Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z ustawieniem eko plus 16kw Subskrybuj
2017-01-15 22:53
Radkon1981 napisał » 2017-01-15 21:57
To w zasadzie wystarczy mi wyłączyć tylko programator pogodowy tak? a reszte ustawic na 4d
dodane 2017-01-15 21:50Jutro się z tym pobawię i zobaczę co uda się mi z tym zrobić, na wieczór już nie będę kręcić
dodane 2017-01-15 21:57Jak wyłączę regulator pogodowy to jak piec się ustawi na wyższej tpm. gdy nap. będzie -20?
będę musiał go przesterować na wyższą tmp?
Na razie nic nie ustawiaj Ameno25 napisał:
1. Ustawiasz krzywa tak aby zapewniła dogrzanie pomieszczeń , jeśli jakieś przegrzewa zdław przepływ na grzejniku zaworem nie termostatem .
2. Ustawiasz temp obniżona zaworu 4d  w momencie kiedy pomieszczenie jest dogrzane temp za zaworem zmieni się o ta wartość .
Jeśli nie zrozumiałeś:
1. Jeśli nie dogrzewa zwiększ krzywą.
2. Jeśli pomieszczenie z termostatem dalej się dogrzewa zwiększasz obniżenie za zaworem.
2017-01-15 23:27
Wszystko jasne. Dzieki
2017-01-16 07:30
Tylko z tą obniżoną to też delikatnie bo eCoal działa tak kiepsko że masakra , przebija zadana o kilka stopni a palnik tak mocno buja że az huczy , później odstawia kocioł bo taki domek 110m docieplony nie odbierze tego ciepła z jakim eCoal potrafi pracować ciągle ,  i sytuacja staje sie znów taka że na palniku robi się czarno .
Przez noc jak odbiór był stały jakoś to szło , ale jak będzie 4d kręcił bo Radkon będzie chciał co rusz inna temp w domku to więcej z tego będzie dziadostwa jak pożytku .
proponuje ustawić kocioł na grupowym jedna moc histereza 0
dodane 2017-01-16 07:30Radkon1981  zrób zdjęcie umieszczenia czujników i samego podłączenia zaworu 4d i wstaw na forum bo coś jest nie tak
2017-01-16 10:00
Jestem cały dzień w domu to bardzo cie proszę o dokonanie koniecznych zmian. Ja zmieniam na grupowe i obserwuje.
dodane 2017-01-16 10:00
2017-01-16 10:37
Ja jestem w pracy,  ale tak na szybko to czujnik 4D daj za pompę,
2017-01-16 10:58
OK. czujnik zmienił lokalizacje.
2017-01-16 12:35
Gdzie masz pompę CWU,  na powrocie?  Czy to idzie grawitacyjne?
Brak zaworów zwrotnych
2017-01-16 13:14
Tak pompę mam na powrocie.
Grawitacja jest, dlatego jest zrobione obejście pompki Co wrazie braku prądu np.
2017-01-16 16:42
O widzę że na grupowym idzie to dużo lepiej , przynajmniej temp kotła oscyluje w okolicy zadanej .
Po zmianie pozycji czujnika ,  4d tez lepiej pracuje bynajmniej mamy pewność że tam już jest woda zmieszana i temp  stała , a nie jak wcześniej 5cm za zaworem .
To teraz pokazuj co tam masz na palniku , jak się ta wesoła pali , z histogramów nadmuch jest ok
dodane 2017-01-16 16:42Widzę że histereze temp wewn. dałeś na 0 , od razu Ci powiem że to bez sensu , ale po pewnym czasie sam do tego dojdziesz
2017-01-16 17:39
Słuchaj Ameno25 - dużo rzeczy nie wiem dlatego jest taka możliwość to korzystam właśnie z twojej pomocy, nie wiem czy zrobiłem dobrze czy źle ustawiając histereze na 0. Jeżeli masz wiedzę na temat jak ustawić poprawnie ją to bardzo cię proszę o podzielenie się nią.
Druga rzecz powiedz mi dlaczego piecyk nie chce zejść z temperaturą wnętrza blisko zadanej czyli 22,5 tylko oscyluje wokół 23 stopni?
Jak widać żużluje jak cholera, ale przy słabszym spalaniu znowu nie dopala.
2017-01-16 18:12
Zapraszam na kanał :
https://www.youtube.com/channel/UC6q695zPbwsQ94V8pnOJ1uQ
2017-01-16 18:18
dzięki
2017-01-16 18:21
Radkon1981 napisał » 2017-01-16 17:39
Powiem Ci jedno nie ustawisz temperatury wewnętrznej do jednego miejsca po przecinku , wystarczy ze w dzień słonce za świeci   i już będziesz miał więcej niz ustawione , nawet jabys grzejniki wyłączył całkowicie to przecież temp nie spadnie w parę minut  , ustaw sobie jedna temp na dzień , druga na noc i to Ci wystarczy , ewentualnie cieplej w weekendy  .
Palnik nie wygląda za ciekawie .
Wyczyść kocioł , zostaw  tak samo tylko zejdź z dmuchawa na 35.
Zostaw stary popiół dla porównania , pal z nowymi ustawieniami po czyszczeniu kotła min 12 godzin , nie wprowadzając żadnych zmian
2017-01-16 18:25
Ok dzięki za info. Niestety piecyk do środy musi wytrzymać. Jutro mnie nie ma cały dzień. W środę rano go wyczyszczę. Wtedy będę widzieć co i jak.
2017-01-17 16:25
  COSMO1987 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Problem podobny mam do Radkona, zielonego pojęcia nie mam jak ustawić OEP16, do tej pory działał mi całkowicie na automacie tj. jakieś 2 miechy, ale wczoraj podłączyłem go do netu i czas może coś już w nim poprzestawiać. Ameno widzę że z Ciebie jest fachowiec mógłbyś zerknąć na na mojego kopciucha i coś podpowiedzieć?
2017-01-17 17:57
COSMO1987 zanim ktokolwiek będzie chciał CI pomóc , to najpierw dokładnie opisz swoją instalację wrzuć jakieś fotki , napisz ile masz pomp , czy masz termostaty , zawór 4D , siłownik zaworu itp. to jest podstawa do udzielania jakichkolwiek podpowiedzi ,bo później wychodzą różne "jaja" i niepotrzebne dyskusje ,  pozdrawiam
2017-01-17 19:05
ok, no to bez jaj
do ogrzania circa 150m2 z czego 70m2 to podłogówka ocieplony 15cm grafit pustak-pustka-czerwona cegła, trzy pompy -mieszająca, do podłogówki i CWU, zawór trójdrożny bez siłowników otwarty w połowie, na grzejnikach termostaty, brak sterowania pokojowego... nie wiem co tam jeszcze potrzeba
dodane 2017-01-17 19:05instalacja w układzie zamkniętym
2017-01-18 16:27
Tak jak mówiłem dzisiaj rano wyczyściłem piecyk, podsyłam fotkę co robi się na palniku po paru godzinach palenia.
Temperaturkę trzymie teraz fajnie, jedynie widze, że spieka się strasznie. Ameno25 widzę że dołożyłeś mi drugi próg 12kw co poprawia wydajność pieca ale robi się kopiec kreta przy mniejszym nadmuchu na 36% piec dłużej wychodził ale popiół się tak bardzo nie spieka i nawet się zsypuje na dół. To takie moje obserwacje.
dodane 2017-01-18 16:27Może by tak faktycznie wyłączyć regulator pogodowy, ustawić stałą tmp. pieca i zejść z wentylatorkiem na niższe obroty. Może by to pomogło w stabilności pracy kociołka?
2017-01-18 16:53
A jakie te spieki są ? Twarde czy kruche ?
Dołożyłem bo wczoraj się męczył do zadanej nie mógł dojść ,
za dużo masz tych regulatorów poustawianych
Trochę  Ci pomogłem resztę kombinuj sam , trochę popalisz nauczysz się .
2017-01-18 16:58
Radkon1981 nic nie ryzykujesz ustaw na sztywno 60*C na piecu wyłącz ten regulator pogodowy , podnieś temp.powrotu do 45*C i obserwuj , możliwe że będziesz musiał podnieś temp.w krzywej grzania za zaworem 4D zobaczysz sam jak nie będzie dogrzewało to zmienisz na plus , powodzenia
PS. Z wiatrem na razie nic nie kombinuj , najpierw jedna zmiana , daj czas kociołkowi na adaptację do nowych ustawień , obserwacja i dopiero potem możesz zmieniać , bo tak nie będziesz wiedział co pomogło lub zaszkodziło
Użytkownicy online: anianiel, arturro2112, Benedykta1393, Danielo66, djcebul, greenhouse, heniekwi, Hrustom, Jacekstar, jachym, Jeicam, Lesna29B-tow, marqs145, m_misek, Ogniwo-1-2-3, Oleks1986, PGK_Sejn, PIEC2018, piecnasosnowej5, PiotrDanuta, Torba1975
