Forum  Aplikacje mobilne  Aplikacje mobilne dla sterowników w wersji 3.5 - iOS Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2017-03-21 12:24
  Bacol Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
ok ale jak sterownik wyświetlał tryb alarmu  to nie było możliwości zmiany trybu pracy , da się wejść w kafelek ale nie chciał zmienić trybu.
2017-03-27 09:17
  marcinciesielski Posty: 29 Ostrzeżenie: 0 Aplikacje iOS / Android
Potwierdzanie alarmów jest już dodane w dzisiejszej aktualizacji, która pojawi się za kilka godzin.
dodane 2017-03-27 09:17Pierwsza oficjalna wersja aplikacji jest dostępna w App Store: https://itunes.apple.com/us/app/esterownik/id1193614528?l=pl&ls=1&mt=8.
2017-04-08 06:32
  KOZ18 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
děkuji pánové, bude někdy verze CZ ?
2017-04-18 17:27
  maslak Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
jeszcze przydało by się push z informacjami takimi które wcześniej szły na SMS - wtedy niech wygląda tak jak jest - ważne że system na bieżąco będzie informować o ew. zagrożeniach
2017-09-13 18:37
Witam, dobrze by było sterować dmuchawą w trybie ręcznym, chociaż możliwość włączenia i wyłączenia.
Tomek
2017-09-16 12:10
  cnapo Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Hello, do you plan  that your App eSterownik 3.5 (Apple Store) will be compatible with a device eCoal 2.4?  I would like to control my cauldron over App eSterownik 3.5 in my Iphone 5S, Iphone 6S IOS 10.3.3.
regards
cnapo
2017-09-17 15:46
  PrzemekP Posty: 1028 Ostrzeżenie: 0 Admin
cnapo napisał » 2017-09-16 12:10
regards
cnapo
Hi cnapo. Unfortunatly we have no plans for creating iOs application for device eCoal 2.4 in nearest future.
2017-09-25 21:51
  lukasz1 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam czy można dodać statystyki z jednego dnia te są raczej nie czytelne
2017-09-26 11:15
A u mnie są i nic nie kombinowałem. Po prostu zainstalowałem aplikacje  z appstore i wsio hula.
2017-09-28 19:33
Ponawiam pytanie czy można dodać statystyki z jednego dnia?
2017-10-05 08:55
  b-unit Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
witam,
w jaki sposób mam włączyć aplikację na iphone? zainstalowałem, nie wyświetla mi się nic w "lista urządzeń"
iphone SE
2017-10-05 09:21
Sprawdziłem i okazało się, że ma Pan sterownik w starszej wersji. Aplikacja iOS obsługuje sterowniki w wersji 3.5, starsze nie są widoczne na liście.
2017-10-05 10:28
czemu tak jest?
wystarczy zaktualizować czy nowy sterownik?
dodane 2017-10-05 10:28skąd można pobrać program na PC? kiedyś taki miałem zainstalowany, ale po formacie nie mogę znaleźć instalki..
2017-10-05 10:35
b-unit napisał » 2017-10-05 10:28
czemu tak jest?
Sterowniki 3.5 to zupełnie nowe urządzenia i sposób komunikacji różni się od starych sterowników. Stare sterowniki nie posiadają aplikacji na systemy iOS.
Wszystkie dostępne pliki są na stronie - Nasze produkty - eCoal na dole strony
2017-10-05 10:41
Chodzi o wersję sprzętową, więc nie ma możliwości aktualizacji bez wymiany sterownika. Aplikacja iOS powstała, kiedy sprzedawaną wersją sterownika już była wersja 3.5. Wcześniejsze wersje sterowników posługują się innymi protokołami komunikacyjnymi, które w dodatku różnią się między sobą dla różnych typów sterowników. Od wersji 3.5 protokół komunikacyjny jest ujednolicony, ale nie ma już możliwości zapewnienia wstecznej zgodności dla starszego sprzętu.
2017-10-05 11:08
a do 5 letniego pieca mozna zalozyc nowy sterownik? jaki koszt?
2017-10-05 11:46
b-unit napisał » 2017-10-05 11:08
Sterownik bruli.pl v3.5 - 1100 PLN + wysyłka
Sterownik eCoal v3.5 - tego sterownika nie sprzedajemy bezpośrednio - sprzedaje tylko Ogniwo za cenę 1250 PLN + wysyłka
2017-10-05 14:53
Ponawiam pytanie czy można dodać statystyki zużycia wegla z jednego dnia?
2017-10-06 08:55
Dziękuję za sugestię. Taka opcja zostanie dodana w najbliższej aktualizacji. Chodzi o statystyki z ostatnich 24 godzin czy z bieżącego dnia kalendarzowego?
2017-10-06 09:47
dzięki za odpowiedz lepiej z bieżącego dnia
Użytkownicy online: Jamkajan
