Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia grupowe za niska temp. powrotu Subskrybuj
2016-12-21 20:02
Mam obecnie ustawienia grupowe, można sobie podejrzeć na zdalnym dostępie.
Mam za niską temperaturę powrotu, mimo że mam ustawione aby była 45 stopni to cały czas jest poniżej tej wartości, dodatkowo powstaje sporo żużlu.
Zmieniłem na grupowe z automatu, bo za dużo mi palił opału, pełny zasobnik wystarczał raptem na 3 dni.
2016-12-21 20:05
A masz fizycznie pompę mieszającą ?
2016-12-21 20:10
Nie, nie mam jej
2016-12-21 20:13
Więc teraz spójrz w ustawienia i zobacz co u Ciebie ma za zadanie pilnować temp.powrotu i to będzie odpowiedz na Twoje pytanie
2016-12-21 20:16
Jak miałem wcześniej na automacie, to z powrotem nie było problemu, cały czas było ponad 45 stopni, tyle że 125kg na 3dni to za krótko zdecydoewanie
2016-12-21 20:20
bo na automacie miales wyzsza temp  na kotle , bo automat przebija zadana o 5 *b
dodane 2016-12-21 20:20skoro ochrone powrotu w sterowniku masz ustawiona na pompe mieszajaca której nie masz fizycznie zainstalowanej to powiedz jak ta pompa ma dogrzac powrót jak jej nie ma ??? zmien na pompe CWU , pamietaj ze wtedy temp CWU moze byc inna od zadanej
2016-12-21 20:22
Ameno nie męcz Krzyśka tylko powiedz mu co ma zrobić żeby było dobrze , miałem ten sam , pomogłeś mi i teraz jest wszystko OK Przestawienie ochrony na pompe CWU rozwiązało , problem Ameno był szybszy
2016-12-21 20:25
Mam nadzieję, że teraz przy tych ustawieniach na więcej dni mi wystarczy.
2016-12-21 20:27
  marek_nysa Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam fajnie że ktoś ma taki problem jak ja ochrona powrotu? piec rbr dwa wyjścia jeden na grzejniki a drugi na cwu i dwie pompy i dwa oddzielne powroty  i jak zadbać o powrót, ja mam odkręcony jeden grzejnik (drabinka w łazience ) na 5 wystarczy piec udostępniony Pozdrawiam
2016-12-21 20:38
Duża różnica temperatur może być na CWU? Mam ustawioną na 52 stopnie w ciągu dnia. Natomiast w nocy mi nie grzeje wogóle
dodane 2016-12-21 20:38Duża różnica temperatur może być na CWU? Mam ustawioną na 52 stopnie w ciągu dnia. Natomiast w nocy mi nie grzeje wogóle
2016-12-21 20:44
Zależy jak często bedzie spadał powrót ponizej temp minimalnej , bo wtedy włacza sie pompa CWU aby dogrzać powrót , najwiecej moze ci dobic do tego co masz na kotle wiecej nie
Możesz zrobić tak jak kolega wyżej pisał odkręcić grzejnik nablizszy kotła na maxa i tez dogrzeje , o ile nie przeszkadza ci akurat tam grzejnik otwarty na full
dodane 2016-12-21 20:44Zależy jak często bedzie spadał powrót ponizej temp minimalnej , bo wtedy włacza sie pompa CWU aby dogrzać powrót , najwiecej moze ci dobic do tego co masz na kotle wiecej nie
2016-12-21 20:51
Rozumiem Grisza co masz na myśli , chodzi o to "Daj rybakowi wędkę , to złowi ją i sam zje , czy daj mu religię to umrze modląc się o rybę" ? A tak na poważnie to kocioł mam już pół roku i cały czas walczę z ustawieniami , wszystko inne poszło w odstawkę , oczywiście forum to podstawa , szkoda że trochę wiedzy z forum poleciało w kosmos
Wracając do tematu , jak pisał Ameno ustawienie ochrony przez CWU ma ten minus że nie można ustawić zadanej temperatury zawsze będzie przebijało i podchodziło pod temp.kotła ale powrót jest chroniony i to jest plus tego rozwiązania
1)Skoro nie masz tej pompy mieszającej to wyłącz ją również w ustawieniach zaawansowanych , pompy i zmień na cyrkulacyjna , schemat będzie bardziej czytelny
2) Co do spieków to temat masz tu - https://esterownik.pl/forum/posty,885/ppczyli-poradnik-palacza
3) Przez chwilę obserwowałem pracę twojego kotła i dmuchawa chodziła na 50% , to jest przyczyną spieków , zwiększ moc dmuchawy na mocach 12 , 16  bo masz za nisko u ciebie chulało na 20 i tam jest 50% wiatru .
4) Zmniejsz zakres mocy kotła od 8-16 , najlepiej zostaw tylko dwa zakresy, wtedy kocioł będzie pracował bardziej stabilnie , to tyle z mojego doświadczenia
2016-12-21 21:21
Już poprawiłem parametry dmuchawy a i poczytam sobie o spiekach
2016-12-21 21:31
Jak możesz to uzupełni dane swojego kociołka w profilu wtedy na Forum będzie łatwiej innym "wróżyć" co i jak , pozdrawiam i powodzenia w nastawach życzę
2016-12-21 22:15
Dorzuciłem parę rzeczy z mojego kociołka. Jak by coś by było potrzebne do analiz to powiedzcie to dorzucę.
2016-12-22 06:52
Krzysiu zmieniłeś ochronę powrotu  na pmpe CWU i bardzo dobrze , ale musisz jeszcze zmienić funkcje pompy dodatkowej na pompa CWU inaczej nie działa
2016-12-22 09:28
Ameno tylko jest mały problem , bo w schemacie sterownika nie ma opcji ustawienia dodatkowej pompy jako CWU , są tylko : 1-mieszająca ( to ta którą ma ustawioną Krzysiek , a fizycznie jej nie ma ) , 2-cyrkulacyjna ( czyli ta którą trzeba wybrać jako CWU ) i 3-kotłowa . Swoją drogą ciekawe , czy w instrukcji obsługi opisana jest w/w opcja , muszę to z ciekawości sprawdzić:(
dodane 2016-12-22 09:28
2016-12-22 13:19
Wystarczy ustawić : ochrona powrotu > pompa CWU. W parametrach zaawansowanych.
2016-12-22 13:49
Ok , czyli rozumiem że opcja - Funkcja pompy dodatkowej służy jedynie do poprawy , wyglądu schematu , no chyba że ktoś takową posiada to wtedy wybiera odpowiednią do zamontowanej w instalacji ?
Użytkownicy online: AdamAdam1990, bersmo69, czarny128, djcebul, Ernest, Krzysztof68, Martivw, MichalK1, mirekbajno, mitsu5, Petr66, Pjanik, sokol02, ssiiwwyyy1992
