj dom samemu - a PV ich potrafi przerosnąć).
A wiecie że 6 lat temu byłem wytykany palcami... Bo Warszawiak na wieś się wyprowadził. "Panie naje*ałeś tych paneli a wody na tym nie ugotujesz. "Ten Pan od paneli", "jedź prosto a za domem z panelami skręć w lewo."
A zaraz na wsi będziemy mieli przynajmniej 2,5MWp(TAK MEGA WATÓW) w panelach bo farma powstaje. I dopiero teraz mnie wytykają palcami - miał, założył 6 lat temu i nie powiedział że to takie fajne, że mało za prąd się płaci.
Na wiosce mamy dość spory przyrost (duża wieś) jakieś 90kWp, mój inwerter często już chodzi na 256V aby wypchnąć to w sieć innym przy 252V się wyłącza.
2020-05-31 14:53
hm do lipca 2014 żadna robota i myślenie nad czymś nowym  mi nie była obca szło mi jak po sznurku jednak co rok to choroba mnie wciska do ziemi w zastraszającym tempie jednak mam nie miłe zaskoczenie co do jakośći wykonania kotła jaki posiadam klasy piątej a nabyłem go z powodu userów tutaj ---bo ten jest najlepszy itd więc jestem ostrożny co do podejmowania wszelakich decyzji co do pracy mega instalatorów i gryzie mnie fakt że ja już nie jestem zdatny do roboty i myślenia ---mam podgląd solar edge sąsiada  do fotowoltaiki 4,95 kw jaką ma zainstalowaną napiszę tak fajna sprawa mieć taką
Marcinbb dzięki za wiadomości i wiedzę jaką mi wlałeś do mojego słabego komputera w głowie nie mniej nie rezygnuję z fotowoltaiki u mnie zacznę od bliskich mi znajomych co mają zamontowane metodą gospodarczą tzn jak se pościelesz tak się wyśpisz pozdr
2020-05-31 20:16
Oj kolego super sprawa  fotowoltaika ale kasa?? Robiłem rozpoznanie w tym kierunku ;( powiedziano mi około 27 000
dodane 2020-05-31 20:16Witam w klubie....Widzę że nie tylko ja czuję się dinozaurem
2020-05-31 21:18
rajmund napisał » 2020-05-31 14:53
...mam podgląd solar edge sąsiada  do fotowoltaiki 4,95 kw jaką ma zainstalowaną napiszę tak fajna sprawa mieć taką...
Czy można wiedzieć cóż takiego cie urzekło w podglądzie Solar Edge ??
2020-05-31 21:25
leon napisał » 2020-05-31 20:16
Te 27 to za jaką moc Ci wyliczyli?
2020-05-31 21:31
Czas na podsumowanie maja 2020r 620kWh , ogólnie trochę słabo i nieciekawie w porównaniu z poprzednimi majami ale wiadomo , deszcz potrzebny jest
PS. Buderus jeszcze ze wspomaganiem "niebieskiego" zjadł na potrzeby CWU - 56kWh ( 338 za maj - 282 za kwiecień )
2020-05-31 22:13
Jak napisałem wcześniej,w tych sprawach jestem dinozaurem ;( gość dopasował moje rachunki za prąd do ilości paneli i zapotrzebowania. leON22 ja mieszkam na Podhalu i dziś nie przekroczyło 12 st u mnie a u Ciebie??
2020-06-01 09:55
Tak wyglądało to w maju, na potrzeby CO tak CO  jeszcze nawet wczoraj ogrzewanie pracowało ze 4 godziny i CWU pompa pochłonęła 150,8 kWh, panele wyprodukowały jak na obrazku Ogólnie maj wyszedł słabiej jak kwiecień choć był o cały dzień dłuższy ale jak Leon pisze deszcz też jest potrzebny.
Coś obrazek nie chce mi się dodać także wpiszę uzysk za maj, było to 1384kWh
2020-06-01 13:13
840kWh z czego tydzień bez większego inwertera kiedy był na gwarancji. 600kWh oddanych do sieci w maju.
2020-06-01 17:17
Panowie jakiej firmy byście polecali te panele???
2020-06-01 19:48
U mnie kwiecień 1390 kWh, maj 1241 kWh. I jest radość przy nie całkiem wzorcowej intalacji
Użytkownicy online: awekawek, Balbina877, czerskiandrzej, djcebul, drobny10, Grzesiek69, mieczyslawnowak, misiek604, owkol, panmarian, piec14, tomek1, Wiesieki, xgrzegorzx
