Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Potrzebna pomoc - początkujący palacz :) Subskrybuj
2017-11-20 13:20
Gmaj o jakie zawory ci chodzi?
dodane 2017-11-20 13:20O zawory zwrotne?
2017-11-20 13:21
Tak... Małe sprostowanie: kierunek obrotu zaworu 3D zmienisz sobie w sterowniku, więc podłączenie L1 i L2 jest bez znaczenia.
Dorażnie wskazany przynajmniej jeden zawór zwrotny między trójnikiem zasilania a zaworem 3D, żeby wyeliminować podmieszanie z powrotami w momencie włączenia pompy CWU. A zamiast tych dwóch ZZ za pompami, jeden na WSPÓLNYM powrocie z c.o. przed miejscem wpięcia powrotu do 3D.
2017-11-20 15:45
Jeżeli nie będzie z tym za wiele roboty ( jeżeli da się wymknąć z zasilania bojler np ), to można by spróbować zdemontować ZZ na CWU, wywalić z niego sprężynę i zamontować z powrotem. Wtedy do grzania CWU być może starczy 1-szy bieg pompy i częściowo się sytuacja rozwiąże. Ale to tylko próba bez gwarancji powodzenia. Często jest tak, że na 1-szym biegu pompa nie ma dość siły żeby stabilnie przebić opór sprężyny ZZ i działa to wtedy tak jakby skokami - pompa otwiera ZZ po jakiejś chwili pracy na zamkniętym, ale po chwili pracy na otwartym już jej nie starcza i sprężyna przymyka z powrotem ZZ. I tak w kółko.
2017-11-20 16:03
Dać klapowy ZZ, a żeby były mniejsze opory to na poziomym odcinku rury
2017-11-20 17:47
Gmaj22 , mi  też najprawdopodobniej przy załączaniu cwu "obraca" obiegi wody bo powrót od 4d do kotła raz jest zimny raz gorący , róznie to się dzieje , zz na powrocie z rozdzielacza do 4d brak .
JAK myślisz , bo mam zamiar dać pompę CWU bezposrednio do kotła , właśnie pod ten króciec tego czujnika schładzającego , wtedy jak mi sie wydaje pompa cwu nie będzie "kradła wody pompie CO , bo kocioł bedzie jakby sprzegłem , co TY o tym sądziz?
2017-11-21 20:46
SpokoSteven widzę  , że jest już lepiej kociołek pracuje stabilniej no i szybciej dochodzi do zadanej temp. Proponuje jeszcze podnieść temp.powrotu na 45 st i zrezygnować z programatora temp. CWU ustawić na stałe 50 st , powinno być jeszcze lepiej , pozdrawiam
2017-11-21 21:10
@Ameno...nie widzę przeszkód, żeby tak zrobić pod warunkiem, że ten króciec jest wolny i nie  jest wykorzystany do zabezpieczenia kotła.
2018-01-05 11:22
  SpokoSteven Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Spróbuję pobawić się z tym zaworem ZZ na CWU jakoś wiosną bo trzeba będzie trochę wody spuścić. Póki co kociołek grzeje przyzwoicie, spalanie też się nieco unormowało. Jedyny minus na tą chwilę to właśnie głośna praca pompy CWU.
2018-01-05 16:02
SpokoSteven  a jaką masz pompę , że tak Ci gośno "chodzi" wygląda na IBO Beta 25-40   Pytam bo w niedalekiej przyszłości chcę wymienić moją zwykłą IBO na IBO energooszczędną . Obecnej praktycznie nie słychać , pracuje na 1 biegu tylko łyka 40W
2018-01-05 22:18
  chris114 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Ja miałem pompę cwu coś w stylu omnigena 15-14. Szrot, dziadostwo, pieniądze wyrzucone w błoto - rozpadła się po 3 latach. Teraz mam LFP  ERGA na plus dla tej pompy  - płynna rgulacja mocy
pozdrawiam
2018-01-05 22:32
Panowie cz taka pompa LFP ERGA nadaje się jako pompa do zabezpieczenia powrotu żeby sobie cały czas mieliła wodę
2018-01-05 23:47
Teoretycznie tak: przy H=0,5 m daje 500 l/h - byle nie na rurce Cu15. Jeśli w instalacji masz przepływ 1000 l/h i powrotem wpływa 40C, to żeby podnieść powrót do 50 C , będziesz musiał na zasilaniu mieć 60C. To również warto przemyśleć.
2018-01-06 00:01
Teraz trzymam co najmniej 60 żeby szybko dogrzać cwu do 50 jak przychodzi czas kąpieli na dom idzie 53-54 powrót w granicach 46-47, planuje przebudowę całej instalacji  z dużych średnic na pex 16 wszystkie grzejniki równolegle z rozdzielacza plus 2 pętle podłogówki na osobnym rozdzielaczu - do tego dojdzie ocieplenie 15-20 styro i martwię się o powrót, dlatego myślę o pompce do ochrony (cała instalację od pieca do rozdzielaczy i cwu planuje w miedzi tylko nie wiem jeszcze jaką średnicę dać)
2018-01-06 00:37
CWU to max DN20, a do rozdzielaczy grzejników to juz zależy, jaką moc chcesz do nich "przesłać".
2018-01-06 00:51
gmaj22 napisał » 2018-01-06 00:37
możesz to trochę rozwinąć, nie wiem jaka moc mi będzie potrzebna - tak naprawdę się dowiem po remoncie jak ocieple i wymienię okna
2018-01-06 12:38
Ilość wody gorącej w jednostce czasu. To odnosisz do prędkości przepływu, a tą "po staremu" najlepiej przyjąć jako: prędkość w m/sek to średnica DN w dm. Np. DN20 (0,2 dm), czyli v=0,2 m/sek.
 Po "nowemu" to się "v" nawet x2 przyjmuje
2018-01-11 20:58
leON22 napisał » 2018-01-05 16:02
Dokładnie tak jak piszesz IBO 25-40 Beta. Do cwu z ZZ nie polecam
2018-01-11 21:36
gmaj22 napisał » 2017-11-20 16:03
Trza dać taki zawór jak u mnie widziałeś
2018-01-11 23:48
Taki zawór to jak silnik Mercedesa pod maską Wołgi
Użytkownicy online: alfira, BanditGra, drobny10, EkoinstalMS, Michal_S, michcioole, Roman86, streleca, Wazyl343
