Forum  eSterownik.pl  Aktualizacja oprogramowanie Subskrybuj
2017-01-16 19:14
  Marta1987 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Hej,
Mam pytanie jaką wersję oprogramowania należy ściągnąć do wersji v.2.4. Bardzo proszę o pomoc bo mam z tym problem. I co zrobić aby zaktualizować oprogramowanie do sterownika ecoal. Proszę o pomoc
2017-01-16 19:21
Witaj, oprogramowanie najnowsze do v 2.4 to 1.0.0.3
Wyłącz i włącz sterownik,pierwsze cyfry jakie się pojawia to wersja aktualizacji. Być może nie ma potrzeby aktualizować sterownika.
2017-01-17 19:34
Hej
Dzięki za odpowiedz. Piec kupiony jest w 2012 roku i wersja aktualizacji to 0.2.9.1 także dość stara.
2017-01-17 19:37
Witaj,jeżeli posiadasz wersje aktualizacji 0.2.9.1 to masz sterownik v 2.1 .
Potrzebujesz plik aktualizacyjny o wersji 3.1.8 .
Tu masz plik aktualizacyjny :::
https://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-,2
2017-01-17 19:43
Teraz pytanie gdzie znajdę tą wersje oprogramowania v 2.4  1.0.0.3?
dodane 2017-01-17 19:43a czym się różni wersja v2.1 od v2.4?
2017-01-17 19:47
Programem,PCB,czujnikami otwarcia klapy i zerwania zawleczki. Tak w skrócie. Tak więc zainstaluj 3.1.8. Pozdrawiam.
2017-01-17 19:48
Mam pytanie jak należy to oprogramowanie zaktualizować? Czy potrzebuje jakiegoś programu czy coś? Czy możesz mi napsisać w punktach jak dokonać tej aktualizacji? Bardzo proszę o pomoc
2017-01-17 19:53
W celu aktualizacji oprogramowania w sterowniku eCoal.pl będzie niezbędne:
- komputer PC z systemem operacyjnym Windows
- port szeregowy w komputerze lub konwerter USB/RS232
- kabelek RS232 dostarczony wraz ze sterownikiem
- najnowsze oprogramowanie aktualizacyjne ściągnięte ze strony http://eCoal.pl z zakładki Wsparcie: 4. Aktualizator sterownika
W pierwszej kolejności należy połączyć komputer ze sterownikiem kablem RS232:
Kabel RS232
Złącze RS232 w sterowniku eCoal.pl
Następnie należy uruchomić oprogramowanie aktualizacyjne: eCoalUpdater.pl_X.X.X.X.exe
Aby rozpocząć aktualizację oprogramowania w sterowniku należy wybrać odpowiedni port komunikacyjny RS232, do którego podłączony jest sterownik. Jeżeli sterownik podłączony jest prawidłowo pojawi się informacja o uzyskaniu połączenia.
Po zestawieniu połączenia wystarczy kliknąć na przycisk: Aktualizuj oprogramowanie.
Następnie należy poczekać na zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania.
Po aktualizacji oprogramowania w sterowniku należy zaktualizować stronę www.
Uruchamiamy to samo oprogramowanie, którym aktualizowaliśmy sterownik: eCoalUpdater.pl_X.X.X.X.exe i przełączamy się na zakładkę:Aktualizacja strony www.
Podłączamy sterownik do lokalnej sieci Ethernet kabelkiem RJ45. Nadajemy sterownikowi niepowtarzalny adres IP, maskę oraz bramę (dokładny opis postępowania znajduje się w FAQ).
W programie aktualizacyjnym wypełniamy pole: Adres IP - wpisujemy adres IP sterownika. Podajemy login i hasło administratora (z prawami do zapisu) do strony www w sterowniku (domyślnie login: admin, hasło: admin). Klikamy na przycisk: Sprawdź połączenie.
Jeśli zostanie nawiązanie połączenie ze sterownikiem klikamy na przycisk: Aktualizuj stronę WWW w sterowniku.
Po zakończeniu aktualizacji możemy zamknąć program.
2017-01-18 21:40
Hej
Bardzo dziękuje za odpowiedz. Pytanie czy plik aktualizacyjny muszę mieć na dysku czy sam się ściągnie przez tą aplikacje  eCoalUpdater.pl_X.X.X.X.exe oraz po co muszę aktualizować strone www?
2017-01-19 07:18
Plik ściągamy na dysk komputera a następnie go uruchomiamy. Strona www umożliwia między innymi  lokalnie podgląd parametrów . Wszystkie zarejestrowane zdarzenia można wyświetlić bezpośrednio w przeglądarce internetowej. https://esterownik.pl/faq#na-czym-polega-dostep-do-sterownika-przez-strone-www
instrukcja aktualizacji
2017-01-19 07:31
W/w aplikacja służy do wgrania pliku aktualizacyjnego do Twojego sterownika  ( v.3.1.8 ) KliknijTUTAJ reszta jak wyżej , powodzenia
2017-01-19 19:37
Dziękuje za odpowiedz.
2018-10-10 15:34
  LinuxerPL Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Czy sterownik sam bez kompa może się aktualizować?
dodane 2018-10-10 15:34I kiedy aktualizacja na 3.6
2018-10-10 15:39
Bezpośrednio sam nie. Można tylko przy posiadaniu jego odpowiedniej  wersji i po połączeniu z siecią i platformą ES, automatycznie go zaktualizować, klikając w odpowiednią zakładkę
2018-10-10 15:50
Czy jest aktualizacja do 1.1.22.2?
2018-10-11 06:36
Oczywiście że jest ale dla sterownika eCoal wersji 3.5 Lada moment będzie nowsza v. 1.1.28.0
2019-03-06 22:02
  berezmb Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Mam sterownik ecoal v 2.2, z wersją 0.2.9.1. Sterownik zaczął mi nawalać, bo np nie mogłem ustawić ani wyłączyć pompy c.o., Ściągnąłem ecoalupdater... i zacząłem aktualizować. Parę razy wyskoczył błąd sumy kontrolnej, wyłączyłem i włączyłem sterownik jak wskazali w instrukcji. W końcu się zaktualizował, tyle tylko, że sterownik się nie uruchomił, zawiesił się z napisem loading i tak przez 4 godziny nic. Podłączyłem jeszcze raz żeby zaktualizowac jeszcze raz, ale komputer nie widział sterownika. Sterownik natomiast włącza się i wyłącza, teraz nic juz nie mogę zrobić. Czy ktoś coś doradzi?
2019-03-06 22:10
wyłącz z prądy wyjmij moduł Ethernet i kartę SD. i później załącz bez tych elementów
2019-03-06 22:11
skontaktuj się rano z serwisem
2019-03-06 22:18
Kilka prób i się udało temat nieaktualny
Użytkownicy online: adamz1973, adudzi, Anielka1234, Daboro, evopeletak, kotelstribro, ogniwom14, spirch
