Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak widoczności pieca w internecie Subskrybuj
2016-12-29 13:43
Piec mi dzisiaj po wyczyszczeniu raz podawał i chodził wentylator a raz nie ale nie mam schematu w komputerze tylko napis "urządzenie nie podłączone" jaki może być tego  powód?Statystyki są!
2016-12-29 13:50
Sprawdź czy przy czyszczeniu nie naruszyłeś "drutów" z netem.
Tak jakby nie był podłączony do sieci.
2016-12-29 14:21
Czyli konkretnie gdzie? Przy sterowniku?
dodane 2016-12-29 14:21Dokręciłam czujnik i nic pewny
2016-12-29 14:29
Jaki czujnik?
Sprawdź przewód sieciowy który idzie z routera do sterownika.
Możesz wypiąć wtyczkę przewodu RJ45 ze sterownika przedmuchać ją i gniazdo, wpiąć jeszcze raz.
Jeśli nie poskutkuje, sprawdź też przy routerze. Zapewne masz kilka portów w routerze, możesz przepiąć przewód sterownika do innego portu, czasem port może wysiąść i na innym zaskoczy.
2016-12-29 14:49
Dioda na jaki kolor świeci? ta w sterowniku, tam z tyłu podajnika.
2016-12-29 15:05
Panowie mam 64 krzyżyk na karku żaden ze mnie elektronik itp. będę sprawdzać...diod nie mam piec mam 16 eko plus 3 lata.
dodane 2016-12-29 15:05dioda świeci na zielono
2016-12-29 15:20
Zielona powinna migać, a pomarańczowa świecić ciągle.
2016-12-29 16:42
Pomarańczowa świeci ale zielona nie miga
2016-12-29 19:20
  IgnacC Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Magmarjo napisał » 2016-12-29 16:42
Zielona ma świecić ciągle, a pomarańczowa migać cyklicznie.
2016-12-29 19:33
Tak jak pisałem musisz zacząć od najprostszych rzeczy czyli sprawdzić przewód sieciowy, czasem dotyka gdzieś do rury i się przysmali, czasem gdzieś przypadkowo uszkodzi się mechanicznie, następnie porty w ruterze, czasami działa, port siada i przestaje działać, też mam jeden uszkodzony.
Czy w starowniku przypadkiem czego nie przełączyłeś w opcjach "INTERNET"?
Mógł paść moduł internetowy, rzadko się zdarza ale zdarza.
Ty mieszkasz w tym Łączniki między Korfantowem a Krapkowicami czy to gdzie indziej?
2016-12-29 21:01
2 km od Łącznika
2016-12-29 21:07
Heh, to czegoś chłopie nie pisał wcześniej?
Byłem dzisiaj na serwisie w Tułowicach i w Strzeleczkach, przejeżdżałem koło Ciebie, ech.
Na jutro na razie Łosiów także już w inną stronę.
2016-12-29 21:55
Dzwoniłam do E-S i przeraziłam się ceny
dodane 2016-12-29 21:55
IgnacC napisał » 2016-12-29 19:20
A to ta działa pomarańczowa miga a zielona świeci ciągle
2016-12-29 21:56
Przejeżdżałem to bym wstąpił. Przecież nie pisze o pieniądzach, co innego jakbym specjalnie jechał.
2016-12-29 22:21
No to po ptokach
2016-12-29 22:26
Ano.
Przecież wiesz skąd jestem, trzeba było zagajać na PW.
Jutro też mam ale inny kierunek.
Nie masz jakiegoś gimnazjalisty pod ręką co na komputerze lubi się bawić?
2016-12-29 22:28
Dziękuję Wszystkim za rady
2016-12-29 22:32
Dobrymi radami piekło jest wyścielone a ster jak niewidoczny tak niewidoczny dalej.
2016-12-29 22:43
karoka65 napisał » 2016-12-29 21:07
Z tym chłopem to żart?
Magmarjo to kobitka
2016-12-29 22:46
No to gafa
Przepraszam Magmarjo.
Użytkownicy online: adam777, ambwz, Jan727usz, michalpasternak, sokol02, Wiecho43
