Forum  eSterownik.pl  Braki w menu Statystyki Subskrybuj
2017-04-06 13:51
Krzysiek21 napisał » 2017-04-06 13:45
Może ktoś mi powiedzieć dlaczego nie działają u mnie statystyki.
Chciałbym aby wyliczał mi wszystkie średnie które się tam znajdują
Zapoznaj się z tym postem
Są tam informacje jakie wartości należy wypełnić aby statystyki prawidłowo wskazywały wszystkie wartości.
2017-04-23 14:07
  Radekd Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
u mnie też brak statystyk. Proszę o pomoc
https://device.esterownik.pl/device/489/
2017-04-24 07:06
Radekd napisał » 2017-04-23 14:07
Jak wyżej:
zapoznaj się z tym postem
Wpis o zakupie paliwa z 20 stycznia 2017 roku prawdopodobnie nie ma wpisanego współczynnika podawania (kg/min), lub też wszystkie zasypy po tej dacie nie mają wybranego paliwa.
2017-09-20 18:13
  Marek1ET Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam mam również takie same problemy jak kolega wyżej.. proszę o odp. co można zaradzić
2017-09-20 21:22
Marek1ET napisał » 2017-09-20 18:13
Musisz sprawdzić współczynnik podawania paliwa bo masz jakąś kosmiczną wartość.
Prawdopodobnie też zła jest wartość kaloryczności węgla.
Musisz sprawdzić według powyższego postu czy masz poprawnie wypełnione zakupy i zasypy
2017-09-21 08:10
Witam, mam podobnie wszytko wypełnione: zakup węgla oraz zasyp, palę drugi dzień, czy statystki są pokazywane po jakimś czasie ?
dodane 2017-09-21 08:10Znalazłem przyczynę, pierwszy zasyp węgla  nie był poprzedzony wpisem o zakupie, usunąłem wpis i pokazały się statystki, pozdrawiam
2017-09-21 16:53
kurcze właśnie sprawdziłem  mam wszystko dobrze wypełnione... wpisuje 1000kg. a wyswietla 1.000.000 i z wszystkim jest podobnie..
dodane 2017-09-21 16:53
2017-09-21 18:29
Marek1ET napisał » 2017-09-21 16:53
Witam , a ja sprawdziłem i masz źle wpisaną ilość kg/min pracy podajnika , aż 630kg to lekka przesada Powinno być 0.23 , pozdrawiam
PrzemekP napisał » 2017-09-20 21:22
Czyli to co pisałem wyżej
2017-09-21 21:30
Dzięki PrzemekP.. Dzięki leON22..   Myślałem ze mam wpisać wartość z zasobnika ekogroszku z ustawień ecoal..  Dzięki za Pomoc..
2017-12-13 21:00
  marg63 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzisiaj rano zniknęły mi wykresy oraz część statystyk.Po wymianie karty SD na nową wykresy zaczęły działać z chwilą zainstalowania nowej karty .Wszystkie pozostałe wykresy oraz statystyki zniknęły.Proszę o pomoc jak odzyskać utracone dane?Dziękuję.
2017-12-13 21:29
Witam , spróbuj odpalić starą kartę SD na kompie oczywiście jak się da pewny Potem zgraj jej zawartość na PC i wrzuć skopiowane pliki na nową kartę , może to pomoże odzyskać większość statystyk , powodzenia
2017-12-14 18:49
Dzięki leON22.Jutro spróbuję.
2018-01-21 20:24
  voorek Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam, nie rysuje mi wykresów, nie mogę podejrzeć ani przez www ani przez apke na tel ani przez sieć, temperatury są widoczne. proszę o pomoc i podanie przyczyny takiej sytuacji, to już drugi raz. Wcześniej jeden dzień i wróciło do normy, teraz dwa dni i nic.
2018-01-22 07:21
Prawdopodobnie problem z kartą SD. Zastosuj się do powyższych porad.
2018-01-22 10:28
jaką max kartę SD obsługuje ten sterownik ? bo nie wiem jaką zakupić.
2018-01-22 10:33
Witam,karta SD max 4 gb. Większej nie ma sensu kupować.
Okazało się że karta jest ok, wszystkie pliki są itp, profilaktycznie zrobiłem sobie backup plików i pełen format karty. Zaraz idę załadować ją ponownie. Napiszę co się okaże.
2018-01-23 22:00
  Andwie Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Pytanie/propozycja w trochę innym temacie (chociaż chyba zgodnym z tematem tego wątku:
1. Czy nie brakuje Wam w sekcji statystyki roczne możliwości porównania/zobaczenia zużycia i kosztów w okresie dłuższym niż 1 rok? Np 2 lub 3 lata. Wydaje mi się że większy sens ma porównanie ze sobą stycznia 2018 ze styczniem 2017 niż stycznia18 z wrześniem17. Nie wiem jak dla was ale dla mnie istotne jest porównanie sezonów ze sobą.
2. W porównaniu zakupów i zużycia wydaje mi się że wazniejsze byłoby porównywanie sezonów (np czerwiec-czerwiec) niż lat kalendarzowych ze sobą. PAliwo kupuje się jednak raczej na sezon grzewczy a nie na rok kalendarzowy. Co myślicie?
Pozdrowienia
Andwie
2018-01-31 18:08
  pawel-125 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, od 28 stycznia przestały wyświetlać się statystyki zużycia paliwa czy można to sprawdzić. Dziękuję.
2018-01-31 18:15
Przecież , są widoczne
Użytkownicy online: ziareusz
