Pierwsza stronaPoprzednia strona52 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-03-21 21:44
Ceny się utrzymały czy podskoczyły ze względu na mniejszą instalację?
2019-03-21 21:46
Ok, to pochwal się jeszcze ile i dlaczego tak drogo, 17 tys. ???
2019-03-21 23:00
Leon za 16,5 tysia to 3,6kW mogłem wsadzić ale nie chciałem przeholować bo wiesz jak jest.
Raczej tego mi wystarczy ale w razie "W" falownik ma jeszcze zapas a ze 2 czy 3 lusterka to już pikuś dorzucić.
2019-03-22 10:48
Najważniejsze nie przekroczyć 10kWp w lusterkach, a zgłosiłeś już tę 2 instalację?
Ja jeszcze wstrzymam się z instalacją wpadło mi trochę dodatkowych obowiązków "wieś wybrała".
2019-03-22 11:33
Zgłoszenie robi firma, podpisałem wczoraj świstki.
2019-03-22 23:02
  elezibi Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
od kwietnia może coś się pozmieniać w warunkach podłączania instalacji PV
także trafiłeś z rozbudową
też myślałem o zwiększeniu do ok 10, w celu przejścia na pompę ciepła
ale najpierw utopię kasę w styropian i pompa musi poczekać :(
ile szacujesz że zje pompa kW na sezon
a ile groszku puszczałeś dymem ?
Szukam jakiegoś odniesienia poza wyliczeniami jak jedno przekłada się na drugie
2019-03-24 20:33
Wiesiu a gdzie zmieściłeś dodatkowe panele z tego co pamiętam dach na domu był wykorzystany na maxa. Jakie teraz Panele Ci założyli (jaka moc) i ile sztuk? Na pv monitor póki co jeszcze nie dodałeś?
2019-03-24 23:53
A małoż Ci to dachów u mnie?
Na tej nowej dobudowanej wiacie na węgiel powiesili.
Na pv też jest dodana ta mała ale gdzieś to nie tak widać jakbym to ja widział. Jest nowsza wersja pvmonitor i tam juz się sumują instalacje. W starej wersji niby jest suma ale nie działa to jak trzeba, patrzyłem na Marcina i też to jest coś nie tak.
dodane 2019-03-24 23:53
elezibi napisał » 2019-03-22 23:02
Nie wiem o jakich zmianach piszesz bo różne cuda można na forach wyczytać
Ile pompa wciąga prądu mogę kontrolować na bieżąco ale za leniwy jestem żeby biegać co dnia
Zawsze na koniec miesiąca spisuje sobie dane z podlicznika do laptopa.
Dokładnie 31 lipca minie rok od odpalenia pompy wtedy będzie wiadomo jak wyjdzie to w skali roku.
Myślę że rok zamknie się w granicy 4 do 4,5 tysiąca kWh za ogrzewanie i ciepła wodę.
2019-03-25 08:54
4,5k kWh to bardzo dobry wynik. Przeliczając to nawet po cenach energii elektrycznej w G11 0,6 PLN/kWh daje to 2,7k PLN sezon za co/cwu. Co najważniejsze czysto bez jakiejkolwiek obsługi, przy instalacji grzejnikowej.
Karoka jak masz w warunkach gwarancji 1 czy 2 przeglądy rocznie i po jakich pieniądzach te przeglądy?
2019-03-25 09:54
Tauron podał mi koszt całkowity brutto 52gr/kWh ale to już szczegół
Nie mam żadnych zapisów co do wymaganych przeglądów.
Pytałem o to kilka razy
2019-03-25 10:48
W takim razie tylko pozazdrościć ogrzewanie i cwu. niewiele ponad 2,3k PLN. Można by jeszcze pokusić się o jakieś G12 ale trzeba by się pokusić o kilka zmian aby urwać kilka złotych. Nie wiem czy gra wata świeczki przy PV.
2019-03-25 12:03
Mam podobne wątpliwości
2019-03-25 12:35
Panowie , a co powiecie na temat takiego ogrzewania
2019-03-25 14:37
LeOn jak ktoś mówi że "sprawność grzałki to 30% bo grzejemy jakiś SZAMOT i opory". To na odległość śmierdzi zakrzywieniem czasoprzestrzeni.
Wystarczy poczytać komentarze pod filmem aby wiedzieć że to brednie.
2019-03-25 15:02
Czyli jak ktoś napisał w komentarzach " DWÓCH STARYCH PICERÓW - SZUKAJĄCY FRAJERÓW ! " Zapytałem , bo jak byłem oglądać na żywo nowego OEP Plus+ , to sprzedawca polecił mi jakąś firmę montująca " coś takiego " .
2019-03-25 16:54
Co do pieca z filmiku to piec elektrodowy , takie 2 żyletki w szklance wody
co do :
".... Można by jeszcze pokusić się o jakieś G12 ale trzeba by się pokusić o kilka zmian aby urwać kilka złotych. Nie wiem czy gra wata świeczki przy PV........"
raczej nie warto i tak będziesz miał nadwyżkę przy instalacji 10kW  a zużyciu ok 4,5MWh
a wchodząc w G12 zaczną Ci jakoś dziwnie proporcjonalnie naliczać odbieranie wyprodukowanej
trudno się połapać, ci co mają mówią że raczej nie korzystne (szczególnie przy przenoszeniu nadwyżki na nowy okres rozliczeniowy), musiałbyś poszukać dokładnie w necie przed decyzją
4,5M to wygląda bardzo optymistycznie
ja szacuję że u mnie 7- 8 MWh na ogrzewanie (mam PV tylko 7kW)
może źle szacuję?
piec zjada u mnie na sezon 3,5-4t ekogroszku
2019-03-25 20:27
marcinbb napisał » 2019-03-25 14:37
Jeżeli czytałeś komentarze to pewnie znalazłeś tam link który coś więcej wyjaśnia niż te wszystkie komentarze.
Jeżeli nie trafiłeś to  podpowiem
elezibi napisał » 2019-03-25 16:54
Masz rację, to działa na podobnej zasadzie.
2019-03-25 21:08
Naukowe opracowanie a już na pierwszym zdjęciu byk: odpowietrznik opisany jako "zawór bezpieczeństwa".
2019-03-26 08:37
zbigmaz01 wystarczyło napisać że urządzenie działa z COP=1 i wszystko było by jasne. A Tu jakieś tytuły "Ogrzewanie wody wodą".
2019-03-26 09:23
Nie ja podawałem linka, nie ja to komentowalem. Jezeli opiniujesz to masz wiedzę na ten temat.
Jak byś był zainteresowany dzialaniem podobnego kociołka to zapraszam do siebie. Przed zakupem RBR-a ogrzewałem nim 3/4 mojego domu i do dzisiaj wisi na ścianie.
Ja mam tego co o nim jest wspominane w tym linku co wcześniej zamieściłem.
A aby nie śmiecić nie będę się tu tłumaczył czy to prawda czy nie
Użytkownicy online: Adrian1, agnieszkamalcztk, alkapone, ArturK, djcebul, Hetman, Jan727usz, krasny57, kr_zysiek, nacz0, OEP-10, sokol02, streleca, swp_minkowskie, tomwia9
