Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z ustawieniem eko plus 16kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2017-01-18 18:34
Dobra da na sztywno 60 do tego porut na 45 i zapewne do ochrony powrotu włączona pompa CWU i cały czas piecyk będzie chodził bo będzie grzał też CWU...
Też tak miałem  i co się okazało????
Powrót miałem na 48 gdzie na kocioł było 50 i grzało cały dzień chodził wentylator.... spalanie jak diabli.
Zmniejszyłem zadaną na powrót do 40 piecyk został na 50 i pracuje bardzo ładnie, pobawiłem się trochę z nadmuchem i podaniami i wszystko mam cacy
Bez spieków bez przewęglania.
2017-01-18 18:54
Mateusz mam takie pytanie w jakim celu stosujesz zawó 4d ?
2017-01-18 19:01
U mnie przestawiam go ręcznie. Nie mam siłownika.
A stosuję go by puścić więcej ciepłej wody na dom
2017-01-18 19:09
Dzięki Panowie za dobre słowo myślę jak już wspomnieliście popróbuje i nauczę się palić jak trza .....hehe
Najważniejsze że wiem w jakim kierunku muszę zmierzać. Pozdrawiam wszystkich narqa
2017-01-18 19:14
Aha
No to masz magie w rękach na kotle 50* za zaworem 53
BTW  temp za zaworem pokrywa CI sie z temp kotła , więc wygląda jakbyś miał go otwartego na maxa , to tak jakby go nie było , dlatego pytam w jakim celu go używasz .
A powiedz co ogrzewasz i czy statystyki sa prawidłowe ?
Wysokie spaliny  i 5* miedzy powrotem i zasilaniem na ekonomie nie wpływają
Patrząc na to jak sie pali na ostatnim filmiku  ,to według mnie tam do "cacy" to brakuje sporo
2017-01-18 19:14
Ameno25 - spieki sa kruche, łamliwe nie ma problemu bo jak ich jest dużo to się złamują do popielnika.
2017-01-18 19:17
Mateusz,  mam pytanie,  przy takich ustawieniach ile grochu spalasz na 24h?
Ile m2 ogrzewasz i jaką temp. masz w domu?
2017-01-18 19:22
Radkon1981 napisał » 2017-01-18 19:14
Nie zmieniaj nic w kotle i zrób zdjecie palnika jutro , ustaw temp(60) na kotle sztywno i wywal tą porodówkę kotła  !
2017-01-18 19:32
Ogrzewam 150 m2 do tego 250 wody.
myślę że około 25 kg na dobę.
dodane 2017-01-18 19:32
Ameno25 napisał » 2017-01-18 19:14
Aha
No tu się zgodzę że ostatnio nie był fajny, ale cały plus w tym taki że to były jedynie kruche koksowe spieki. Teraz mam zasypane chwałowice, wyregulowałem sobie podawanie i dmuchawę i żadnych spieków wszystko spala się ładnie.
2017-01-18 19:54
Mateusz,  na piecu masz 50, grupowe 12/16, wiatru dużo, grochu dużo,  spaliny gorące, piec często w podtrzymaniu, czyli za dużo ciepła produkuje,   czy to ma sens?  chyba że komin wypalasz
2017-01-18 19:58
Mrozy nocą - 10 za dnia -5 -6
2017-01-18 20:27
Panowie,
Skoro już o spalaniu mowa,czy przy obecnych temperaturach czyli w nocy -10 w dzień -5 spalanie na poziomie 19-20kg jest ok? Dodam że mam ciepłolubne kobiety  i w domu musi byc 25stopni
Dom nowy,ocieplony 15cm grafit,do ogrzania ok 130m2 bojler 180 litrow.W calym domu podlogówka + 2 drabinki w łazienkach.Zawór 3D,jedna pompa do podlogowki + 1 do cwu.
Proszę osoby doświadczone o zerknięcie na moje ustawienia.
Obecnie palę Silverem z Bartexu.
Z góry dzięki.
2017-01-18 20:46
W/g mnie jak na nowy budynek i taką temp.wew. jest lepiej niż OK
2017-01-18 20:56
  grzegorz1987 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
mam pytanie czy możliwe jest zeby temp spalin skoczyla do 570 *c
2017-01-18 21:03
grzegorz1987 jest to możliwe dawno temu czyściłeś piec ?
2017-01-18 21:03
Palisz drzewem namoczonym w ropie?
Jak nie to masz zepsuty czujnik.
2017-01-18 21:05
leON22 napisał » 2017-01-18 20:46
Dzięki za odpowiedz,od jakiegoś czasu zastanawiam się jaki jest wzrost spalania w zalezności od temperatury w domu,np miedzy 23 stopnie a 25.
2017-01-18 21:09
Kolega zadał temp.pieca na 80*C do tego wysoka moc dmuchawy i zabrudzone kanały pionowe , gdzieś ta temp.musiała uiść
dodane 2017-01-18 21:09
buhaj39 napisał » 2017-01-18 21:05
Ustaw na jakiś czas 23*C i zobaczysz sam w statystykach
2017-01-18 21:14
Nie ryzykuję domowej awantury
Myslę że ok 2  kg na dobę spalił by mniej.
2017-01-18 21:28
  mack0r Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czemu ale mi nie pokazuje żadnych statystyk. Mam Bruliego 3.5. jak zasypywalem kocioł to wpisałem zasyp więc chyba powinno jakieś statystyki pokazywać. Chyba że dopiero po jakimś czasie statystyki zaczynają działać. Bruli u mnie pracuje dopiero od niedzieli więc nawet jeszcze tego zasypu nie przepalil.
Użytkownicy online: arturro2112, Benedykta1393, Danielo66, djcebul, greenhouse, heniekwi, Hrustom, Jacekstar, jachym, Jeicam, kaz_ko, Lesna29B-tow, marqs145, m_misek, Ogniwo-1-2-3, Oleks1986, PGK_Sejn, PIEC2018, piecnasosnowej5, PiotrDanuta, Torba1975
