Pierwsza stronaPoprzednia strona25 / 188Następna stronaOstatnia strona
2018-06-21 15:37
  leON22 Posty: 6510 Ostrzeżenie: 3
karoka65  , również gratuluję , witamy w klubie
2018-06-21 21:25
No i pięknie Karoka, mi przyszedł dzisiaj rachunek z Taurona za okres od 24.05 do 30.05. tak jak mówiłem mam okres rozliczeniowy miesięczny.
Ilość energii wprowadzonej do sieci 241 kWh
ilość energii pobranej z sieci 78 kWh
241 x 0,8 = 193
193 - 78 = 115kWh tyle zostało w "magazynie"
Najważniejsze do zapłaty 7, 16 PLN
Zobaczymy jak będzie na koniec czerwca. Na dzień dzisiejszy mam 609kWh wyprodukowane od 01.06 do dziś
(dodam że po uruchomieniu instalacji wygasiłem kocioł i grzeję bojler grzałką 2kw, oraz kupiłem dwie grzałki 600w i zasilam nimi dwa grzejniki drabinkowe w łazienkach )
2018-06-21 21:31
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
u mnie coś drgnęło
był dziś audyt ostateczny od wykonawcy
kilka poprawek do roboty i działają.
2018-06-21 23:20
Jak zdążę jutro podjadę do Taurona i chyba wezmę rozliczenie roczne.
Sama dziewczyna mi mówiła że standardowo przy PV dają pół roczne ale z rocznym też nie powinno być problemu.
Dzisiaj dopłaciłem resztki ze starej umowy, mają przysłać jakiś aneks.
Za dzisiaj do 17-ej zjechało z dachu 40kWh, później zrobiła się ćma i jakieś grosze spadały.
Gdyby nie burza i czarne chmury chyba pod 50 by spłynęło do wieczora.
2018-06-22 10:44
A to wyniki audytu myślałem że będzie gorzej - znaczy więcej do roboty z mojej strony
2018-06-23 00:53
Haha internet najważniejszy 🤔
2018-06-23 13:15
żeby Ci wyłączyć jak za dużo naprodukujesz i energetyka będzie w plecy 😁
2018-06-24 07:49
Planuje zainstalowac fotowoltanike , czy znacie jakies sprawdzone firmy ?
2018-06-24 11:47
Myślę że na początek rozejrzyj się lokalnie co proponują firmy w Twojej lokalizacji. Później wrzucasz na forum co i za ile Ci zaproponowali.
Ale zgłoś się do bodziastego podobno dostał jakiś ogarniętą firmę.
2018-06-24 12:55
Piotr możesz zadzwonić do firmy która montowała zestaw u mnie , osobiście jestem bardzo zadowolony możesz nawet wyrwać jakiś dodatkowy rabat
2018-06-24 13:54
No to napisz na Priv co  to za firma
2018-06-24 19:30
Wysłałem , w temacie masz również odnośnik do zapytania karoka65 na str.20 , oczywiście wybór należy do Ciebie
2018-06-24 21:23
Czy mozna samemu kupić i zamoować zestaw PV i potem tylko zgłosić do ze energetyki żeby podłączyli do sieci? Jakie są koszty poszczególnych elementu zestawu i inne koszty z tym związane?
2018-06-25 10:18
Inwerter od 2500 PLN do powiedzmy 7000 PLN choć górna granica to około 20000 za konstrukcje hybrydowe.
Panel PV od około 650 PLN/szt
Konstrukcja montażowa około 600 PLN/1kWp
okablowanie AC i DC + zabezpieczenia + jakaś skrzyneczka około 350 PLN
Licząc po normalnemu wyjdzie około 3000 - 3500PLN/kWp
Znam osoby które montowały temat osobiście i nie mieli problemów z przyłączeniem. Ale na każdą pierdołę musisz mieć papier dla energetyki wszelkie deklaracje, certyfikaty musisz zdobyć sam. Czy to oznacza oszczędność pieniędzy? Nie wiem w przypadku kupna poszczególnych części masz 23% VAT + często płacisz za wysyłkę, w przypadku montażu przez firmę VAT to 8%.
2018-06-29 13:33
Umowa podpisana - wpłata własna zapłacona - jedziemy i u mnie z koksem
2018-06-29 18:14
Ile będzie cię to kosztować?
2018-06-29 19:15
Do tego dochodzi zaliczka 1500 i narazie tyle
2018-06-29 20:53
Panowie nowy zakup wpadł w ręce i może Was zainteresuje.
Szeroko pojęty "ynteligentny dom".
W kraju kwitnącej wiśni udało mi się zanabyć 5 włączników wifi którymi możemy sterować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie.
Zakupione na aliexpres 14.07 otrzymałem je 23.07 więc tempo expresowe polecony lotniczy.
Finalnie ma to być zapięte do automatyki rolet okiennych jednak do czasu kiedy budowa idzie swoim tempem testuje jedną sztukę jako opcję do podlewania ogdrodu.
Pompa w studni trochę węża i zraszacz ogrodowy, sprawdza się doskonale wyjmujesz telefon w sklepie otwierasz aplikację klik i już się podlewa.
Podłączenie banalnie proste rozcinamy kabel do danego urządzenia (lub montujemy sobie to na kablu przedłużacza) zapinamy pod urządzenie i właściwie tyle roboty. Pozostaje skonfigurować aplikację i Snoff`a zarejestrować w naszej sieci wifi wszystko banalnie proste w 5 krokach.
Są różne opcję z dodatkowym czujnikiem temperatury który będzie idealnie nadawał się do zastosowaniu w zasobniku cwu. Czujnik podłączamy pod bojler i wszystko sterujemy zdalnie z aplikacji lub po skonfigurowaniu samo konroluje temperaturę. Można dołożyć czujki PIR do alarmu domowego, robić różne "sceny" np po kliknięciu jednej sceny zamykamy zdalnie 5 rolet okiennych, włączamy światła, lub ustawiamy programy czasowe np. aby rolety otwierały się np. o 6:00 a zamykały o 22:30 + różne konfiguracje z dniami tygodnia.
Urządzenie jak się dobrze postaramy możemy znaleźć za około 5 dolarów czyli powiedzmy 20 PLN.
Zasięg tego czegoś to około 100m na otwartej przestrzeni, i ogarnia urządzenia o mocy do 2,5kW ale sprawdzałem na 3kW czajniku elektrycznym i też działał.
2018-06-29 22:18
  and111 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Wykorzystujesz oryginalne oprogramowania Sonoff i aplikację eWeLink, czy wgrywałeś inny soft? Ja używam do sonoff oprogramowania i aplikacji stworzonych w ramach projektu SUPLA.
https://forum.supla.org
Możliwości zastosowania modułów sonoff i innych modułów działających na ESP8266 są ogromne.
Co do obciążenia Sonoff - chwilowo na pewno wytrzyma pracę pod wyższym obciążeniem, ale przy dłuższym obciążeniu jest ryzyko przegrzania modułu  i pożaru. Równie niebezpieczne a możliwe jest sklejenie się styków przekaźnika i brak możliwości zdalnego wyłączenia urządzenia sterowanego przez Sonoff.
2018-06-29 23:56
Oczywiście testowałem Snoff`a tylko chwilę pod obciążeniem 3kW i zdaję sobie sprawę do czego może doprowadzić przegrzanie Snoff`a. Oprogramowanie na chwilę obecną oryginalne no na moje potrzeby teraz wystarcza jednak wiem że kiedyś się przesiądę na alternatywne.
Jak pisałem to luźny post a nóż kogoś zainteresuje ten mały wariat, jeśli nie OK. Sam wiesz co masz i jakie możliwości daje. Ja skłaniam się ku PIR jednak bezprzewodowy PIR jest zawodny.
dodane 2018-06-29 23:56
Użytkownicy online: bystronek, dorota_s, jan3o, Jarek_1994, k-nar, krzysiek8621, KrzysztofSaputa, lukaszmk1, rafalsk, sawe02, Schneefuhs, Susek
