Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Alarm STB & Alarm termik kotła :( Subskrybuj
2018-01-21 10:14
  daroo12 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Noc po wykresie była spokojna ale odłączę go dla pewności . Dzięki za poradę.
2018-01-22 07:19
Witam,wieczorem miałeś załączony tryb LATO. Stąd zamknięcie zaworu i wzrost temp kotła.
2018-01-22 16:46
Wieczorem to sam załączyłem tryb lato i patrzyłem na reakcję ,mnie niepokoi ta anomalia po 14-tej i skąd te resety sterownika. Do pieca jest podłączony ups przerwy w zasilaniu nie było bo oglądałem skoki.Na razie wszystko jest ok.Dzięki za odpowiedź.
2018-08-10 09:23
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
U mnie pojawił się ten sam alarm. Spadku napięcia nie odnotowałem. Po wykresie zauważyłem otwarcie zaworu 4d na 100% a w trybie lato jest wyłączony.
2019-08-27 15:02
  piwkot Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
U mnie te same błędy pojawiły się wczoraj.  Co jeszcze zauważyłem na wykresie, sama skokowo zmienia się temp. zadana za zaworem - dlaczego?
2019-08-27 15:16
Bo masz aktywny regulator pogodowy w Obwody CO1- zawór 4D
2019-11-24 13:44
  boojak Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Wyskakuje mi co tydzień Wystąpienie alarmu: Zabezpieczenie termiczne kotła i Wystąpienie alarmu: STB
Co powinienem sprawdzić? bo po wykresach nic sie nie stało z za wysoką temp.
Nie mogę tego skasować z telefonu i gaśnie przez to w piecu ://
dodane 2019-11-24 13:44
2019-11-24 14:24
Sprawdź, czy w Twojej instalacji elektrycznej nie dochodzi do spadków napięć? Może podłącz dla testów jakiegoś upsa i zobaczysz czy problem zniknie?
2020-06-17 11:11
  ogniwoTad Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry.
Wczoraj 16.06.2020 po 12.00 z powodu awarii sieci wyłączono prąd - tak na dwa razy tzn: wyłączono - załączono na 2 min i znów wyłączono. Efektem tego było wystąpienie alarmu STB. Piec pracował w trybie LATO, automatycznie. Po wystąpieniu zaburzeń w dostawie prądu opisanych na wstępie przełączył się na tryb RĘCZNY wystąpił alarm STB i puścił wodę na grzejniki przez zawór 4D. Po skasowaniu alarmu STB piec zaczął pracować normalnie.
Dobrze, że byłem w pobliżu i zareagowałem inaczej nie wiem jak dalej by nie sprawa miała czy po półtoragodzinnej przerwie w dostawie energii praca pieca wróciła by do normalności?
W czasie 9 mies użytkowania pieca miałem drugi raz taką sytuację - więc nie ma tragedii. Pytanie do ES czy mała korekta w oprogramowaniu nie jest w stanie wyeliminować tego typu zachowania sterownika podczas wyłączeń prądu - awaryjnych i planowych gdzie zazwyczaj energetyka daje dwa lub trzy ostrzeżenia krótkotrwałych wyłączeń przed dłuższą przerwą w dostawie. Mój piec: /device/19762
Pozdrawiam serdecznie.
2020-06-17 14:00
Zmiany w sofcie nic nie dadzą, w tym przypadku problemem jest niewłaściwe napięcie w sieci które zakłóca poprawną pracę sterownika. W przyszłości będziemy dokładać wszelkich starań żeby wyeliminować takie problemy.
Na chwilę obecną w przypadku takich zdarzeń losowych proponuje skorzystać z powiadomień sms.
ogniwoTad Kup sobie UPS i po problemie dzisiaj to już nie kosztuje dużo..
2020-06-20 11:57
koledzy przetwornica ups +aku. i po sprawie, uważam ze przy takich burzach jakie występują, wyłączanie dopływu prądu będzie częste i niebezpieczne dla sterownika i innej elektroniki ,przetwornica ups+aku jest pewnym i sprawdzonym zabezpieczeniem polecam w 100 %
2022-10-22 11:30
  qlimax855 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
janjan napisał » 2020-06-20 11:57
Ja zainstalowałem właśnie przetwornicę i aku 100Ah. Niestety przy wyłączeniu prądu i przejściu na aku wystapił taki sam problem. Pomoże ktoś?
2022-12-10 16:13
Teraz i u mnie wystąpił Alarm STB.
Kocioł się wyłączył a zawór 4D poszybował na 100%.
Po zatwierdzeniu alarmów kocioł normalnie pracuje.
W moim przypadku było przepięcie w sieci.
Zmywarka i pralka też się wyłączyły podczas pracy ale na szczęście nic się nie uszkodziło.
Myślałem o jakimś UPS-ie no i teraz jakby bardziej niż wcześniej.
Użytkownicy online: derek71, hrabia96, huep, hurek6, jakubik, Mariano0726, Onko, pikpik, przemekoep10kw
