Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia grupowe za niska temp. powrotu Subskrybuj
2016-12-22 14:00
A przepraszam coś mi się podupczylo,  jakieś zaćmienie mózgu
2016-12-22 14:33
Jeżeli nie posiadamy pompy dodatkowej niczym się nie przejmujemy .
2016-12-22 23:19
leON22 napisał » 2016-12-22 13:49
Ok , czyli rozumiem że opcja - Funkcja pompy dodatkowej służy jedynie do poprawy , wyglądu schematu , no chyba że ktoś takową posiada to wtedy wybiera odpowiednią do zamontowanej w instalacji ?
Żadne upiększanie schematu
Pompę dodatkową można ustawić w oprogramowaniu i użyć jako:
Pompa mieszająca do ochrony powrotu
Pompa cyrkulacyjna do obsługi obiegu cyrkulacji CWU jeśli ktoś taki posiada
lub jako kotłowa do wymuszania obiegu na bufor.
Po aktywacji ( wyborze ) w oprogramowaniu widnieją te pompy a raczej jedna z nich ta wybrana jako aktywna na schemacie.
Są przypadki na forum że komuś się coś przyśni w nocy, jego wierny druch poklepywacz go poklepie za ten sen i jest to już uznawane za najprawdziwszą prawdę.
Sterownik ma funkcje jakie wszczepili mu jego programiści i nie działa na zasadzie że komuś znowu się coś przyśniło
2016-12-23 09:27
Trudno mi zrozumieć, dlaczego kazdy boi się wyższej temperatury na bojlerze? Teraz kotły najczęściej są małe, z małą pojemnością wodną i taki bojler jest doskonałym "przedłużeniem" kotła, namiastką bufora. Jest najczęściej bardzo dobrze zaizolowany i jeśli stoi czy wisi w kotłowni obok/nad kotłem to straty "przesyłowe" są znikome. Bojler tez potrzebuje czasami wyższą temperaturę, żeby legionelli się pozbyć, tym bardziej, że najczęściej cyrkulacja jest od połowy zbiornika.
2016-12-23 13:47
Nie każdy,  ja się nie boję
To co na piecu to i w bojlerze jest,  a i powrót ładnie ochroniony.
2016-12-23 21:49
Ja u siebie jak próbuję ustawić CWU jako ochrone powrotu to zamiast podbijać do 45stopni to mi wychładza jeszcze powrót do 30 paru stopni, a jak wyłączam ochrone to w automacie sam mniej więcej utrzymuje w okolicach 45 stopni
2016-12-24 08:35
A masz zawory zwrotne za pozostałymi pompami? Ewentualnie zawór 4D?
2016-12-26 11:33
Na zdjęciu przedstawiam swoją instalację
dodane 2016-12-26 11:22
dodane 2016-12-26 11:25Od lewej zasilanie na podłogówkę do rozdzielacza bez siłowników
Pompka od grzejników na nową część (dochodzi do rozdzielacza tylko, grzejniki z termostatami)
Pompka połączona z zarem 4d na starą cześć, grzejniki bez termostatów.
Pompk po prawej na dole do grzania ciepłej wody, zbiornik chyba 250 albo L
dodane 2016-12-26 11:33Ja nie wiem czy czasem zawór 4D który mam to on blokuje chyba podgrzewanie, podejrzewam żeby rozwiązać mój problem to pewnie muszę wszędzie termostaty pozakładać a na podłogówkę siłowniki ze sterownikiem założyć (podłogówka ma 5 obwodów)
2016-12-26 12:10
Powiem tak: to jest KATASTROFA. Dlaczego, napiszę wieczorem, jak znajdę więcej czasu. Zrób jeszcze zdjęcie tyłu kotła z podłączeniami do króćca zasilania i powrotu. Katastrofa będzie mniejsza, jeśli z prawej strony za kotłem jest czwórnik a nie trójnik.
Chyba że ktoś wcześniej wyjaśni...
2016-12-29 18:15
dodane 2016-12-29 18:15Wrzucam zdjęcia tyłu pieca.
Ten mieszalnik to jest 4-drogowy
2016-12-30 14:45
Nie o zawór 4D mi chodziło, ale widać że tam jest czwórnik.
Czyli katastrofa nie tak wielka Ale jest kilka rzeczy, do których można się przyczepić.
1/   Po pierwsze i najważniejsze: jak masz rozwiązane zabezpieczenie kotła?
2/ Jeśli chcesz grzać starą część grawitacyjnie, to zawór 4D nie może być przed zaworem różnicowym. Jeśli nie chcesz, to różnicowy jest tam całkowicie zbędny
3/ Należy unikać montażu zaworu zwrotnego przed pompą, a tak jest w przypadku pompy podłogowej. Lepiej go        było dać na powrocie z podłogówki przed wpięciem jej do powrotu "zbiorczego" do kotła.
    Ile masz tej podłogówki?
4/ w instalacji c.o. zamiast miedzianych kolan, lepiej stosować łuki, ale to akurat drobiazg.
Spróbuj na jakiś czas ustawić zawór 4D w skrajnej LEWEJ pozycji. Powinno usprawnić obiegi.
Użytkownicy online: adrianmialuk, JanBed, Jureq, Kazim111, maciekmila, rudek, s_wojtek
