Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  zakup groszku Subskrybuj
2017-01-01 21:52
Potrzebuję porady jaki groszek zakupić do OEP16?
Chce zamówić groszek z dostawą do domu (kurier) 2t.
Zaciekawiła mnie oferta iskra.karena.pl, tylko pytanie który kolor brać żeby bezproblemowo go spalić?
Aktualnie grzeje Prestige Premium i muszę powiedzieć że sporo popiołu jest z tego ekogroszku..
2017-01-01 21:58
Procho  kociołek masz przewymiarowany , obecnie zimy są jakie są , czyli jakis mega mrozów nie ma , kup raczej slaby groch
Ja palę tanim miałem nie widzę sensu płacić 200-300zł więcej za groch ,
2017-01-01 22:09
Ja pomyślałbym coś miedzy 22 a 25 MJ  zależy też od instalacji jaką posiadasz, i czego oczekujesz. Średnio pchałbym się na zakup w internecie. Ja kupuję na różnych składach , różne rodzaje po jeden zasyp czyli około 120 - 140 kg i testuję.  Teraz paliłem Niedźwiedziem z Castoramy i nie dawał rady dogrzać mi do zadanej temperatury a miał 19-22 MJ
2017-01-01 22:09
iskra czerwona? - testował ktoś? czy może żółta?
teraz pale groszkiem 28MJ i jakiś on rewelacyjny nie jest - takie mam wrażenia...
jak przyjdzie -20stopni to żeby mi taki słabszy dał radę
2017-01-01 22:10
Potwierdzam , na obecne warunki atmosferyczne , groch o wysokiej jakości opałowej w naszych OEP16 nie sprawdza się , fakt jest mało popiołu , ale tak jak w moim przypadku obecnie palę Wesołą 27 i mam problem , bo musiałem dorobić mini kapliczkę na palnik , bo wypadały spieki koksowe , próbowałem różnych ustawień dmuchawy . Drugi problem w moim przypadku , zbyt duży ciąg kominowy i groch wypala się sam w palniku a co za tym idzie , nadmiar sadzy w kotle przy takim samoczynnym spalaniu :( Myślę , że montaż RCK rozwiąże problem , pozdrawiam
PS.procho weź najpierw wypróbuj jak to się będzie palić u Ciebie , kup jakąś mniejszą ilość lepszego groszku i sam zobaczysz czy warto przepłacać .
2017-01-01 22:11
no 28 MJ na obecne temperatury to za dużo spala się jak słoma. Ale raczej nie głoszą w Polsce takich srogich mrozów
2017-01-01 22:13
ogrzewam 185mkw, całkowita. 225mkw
mam wrażenie ze mam spore zapotrzebowanie na ciepło - nie wiem dlaczego (nowy domek)
grzeje głownie grzejnikami + 3 pętle podłogówki na dole (kuchnia, łazienka, holl)
dodane 2017-01-01 22:13średnie spalenie mam coś około chyb 22kg na te warunki
w domu ciepło pewnie około 22-23 stopnie
w tamtym roku (pierwszy sezon) miałem jakiś groszek z dużą wartością opałową 28MJ chyba i robił się krater w palniku...
2017-01-01 22:59
Palę obecnie żółtą iskrą z Kareny i generalnie jest spoko ale przyjechała wilgotna i zostaje dosyć dużo popiołu, palilem też żółtą iskrą dwa sezony temu i wtedy była zdecydowanie lepsza.
2017-01-02 07:17
Palę obecnie czerwoną iskrą i jest spoko.
Spala się dobrze, ale trochę dużo popiołu.
Żółta iskra czeka na większe mrozy.
Generalnie jestem zadowolony
2017-01-02 08:41
Tommyle palisz OEP16?
czyli mam rozumieć że na mrozy zawsze lepiej mieć coś mocniejszego?
2017-01-02 09:08
procho napisał » 2017-01-02 08:41
Palę w RBR-K 12 kW.
Tak, na mrozy lepiej mieć coś mocniejszego.
Na teraz w zupełności starczy np. czerwona iskra.
Przeczytaj post  leON22 troszkę wyżej.
2017-01-02 10:07
A to nie jest tak że im bardziej kaloryczny groch to ciężej go jest spalić,trzeba mocniej dmuchać przez co daje więcej ciepła? A groch mniej kaloryczny pali się jak słoma?
2017-01-02 10:25
Masz duże zapotrzebowanie na ciepło.
 Ja mam po 24deg w pokojach  i spalam 13kg.
Jest -8 mam prestige classic 25MJ i nie widzę bym musiał kupować węgiel kaloryczniejszy.
2017-01-02 10:37
nowy dom, ocieplony styropianem 15cm, poddasze 25 wełna isover 0,031 i takie duże zapotrzebowanie?
nie grzeję w garażu - grzejnik wyłączony
czy wentylacja grawitacyjna tak mi "ciągnie" ciepło z domu?
p.s. czy na palniku powinno być cały czas tak czy może i mniejszym płomieniem podczas grzania palić się? (foto z internetu)
dodane 2017-01-02 10:37
2017-01-02 10:40
Tez mam grawitacyjną.
To trudno określić.
Iskrami nie sypie, spieków nie widać czyli jest raczej ok.
2017-01-02 10:42
p.s. okna 3 szybowe
a może mam mały płomień na palniku i długo osiąga zadana temperaturę z tego powodu? hm? bo tak jak wysłałem na tej fotce to u mni raczej nie jest... teraz wrzuciłem co prawda ecoal
2017-01-02 10:51
Procho Ty nie patrz ile masz wełny w poddaszu tylko jak ona jest tam ułożona ,
2017-01-02 10:52
nie układałem jej sam
zajmowali się tym ludzi którzy się "raczej" powinni znać sie na robocie
2017-01-02 10:55
Układanie wełny w poddaszu to może nie jest cieżka robota ani trudna , ale ekipy zazwyczaj robią to w pospiechu bo węlna gryzie i jest to robota mało przyjemna , wełna nie może być ułożona na ścisk i musi byc szczelnie ułozona i odpowiednio zabezpieczona przed wilgocią w przeciwnym razie traci swoje właściwości izolacyjne , np jak zawilgotnieje lub jest ściśnięta i nie ma w sobie powietrza ,
2017-01-02 10:58
tak też moi fachowcy mi mówili i raczej układali ją zgodnie ze sztuką
pytanie czy jeżeli na palniku pali mi sie takim byle jakim płomieniem a nie takim jak na wysłanej fotce to zużycie wegla bedzie większe?!
bo kocioł będzie grzał i grzał ale ciężko mu będzie dogrzać (albo bedzie to trwać dłużej niż przy większej dawce węgla) a opał będzie znikał?! czyli mam dążyć do dużego płomienia podczas grzania.. ?! ?!
Użytkownicy online: Adam88e, Arkadiusz13, felis, Formdar, Jan46, JP1976, klaudiuszdrapacz66, Kociolpellt25, ldrabini, Monia6123, Ogniwo2912, Pakuta, raen, roman19, sokol02, stefan77, varden22, witchm
